Майки от BearDyugin shop ;)
  2. Доброго времени суток всем. Отключена личная переписка для только что зарегистрированных, в связи с массовой регистрацией СПАМ-ботов и рассылками. Форумчане, настоятельно просим, не переходите по ссылкам в личных переписках от женщин с «низкой социальной ответственностью», в т.ч. «перечисляющих» Вам деньги.
Привязка к пунктам
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем firebear, 12 дек 2017.
  1. firebear
    12 дек 2016
    Привет всем! Расскажите, пожалуйста, как на местности получить координаты пунктов хода, опирающегося на 2 стенных репера, если между этими реперами нет прямой видимости и нет возможности установить тахеометр ни на один из них? Спасибо)
  2. AzarovAV
    8 июл 2011
    Кемерово
    Только с такими вводными - НИКАК. Прогнать свой ход и потом можно вынести искомые точки. Или обратиться к высшей геодезии, в части наблюдения за небесными светилами.
    Гэми нравится это.
  3. vsv
    vsv
    20 мар 2009
    Челябинск
    Взять с собой ноутбук и сделать постобработку на коленке на местности.
    ЮС нравится это.
  4. shiz
    17 фев 2013
    Если просто, то по шагам так:
    1. Решаете обратную геодезическую задачу между исходными пунктами и получаете расстояние между ними и дирекционный угол.
    2. Задаете условную систему координат: принимаете координаты первого пункт за 0,0 и дирекционный угол первой стороны хода за 0 градусов.
    3. Вычисляете координаты второго исходного пункта в условной системе координат по выполненным измерениям.
    4. Решете обратную задачу по исходным пунктам в условной системе координат. Разность дирекционных углов дает разворот условной системы относительно исходной, а разность в расстояниях между исходными пунктами - линейную невязку.
    5. Пересчитываете дирекционные углы по ходу и распределяете невязку в приращения. Вычисляете координаты точек хода.
    Если с формулами то искать по словам ход с координатной привязкой.
    Enot, ЮС и Корсан нравится это.
  5. AzarovAV
    8 июл 2011
    Кемерово
    Даже не понял в теории, не говоря о том как сделать это на практике. Для начала объясните как ему узнать начальное направление в первой системе.
  6. Корсан
    23 май 2012
    Алтайский край
    Приходилось таким макаром раньше гонять ходы с опорой на слепые пункты.
  7. AzarovAV
    8 июл 2011
    Кемерово
    Не знаю как научно, но я помню название "вставка хода" такая система. И без известного начального направления вынести точку 1 хода никак не получиться.
  8. Корсан
    23 май 2012
    Алтайский край
    А ну да, на местности же... плохо читал. Я делал всегда в постобработке.
  9. AzarovAV
    8 июл 2011
    Кемерово
    Прогнать свой ход, с примерными длинами и углами, с закреплением точек 1*, 2* и тд, решить обратку т1-т1*-репер1, и с точки 1* вынести точку 1.
  10. shiz
    17 фев 2013
    Ход опирается на стенные реперы, значит их координаты известны. По координатам можно определить исходный дирекционный угол. Формулы решения обратной геодезической задачи известны. Потом вводим условную ситстему координат и в ней определяем координаты второго стенника. Получаем две системы с общей точкой развернутых вокруг общей точки на неизвестный угол, но при этом в этих системах известно одно и тоже направление... Для решения этой задачи в поле нужны только бумажка и калькулятор инженерный (или телефон) и немного времени. И если нужно быстро ход покороче между стенниками...
    firebear нравится это.
  11. AzarovAV
    8 июл 2011
    Кемерово
    Или вы не поняли вопрос "как на местности найти точки хода?" тоесть вынести точки 1,2 и тд. Или я не понимаю ваш ответ, поэтому расшифруйте на примере. В результате ваших вычислений получили угол 57градусов и линию 25,10 м. Подошли с прибором к реперу 1 и что надо делать?
    --- Сообщения объединены, 12 дек 2017, Оригинальное время сообщения: 12 дек 2017 ---
    Ход необходимо делать максимально похожим на 1-й, так как при уравнивании нам необходимо получить те же невязки, которые в середине будут большими.
  12. shiz
    17 фев 2013
    Как спросили, так я и ответил. Пока ход не замкнется - ничего не получится, тут Вы правы. После замыкания хода, все зависит от того, что в наличии у ТС из инструментов. Если инструмент позволит - то после замыкания можно рассчитать координаты точек хода прямо в нем, если инструмент не позволяет, то либо ноутбук/планшет/ в рукопашную по описанной методе/звонок другу.
  13. AzarovAV
    8 июл 2011
    Кемерово
    Вот это объяснение более понятное. Что никак, и надо гнать новый ход. Или определить например при помощи буссоли направление на Север отложить дирекционный угол, это и будет начальным направлением. Правда там тоже поправки от истинного направления и магнитного, поэтому проще -никак.
  14. shiz
    17 фев 2013
    Так на схеме ход же замкнут в вопросе звучит:
    Значит ход же будет прокладываться. Вопрос как его на месте обработать.
  15. AzarovAV
    8 июл 2011
    Кемерово
    Ну тут правда какой то вопрос двоякий, специалист бы задал в поле или камерально. Я понял вопрос, как прийти на местность и найти точку хода.
  16. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    AzarovAV, дядя, в поле вообще ходили когда-нибудь, теод. или тах. хода прокладывали? Что вы говорите такое? Какая буссоль? Такой схеме хода есть название - теодолитных ход без примычных углов! Рекомендуется делать замкнутым. На первом этапе раскидываем угловые невязки обратно пропорц. длинам линий, на втором выкидываем нафиг половину замк. хода с бОльшим числом стоянок прибора. На третьем делаем так, как описал shiz: поправляем измеренные направления на разницу начального направления и дир. угла т.1-т.2. На финише раскидываем линейные невязки. Всё! Какая буссоль, какие наблюдения за светилами? ::laugh24.gif::
    Enot нравится это.
  17. shiz
    17 фев 2013
    А я понял вопрос как такой ход обработать не отходя от прибора прямо в поле.... Ведь координаты получить нужно, а не вынести на местность...
  18. AzarovAV
    8 июл 2011
    Кемерово
    Читайте выше.
    Так скорее всего и есть. Просто можно было спросить как проложить ход без прямой видимости между пунктами. А то и схему приложили, я уж подумал, ход протянули, теперь, например хотят измерения проверить на точках стояния.
  19. shiz
    17 фев 2013
    Всяко бывает... В любом случае только ТС знает, что он точно имел ввиду.
  20. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Я в упор не вижу в месаге ТС неоднозначности. Думал осенние тупняки ужо прошли. Не, ещё есть мальца.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Надёжный хостинг от HTS.ru
Реклама на ГЕОДЕЗИСТ.РУ
