Нет такого назначения здания. Я работаю в Арго, там можно выбрать из справочника: нежилое здание, жилой дом или многоквартирный дом, для некоторых регионов реализовано назначение "жилое строение", для Московской области нет, звонила в службу поддержки программы, если выбрать "жилое строение" для Московской области, хмл выгружается с ошибками, в этом и проблема
блин сколько раз повторять. не в схеме дело, а в Сборнике классификаторов, используемых Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в автоматизированных системах ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости
Всем здравствуйте! Помогите разобраться в следующем вопросе. Была получена приостановка (фото пункта приостановки в приложении) по ОКС (индивидуальный жилой дом) Цитата из приказа «66. При подготовке технического плана здания, сооружения, в котором расположены помещения, машино-места, заявленные на государственный кадастровый учет, а также при подготовке технического плана помещения, машино-места на Плане этажа или Плане части этажа здания, сооружения, а при отсутствии этажей у здания, сооружения - на Плане здания, сооружения либо Плане части здания, сооружения, оформленных в соответствии с настоящими Требованиями, отображаются: 1) местоположение помещения - граница геометрической фигуры, образованная внутренними сторонами наружных ограждающих конструкций помещения (а в случаях, предусмотренных Требованиями, - дополнительно местоположение части (частей) помещения), с отображением внутренних стен, перегородок, дверных проемов, и его обозначения (номера) на поэтажном плане); 2) местоположение машино-мест - границы геометрических фигур, соответствующих границам машино-мест; 3) предусмотренные Требованиями обозначения и надписи.» Разве в этом пункте говорится не о тех случаях, когда при подготовке тех. плана здания, в котором расположены помещения заявленные на гос. кадастровый учет - как вид объекта недвижимости? Или я заблуждаюсь и в обязательном порядке надо нумеровать на поэтажных планах здания все помещения, даже если эти геометрические фигуры образованные внутренними сторонами наружных стен и т.д. не являются помещениями как «вид объекта недвижимости»?
Ну, понятно, что коды прописаны здесь, но я надеюсь к новой схеме подтянут уже соответствующие действующему ФЗ
ничто не мешает внести изменения в коды и добавить новый. Схема тут не причем. будут изменены коды и прекрасно можно работать и в старой схеме
А программа ЕГРН тоже просто берет из Справочника назначения? Может, поэтому и не изменяют Справочник, потому что их программа не будет с ним стыковаться? Это я так, не знаю уже что придумать, чтобы оправдать сумасшедшую задержку по схемам и Справочнику )))
Снова получил приостановку, ссылаются на пункт 66, пишут что нужна нумерация помещений на поэтажном плане индивидуального жилого дома. И как их побороть? Написал в минэко, посмотрим что ответят.
hiro-21, Приостановка по техпланам у меня точно такая же приостановка, думаю как и вас все дело в крыльце включенном в контур. Вы разобрались со своей ситуацией? к сожалению в личка ваша для меня закрыта пишу здесь с надеждой что заметите.
g_alchono_k, вопросы к контуру, крылечки и пристройки вроде веранд включаются только с стенами, открытые не включаются.
я говорю о своей приостановке с точно таким же текстом в МО, уж если разбираться до конца то надо вникать в суть, что считается -"ограждающих конструкций" только лишь стены до потолка, и можно ли пристенки метровые считать ограждающими конструкциями. Если кто подскажет, есть ли разъяснение на этот счет, был бы признателен.
Подскажите, что означает запись на Портале Росреестра Заявка № 30-4446421 находится в статусе Завершена отказом . Посмотреть детали запроса... Комментарий: Внесение аннулировано Для получения документов по заявке укажите Ключ доступа либо используйте Сертификат Ключа Подписи. Если Вы утратили ключ доступа, можете восстановить его. Ключ будет отправлен на почтовый ящик, указанный при формировании запроса. Восстановить ключ доступа
