Приостановка по реестровой ошибке.
Тема в разделе "Отказы и приостановки в кадастровом учёте", создана пользователем DariSolodova, 23 мар 2017.
  1. DariSolodova
    24 ноя 2015
    Доброе время суток, коллеги.
    Ситуация следующая. Есть помещение, которое нужно поставить на учет, чтобы это сделать нужно изменить характеристики здания (это со слов другого ки, я не занимаюсь оксами, поэтому могу неправильно объяснить), а здание при координировании выходит за границы уже уточненного зу. Зу предоставлялся по схеме. Н-ое количество лет назад. Здание выходит на 1 метр за границу. Я сделала МП на исправление реестровой ошибки. В итоге приостановка. Посмотрите пожалуйста, что можно сделать. Прикладываю приостановку и МП с приложениями.
  2. Olyushok
    27 сен 2013
    Липецк
    Обоснование, в чем конкретно ошибка, отсутствует. Если, например, ошибка в границах координат участка привела к тому, что строение пересекает участок, мы указываем это в ЗКИ
  3. DariSolodova
    24 ноя 2015
    просто такое предложение добавить и все???
  4. Olyushok
    27 сен 2013
    Липецк
    У нас такое обоснование проходит.
  5. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    У нас не проходит исправление с увеличением площади.
  6. Olyushok
    27 сен 2013
    Липецк
    даже если она в допуске и забор стоит, и претензий со стороны соседей нет?
  7. DariSolodova
    24 ноя 2015
    но если здание реально выходит.
    Попробую через постановление на внесение изменений в схему на кпт, если найду мп или землеустроительное дело. Участок образовывался как раз в переходный период
  8. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    Да. Один раз пришлось "дырочку"между участками оставить, чтобы исправить по "старой" площади. Не поверили моему подробному и развернутому заключению. "Отрезала" площадь и все прошло.
  9. DariSolodova
    24 ноя 2015
    А что писали в приостановке? Думаете дело в площади?
  10. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    В приостановках писали либо: "уточнение границы ничем не обусловлено.." - это раньше на отказ тянуло, либо: "в заключении КИ отсутствует обоснованный вывод..." (у них два шаблона было, видимо). После уменьшения площади до документальной, ошибку исправляли. На консультациях говорили (в устной форме), что если хотим увеличить площадь путем исправления, нужно обращаться в суд. Аргументировали тем, что один раз уточнили границу, уточнили площадь, ошибка может быть в координатах, но никак не в значении площади. Либо - доказывайте, а доказал или нет - это уж на усмотрение проверяющего.
    DariSolodova нравится это.
  11. DariSolodova
    24 ноя 2015
    спасибо, если не пройдет. Попробую ваш вариант
  12. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Что было раньше:
    строился дом, или "межевался" участок?
  13. DariSolodova
    24 ноя 2015
    дом был раньше чем участок
