Приостановка, нужен совет
Тема в разделе "Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)", создана пользователем Pavelll, 30 апр 2017.
  1. Pavelll
    25 июн 2015
    Всем доброго времени суток.
    Пришла свежая приостановка:
    "...выявлено: 1. В нарушение п.28 Требований в реквизите "2" раздела "Исходные данные"в графах "6", "7", "8" реквизита "2" раздела "Исходные данные" отсутствуют сведения о состоянии (сохранности) соответственно наружного знака пункта, центра пункта, марки на дату выполненного при проведении кадастровых работ обследования и слова "сохранился", "утрачен" или "не обнаружен" в зависимости от их состояния. 2. В соответствии с пп.8 п. 26 Требований В реквизите "3" раздела "Общие сведения о кадастровых работах" технического плана указываются номер и дата заключения договора на выполнение кадастровых работ."
    Может кто сталкивался недавно с такой приостановкой и поделиться опытом. Номер и дату договора указывал в заключении.
  2. Кос
    13 окт 2010
  3. WizardUfa
    1 фев 2011
    Башкортостан
    Включайте в приложения PDF исходных данных.
  4. Pavelll
    25 июн 2015
    Благодарю. Включил. И в заключении, думаю, дополнительно пропишу.
  5. Виталий Олегович
    10 окт 2013
    Ростовская обл.
    Думаю, многие (заметьте, не все) ждали когда пойдут приостановки по этому поводу, продолжая изготавливать дела не в соответствии с Требованиями. Как говорится "Пока гром не грянет ...". Вот если бы повсеместно начали требовать исполнения всех пунктов, то наверное нашлись бы и такие, типа "... помогите, притесняют, работать невозможно, заставляют работать по приказам! ..." ::laugh24.gif::
    --- Сообщения объединены, 30 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 30 апр 2017 ---
    Ждём прецедентов
    по поводу включения абрисов! ...
    Кос нравится это.
  6. Pavelll
    25 июн 2015
    Разумеется, надо придерживаться Требований. С этим никто и не спорит.
    Если бы еще соответствующие xml схемы появлялись своевременно, то было бы совсем прекрасно.
  7. Терра22
    5 дек 2016
    Мда. 1 проверьте заполнение граф 6,7,8 обязательно!!!! Что там должно быль указано прописали даже в самой приостановке( для нас непонятливых)
    2. по этому пункту Вам уже ответили другие форумчанины.
  8. Елена 27
    16 май 2016
    Здравствуйте. Помогите разобраться. Делаю техплан сооружения об уточнении местоположения объекта, остальные характеристики не меняю. Получила приостановку. Помогите разобраться.Пишут что по сведениям ЕГРН объект расположен в кв. 61:02:0000000, однако при внесении сведений в ЕРГН координат характерных точек, объект попадает в несколько кварталов. Вкладку характеристики я не заполняла вообще. Теперь от меня хотят чтоб я просто перечислила все кварталы в которые попадает сооружение. Разве это повод для приостановки?В исходных данных добавлены все кварталы.
    12 фев 2013
    перечислите в хмл все квартала.
  10. Елена 27
    16 май 2016
    Я понимаю что они хотят. Но почему я это обязана делать?
    42. В случае если технический план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с изменением сведений ЕГРН об объекте недвижимости, заполнению подлежат строки раздела "Характеристики объекта недвижимости", содержащие новые значения соответствующих характеристик объекта недвижимости, подлежащие внесению в ЕГРН, за исключением сведений, содержащихся в подпунктах 1, 2, 3 пункта 43 Требований....
    Я так понимаю я не обязана перечислять все кварталы или земельные участки если я вношу изменения в местоположение. Или я ошибаюсь.
    Можете мне пояснить или сказать пункт закона для моего случая. Заранее спасибо.
    12 фев 2013
    обязательный атрибут в хмл заполнять квартала.
    Веглас нравится это.
  12. region74
    8 июн 2016
    Поскольку пунктом 21 Приказа Министерства экономического развития РФ от 18 декабря 2015 г. № 953 предусмотрена подготовка техпланов в виде файлов в формате XML, кадастровым инженерам не остается другого выбора, кроме как пользоваться XML-схемами, размещенными на официальном сайте уполномоченного органа. Так что КИ готовят техпланы как раз в полном соответствии с требованиями. Если от кого и нужно
    так это от того самого уполномоченного органа, так как в соответствии с тем же 21 пунктом при изменении нормативных правовых актов, устанавливающих форму и требования к подготовке технического плана, уполномоченный орган изменяет XML-схемы. С момента вступления в силу данного приказа прошло уже больше четырех месяцев, а измененных схем как не было, так и нет. Любопытно, Росреестр за неисполнение данного требования кто-нибудь призывает к ответственности? Нет? Видимо, управлять многотысячным сообществом кадастровых инженеров путем бесконечных приостановок намного проще, чем Росреестром.
    boqqo нравится это.
  13. Виталий Олегович
    10 окт 2013
    Ростовская обл.
    Я призываю! Эй, Росреестр, слышишь? Сколько можно нарушать законодательство?! Вот соберётся сообщество сознательных КИ и покажет тебе! ::laugh24.gif::
    Но нет, ещё не созрели ...
    А пока, давайте сами привыкать соблюдать законодательство и требования в пример чиновникам. А там, глядишь со временем, научимся и права свои защищать ... А может и нет, ничего не изменится, так и останемся управляемыми чужими хотелками ... и будем продолжать друг у друга узнавать о том какого цвета запятые сегодня тётеньки в Росреестре принимают. Не хочется такого, но опять же, всё зависит от нас.
