Приостановка: клин-чересполосица 2.3 милиметра
Тема в разделе "Отказы и приостановки в кадастровом учёте", создана пользователем Землемер Глеб, 17 июн 2019.
  1. Землемер Глеб
    8 авг 2018
    Как 3 колоска в 30-е годы, ей-богу...
    Уточняю ЗУ. Прилетел плевок с ложи росрээстра -
    "у вас чересполосица, препятствующая рациональному использованию земли".
    Суть претензии: клин-чересполосица - длина 20 м, ширина в основании 2.3 милиметра
    Пристыковать одну из точек к линии в координатах округленных до сантиметра никак - линии сильно параллельны сетке - либо недолёт 2.3 милиметра, либо накладка 1.3 мм. (тут уж автоматом ответка - "пересечка, ай-яй-яй"
    До сих пор такие разбеги до полусантиметра спокойно проходили проверку, вставали на учёт.
    То ли только выпороли у Неизвестного Регистратора, то ли, наоборот, игривое настроение, а у меня Везувий со всех дыр.
    Бл..., проблема меньше половины листа А4
    Чем и как можно убить даже малейшее возбуждение регистратора в таком случае?
    "Добрые люди" предложили, чтобы сохранить всем лицо черкнуть в ЗКИ возникновение реестровой ошибки по данному факту, но на как оформлять это без уведомления смежника, я не соображу. И почему опять это возлагается на нас?
    Вот какого ж органа регистрационного учёта!!!
  2. olegzyr
    2 сен 2010
    г. Томск
    Это еще мелочь! За неверную ссылку в МП на сохранность межевого знака , за то что в разделе «Заключение кадастрового инженера» межевого плана отсутствовал обосновывающий вывод об изменении площади и конфигурации земельного участка; отсутствовал раздел «Сведения об уточняемых земельных участках и их частях» и др. КИ оштрафовали по 30000 за каждый пункт!
    http://www.gisa.ru/125421.html?from_email=Y
  3. olegzyr
    2 сен 2010
    г. Томск
    А вот еще!
    В Краснодарскомо крае кадастровый инженер вносил ложные данные в межевой план
    Как сообщает kuban.kp.ru, в Кущевском районе кадастровый инженер вносил ложные данные в межевой план. Прокуратура района провела проверку соблюдения требований законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности.
    Ведомство выявило факты внесения инженером заведомо ложных сведений в межевой план о точности определения координат границы земельного участка. Из-за этого территория не была поставлена на кадастровый учет.
    - По данному факту по инициативе прокуратуры района в отношении кадастрового инженера возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ (нарушение законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
  4. Землемер Глеб
    8 авг 2018
    @olegzyr, ух, как бодрят такие новости с утра!
    Нашему брату и подбрасывать нет нужды, у каждого скелетиков в архивах Росреестра, глубоко копать не надо - минное поле.
    Путин позавчера закон подписал об упрощении комплексных кадастровых работ.
    Ждем тендера от ОМС, которые выиграем только за себестоимость плюс три корочки хлеба.
    И все-таки смог бы кто-нибудь хотя бы в общих чертах набросать план спасения утопающего?
    Указать в ЗКИ возникновение реестровой ошибки - но в каком формате её озвучить так, чтобы потому самому же не вступить в этот комсомол? Я вижу выход только в том, чтобы в границу учтенного смежника вставить еще одну точку, к которой и приткнуть свой уточняемый. А из этого следует и акт согласования со смежником (это при всём при том что площадь у смежника остается прежней, даже длина границы не изменяется) и еще и объява в газете...
    Ведь есть же способ заставить регистратора сделать это самостоятельно? ст.61 218-ФЗ
  5. Geizerich
    16 май 2013
    Как вариант, не делать ничего. Подождать истечения срока. Потом заслать по новой. Сам несколько раз так делал.
    Землемер Глеб нравится это.
  6. Землемер Глеб
    8 авг 2018
    Geizerich, все гениальное - просто! От всей души благодарю за этот хак.
    Интересно, если не дожидаясь отозвать заявку...
  7. Землемер Глеб
    8 авг 2018
    Очередная, мягко говоря, перфекционистка из палатки завернула межплан по причине обнаружения пересечения площадью ДВА КВАДРАТНЫХ САНТИМЕТРА (1.78)
    "- Мы ничего не можем сделать - так показала ПРОГРАММА!" Пересечению быть - регистрации нет!
    А зачем же тогда там такие люди протирают панталоны, ведь очень скоро великая программа научится обходится без людей вообще,
    по крайней мере в таком количестве и с такой умственной способностью.
    Но самое интересное, господа, стоит сейчас накапать в СРОху и те же самые люди смогут таки победить терминатора ПРОГРАММУ!
    Но почему же тогда они не могут сделать то же самое без шлепка по заднице и "о, я-я, даст ист фантастиш, фройлян, дас ист гуд"!
