На каком принтере распечатываете пояснительную записку к техническим отчетам? Например пытался распечатать http://geodesist.ru/forum/printfile.php?action=attach&f=45&t=207&id=1 - режет боковой штамп. Принтеры - HP 1018 и 2015. Есть ли модели производителей у которых нет непропечатываемых полей.
У нас лазерный принтер для печати на формате А4 HP Color LaserJet 2605 - поля у него по 3мм можно задавать. Есть струйный, формат А3 HP officeJet 2605 K7100. У этого принтера есть функция "минимизировать поля", так-же поля по 3мм пропечатываются
Пояснительную надо делать так, чтобы поля не резались при печати И еще место слева на подшивку оставить.
Ага, и для одного заказчика, любителя стандартов, приходилось печатать листы (А1) на принтере большего размера, а потом лишнее отрезать.
Обычно все модели Epson у которых в названии модели последним стоит знак "+" или подпись Plus. Таким образом они обозначают модели, которые могут печатать вообще без полей. Это струйные модели. Моделей формата А4 Plus я не встречал, только А3. Эти модели могут печать вообще без полей не только А4, но и А3 т.к. головка может печатать даже за пределами формата А3. Расходники очень дорогие.
