PrinCe X91 и X900. Ваше мнение.
Тема в разделе "PrinCe", создана пользователем aleksei71, 13 июн 2014.
  1. Лёлик36
    29 июн 2014
    Здравствуйте, извините, но это фантастика. Попробуйте, ту точку которую Вы "с разлету при одном считывании" сняли под крышей переснять тахом и Вам все сразу станет устойчиво ясно как она снята.
    #121
    Stinky нравится это.
  2. Джонни
    3 мар 2014
    Согласен, не спорю. Но для кадастровых работ(техпланов) рулеткой по осям отходим от крыши и стен (допустим, берём 1м) и в РТК снимаем. В проге всё ставим на место.
    #122
  3. Лёлик36
    29 июн 2014
    Здравствуйте, засечкой - да вопросов нет, но это не под крышей.
    #123
  4. VicArh
    19 сен 2010
    Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк
    В данном случае лучше создать локальную СК в которой сдвиг учтен и соответственно создавать проект с разными СК.
    #124
  5. Osyatkin
    28 янв 2014
    Не могу подключиться по NTRIP. Все делаю как доктор прописал. Приятный женский голос говорит что подключен по NTRIP, через 20 секунд отключен от NTRIP. И так циклически. Может кто сталкивался? База N71.
    #125
  6. Osyatkin
    28 янв 2014
    Upd. Проблема решилась обновлением прошивки приёмника.
    #126
  7. VicArh
    19 сен 2010
    Какой приемник перешивали?
    #127
  8. Osyatkin
    28 янв 2014
    CHC X91. Прошивка с оф. сайта ПРИН.
    #128
  9. VicArh
    19 сен 2010
    Какой номер версии прошивки?
    #129
  10. trac
    14 июл 2014
    помогите пожалуйста сконвертировать файл статики .hcn в ринекс.
    #130
  11. Osyatkin
    28 янв 2014
    8.25→8.39
    #131
  12. QwertyFT
    9 мар 2010
    #132
    Чихун, Geo_major, Sheutsyk и ещё 1-му нравится это.
  13. Джонни
    3 мар 2014
    Молодцы ПРИНовцы. Всё чётко и со знанием дела.
    #133
  14. kompasmy
    14 мар 2009
    Челябинск
    Взял в том году i80 и x91.
    RTK после Javad (статика), конечно нечто. Это ответка штатам за санкции)))
    Все думаю себе методу написать для работы УКВ RTK между приборами. Никто не пробовал писать себе?
    #134
  15. VicArh
    19 сен 2010
    Взяли очередного китайца, уже 4го, на сей раз i70turbo, работа по NTRIP без вопросов, все хорошо и замечательно как от контроллера так и от встроенного GSM модема. Работа по УКВ песня, местность залесенная, резкопересеченная, уверенный прием на 3 км, в качестве база X900 с УКВ модемом 1ватт. Вчера коллега поставил рекорд 7,3 км от базы, но местность спокойная, снимал вдоль поймы реки и то говорит, что можно было ещё идти.
    --- Сообщения объединены, 21 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 21 ноя 2018 ---
    Какая у Вас версия ландстара?
    #135
  16. Павел_БЛГ
    9 янв 2011
    Благовещенск
    На 2014 год была 6 версия.
    Сейчас работаю приемником I80 Air и ландстар 7 на Андроиде.
    #136
  17. VicArh
    19 сен 2010
    1 ПО на контроллере LANDSAT, на экране не отображаются имена точек, что не удобно и при съемке, а особенно при выносе. Обновите LANDSTAR до последней версии по андроидом, там эта функция реализована. Так же можно перейти РАБОТА--КАРТА, на верху нажать шестеренку, попадете в настройки, там переходите в закладку карта и включите отображение слоев.
    2 Вынос точек на экране сделан коряво, только относительно севера, в спектре все информативней Так же переходите РАБОТА--ВЫНОС, там можно настроить навигацию на точки, настроек хватает чтобы настроить так как Вам нравится.
    2 Пытался загрузить точки в контроллер разными форматами, пока не получилось. Абсолютно гибкая настройка формата импорта, экспорта точек, один раз выбираете ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ, так указываете порядок ячеек, разделители, сохраняете под понятным Вам именем и используете далее в работе.
    3 Техподдержка только в Москве. Ну что есть то есть, заявленные 7/24 работа техподдержки не работает, с утра, разница с Москвой 4 часа, не отвечают.
    --- Сообщения объединены, 25 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 25 ноя 2018 ---
    Все просто, для меня уже, настройка базы: выбираете БАЗА АВТО или БАЗА ВРУЧНУЮ, зависит от того как работаете, если ставите базу всегда на одну и ту же точку то можно выбрать база авто и прописать в стиле координаты точки и не вожкаться в поле с вводом координат базы каждый раз. БАЗА ВРУЧНУЮ, каждый вводите координаты базы или определяете автономно.
    ПОПРАВКИ: я выбираю RTCM3.2 чтобы поправки шли по всем группировкам спутников.
    ПРОТОКОЛ: Ну тут есть нюансы, главный из них что на базе и ровере должны быть указаны одни и теже протоколы, из опыта или ТТ450, протокол тримбола, теоретически можно подключиться прибором Тримбол. Или TRANSPORENT, особых различий в скорости работы не заметил.
    ШАГ: лучше выставить 25 кГц, автоматом станет скорость 9600 бит в секунду
    МОЩНОСТЬ: тут тоже есть нюансы, если работаете на небольшой площадке то, лучше поставить мощность пониже, меньше будет жрать аккумуляторы и когда работаете не далеко от базы не будет забит эфир и будет фикс, ну е если работаете далеко от базы то выставляете максимальную мощность.
    КАНАЛ: в разных приемниках Принцах каналы не совпадают, опять же частоты базы и ровера должны быть общеми. Иначе Вам удачи не видать. Приходится методом перебора подбирать общие частоты для ровера и базы.
    ЧУВСТВ. Ну тот тоже есть простор для творчества, то есть можно потварить. На базе ставлю ВЫСОКАЯ, на ровере опять же можно поиграть с чувствительностью, база рядом, понижаю, база далеко 1-2 км, средняя или высокая. Тем самым понижаешь или повышаешь чувствительность приемника и увеличиваешь дальность работы от базы. Из опыта, на базе стоит Х900, ровер Х900 на максимальной чувствительности 2,3 км на открытой местности, дальше фикса нет. На базе i70 turbo, мощность 2 ватта, ровер Х900 2,7 км на резкопересеченной местности, на базе Х900, ровер i70, 3 км стабильного фикса, у коллеги в такой же связке 7,3 км от базы и недостиг предела.
    ПОЗЫВНОЙ: можно включать, а можно и не включать, не на столько важный параметр.
    FEC: не включаю, да же не знаю что такое
    УГОЛ ВОЗВЫшения: по умолчанию 10 градусов.
    СТАТИКА ну тут уже решаете сами нужна она Вам или нет.
    Ну а теперь не много по нюансам настройки ровера.
    Протокол, шаг, скорость, частота ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЩИМИ для базы и ровера. Про чувствительность уже писал выше.
    ЧАСТОТА по умолчанию ставлю 1 Гц
    ФИКС тут показания у прина расходится, в инструкции написано одно, в справке для лэндстара другое, пробуйте разные параметры.
    НОВ.БАЗА я ставлю ДА, чтобы знать когда цепляется к новой базе.
    ВЫДАЧА ДАННЫХ нет
    Ну вроде бы все описал, будут вопросы спрашивайте, отвечу по мере возможности.
    #137
  18. QwertyFT
    9 мар 2010
    Поправки нужно ставить CMRx так как на RTCM 3.2 работает некорректно. говорю про база x91 ровер i80. на других не пробовал.
    #138
  19. VicArh
    19 сен 2010
    А в решение используются все группировки спутников?
    #139
  20. QwertyFT
    9 мар 2010
    Да все.
    если RTCM 3.2 там постоянно сбрасываются спутники ,то видит ,то не видит китайцев либо галю. обещали пофиксить, но ... кажется китайцы забили на это дело. так как сняты с производства.
    С недавним запуском китайцев вот, что встретил 34 из 35 фиксики )
