Добрый вечер, устроилась на новую работу. Толком некому мне помочь по оформлению отчёта. Помогите, скиньте пожалуйста пример отчёта по инженерно-геодезическим изысканиям, прошедший экспертизу недавно. Интересует чисто правильное оформление. Спасибо.
Вот у меня такая же проблема. Столкнулся с геодезистом заказчика. Проектные поверхности не сходятся с фактическими. Требует отчет по съемке. Можно где то посмотреть как это тот отчет выглядит. или его упрощенную форму чисто для отметок. Съемку делал Лейкой 450 точки в формате ТХТ
Не бывает отчётов в ИГИ "чисто для отметок". Всё начинается с назначения изысканий: задание - программа - рекогносцировка - вводная часть... и заканчивается приёмка внутренняя - приёмка заказчика - передача материалов - состав материалов и много что ещё. Есть вопросы у заказчика - делайте контрольную съемку в два инструмента. Но это не отменит нормальный отчёт по ИГИ в соответствии с СП 47.... или хотя бы Инструкция по топосъемке. Все отчёты достаточно уникальны и часто заточены под разные назначения изысканий.
Дело в том что он не хочет делать контрольную съемку и в два и в три инструмента. А инструкция по топосъемке это как? Ну или хотя бы упрощенный вариант отчета?
voron036, делай всё, что прописано в ТЗ (тех. задании). Не более. Может, заказали съемку по ТЗ, а требуют отчет для экспертизы? 1. Разные у вас с заказчиком системы координат и высот 2. Съемку делал зимой и сейчас не соответствует план местности 3. Плохо сделана съемка и план не соответствует местности 4. Может, отчет - это "Сырые" данные, результаты измерений?
Зайдите на "Ресурсы" форума, там "Библиотека", сделать фильтр "геодезия". На 2-3-4 стр. "ГКИНП 5 ИНСТРУКЦИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ ... ГКИНП 02-033-82 ИНСТРУКЦИЯ ПО ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКЕ В МАСШТАБАХ 1-5000 1-2000 1-1000 И 1-500... СП 47.13330....." Всё здесь есть, люди постарались. У отчётов болванки все разные, надо писать свою. Затем работаешь в копии старого подходящего отчёта как в болванке. Мы же не знаем всей вашей ситуации, так и медвежью услугу оказать недолго. Кстати, какие-то отчёты пересылались на форуме
Помогите пожалуйста. Замечание экспертизы: в разделе "Заключение" отсутствуют рекомендации при производстве дальнейших инженерно-геодезических изыскания. Подскажите, что написать?))) Может есть выдержка из такого раздела у кого-нибудь???
Ирина3108, всегда экспертизе нравилось типа такого: Рекомендации по производству последующих топографо-геодезических работ — это создание единого цифрового топографического плана Челябинской ГРЭС. Рекомендации по производству последующих топографо-геодезических работ — это создание единого цифрового топографического плана комбината «Магнезит».
