Кто-нибудь выложите dwg - достаточно буквально двух-трех элементов, с которыми есть связь с внешней БД. Все равно с какой. Хочу посмотреть, как Автодеск описывает при элементах эту связь. Я это смотрел как-то, да забыл, а пример сделать сам стреляюсь от процесса создания этой связи. То ли ODBC не той системы, то ли лыжи не едут.
Жалко выложить два-три объекта? При чем здесь разрядность? И где "там есть пример"? Я о dbConnect средствами Map 3D.
dbConnect это AutoCAD, в Map 3D - FDO https://support.microsoft.com/ru-ru...isplays-both-the-32-bit-and-the-64-bit-user-d jet_dbsamples
Я об этом: Это же не чисто автокадовское соединение, а маповское? Мне нужно посмотреть, что пишет Map при графических элементах про эту связь. Для этого и прошу два три элемента.
это dbConnect я этим не пользуюсь - смысла нет, да и траблы с разрядностью... --- Сообщения объединены, 5 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 5 сен 2017 --- боюсь этим вообще никто не пользуется... в перделах СНГ
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2012\Sample\Database Connectivity\db_samp.dwg где и db_samples.mdb сложно что ли найти?
Мерси! Не сложно найти, если пнут в нужном направлении! :) Соединение произвел сам (его не было), и, не знаю почему, оно произошло как бы само собой... (Соединения со своими dwg сделать не получалось). Вот что я спрашивал: Я хотел увидеть, как в dwg описаны связи графических элементов с БД. Здесь это некие LT. Спрашивал потому, что мне казалось, что Map использует Object Data для описания связей с БД. Я даже несколько раз на форумах об этом писал. (Думал, по аналогии, что Map использует и здесь специальные свои Object Data, как в нем же с помощью специальных Object Data сделаны топологические связи). То ли привиделось, то ли...
