Здравствуйте, подскажите пожалуйста, когда мы добавляем сканированные копии приложений для формирования диска для здания или сооружения, требует ли кадастровая палата или обязательно ли, что бы вместе с приложениями и файлом xml были также картинки - схемы расположения. схемы геодезических построений и чертежа????
Кос, подскажите, пожалуйста, в какой программе вы работаете? Встал вопрос о выборе программы. Предлагают ПКЗО техплан с обжикленд. Но мне гис обжикенд как таковая не нужна. Важнее отсутствие проблем с XML, чтобы все нужное добавлялось, без всяких корректировок.
я как раз этой программой и пользуюсь и ни каких проблем нет с том числе и XML. если вас пугает большая сумма то я вас уверяю данное ПО полностью оправдывает себя
Спасибо. Сегодня посидел в демо версии, привлекает эргономичность. Еще вопрос: можно ли не формировать чертеж и схемы в обжикленд, а просто прикрепить или можно интегрировать чертежи из автокада???
Если только взглянуть на сами чертежи. А так..... XML все равно не сформировать. Пока не разобрался как добавить в карту XML-выписку. Еще мне, например, нужно чертить план этажа в ТП-помещения в Автокаде а потом как-нибудь прикрепить.к ПКЗО. Это возможно??? так понял что нет.
чтобы выписку вставить нужно ее перевести в mif. чертеж плана этажа возможно вставить в ПКЗО и привязать в масштабе. там ничего сложного нет почитай инструкцию к ТП помещения
