приложение Javad для Android
Тема в разделе "Javad", создана пользователем Vadim_66, 25 июн 2014.
  1. Tail565
    8 авг 2012
    г. Екатеринбург
    yalga, Login fo Raw TCP Server установите "a", в остальном проблем в настройках не вижу. Еще не лишним будет сделать очистку альманаха (Приёмник -> Действия -> Очистить NVRAM).
    #161
  2. Vict0r
    17 ноя 2012
    Возможно, это связано с тем, что Теле2не везде имеет зону покрытия 2G.
    #162
  3. Александр528
    8 сен 2015
    Вопрос возможно как то проект созданный в контролере виктор перевести в формат пригодный для использования в приложении джавад для андроид​
    #163
  4. BlacKGJacK
    26 июн 2013
    Приветствую. Вопрос: снимал в статике геодезические пункты. Запускал на разных пунктах и через контроллер (статическая съемка) и с самого приемника. Все файлы в приемнике есть и в Net View выгружаются и в JL есть, а в контроллере в снятых точках пусто и весь проект пустой. Почему точки не попали в проект и как их туда перегнать? Спасибо
    #164
  5. geoZ
    26 фев 2014
    точки статики не отображаются в снятых точках, скачайте обработайте данные или же не обрабатывайте (точность будет 5-10м по высоте может и больше ) и если необходимо забейте координаты точек в контроллер или же экспортируйте текстовый файл
    #165
  6. BlacKGJacK
    26 июн 2013
    Спасибо. Сделали следующим образом: в РТК отсняли 10 тригопунктов и сделали локализаию, дает ошибки на съемных точках 30 и 10 см по осям. Так вообще можно делать или надо обязательно в статике с тригопунктов снимать и считать на компе?
    #166
  7. geoZ
    26 фев 2014
    да лучше в статике, у вас достаточно много пунктов некоторые можно отбросить для улучшения точности, у нас пункты ггс далеко не всегда хорошо уравниваются между собой
    #167
  8. BlacKGJacK
    26 июн 2013
    Спасибо. Эти 10 пунктов считаются хорошими у нас, от них уравнивалась местная главархитектура, поэтому мы пытаемся сделать максимально близкий к ним результат.
    #168
  9. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    не забывайте регулярно обновлять прошивки приемников, тк на старых были проблемы с фиксом более 40км. сейчас стабильно до 50км при хорошем интернете.
    будет время попробую 70-80км.
    #169
  10. geoZ
    26 фев 2014
    а когда будет новая версия для всех
    #170
  11. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    Версия 3.0.1 обновление от 13 июня.
    • + подложка из dwg/dxf
    • + съемка в меню карты (в том числе трактория)
    • + отчеты
    • + verify
    • + съемка быстрой траектории
    • + мин.число RTK движков
    • + график данных в статике и стой-иди
    • + импорт DXF/DWG
    • + NetHub для RTK базы
    • + новые протоколы UHF
    #171
  12. GeoBoi
    27 май 2008
    Алтайский край г. Барнаул
    Всё это здорово, но параметры с Victora не удается нормально установить, а заново локалку создавать нет времени.
    #172
  13. lsv1283
    29 мар 2012
    Свердловская область
    Можно же просто файл СК на устройство скопировать, в папку программы
    #173
  14. GeoBoi
    27 май 2008
    Опишите как это сделать
    #174
  15. lsv1283
    29 мар 2012
    На Викторе (точно не помню) должен быть экспорт системы координат, если она уже создана в папке проекта есть файл *.jcs
    вот его и нужно скопировать в папку javad/csfavorites мобильного устройства.
    #175
    Vadim_66 нравится это.
  16. GeoBoi
    27 май 2008
    Да перекинуть смог, а толку с Виктора идет файл координат с расширением cs а нужно jcs и мобильное приложение его не видит просто
    --- Сообщения объединены, 28 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 28 июн 2017 ---
    --- Сообщения объединены, 28 июн 2017 ---
    Расширение переименовал и видит теперь системы координат!!! буду пробывать
    #176
  17. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    через justinlink можно попробовать сделать эскпорт с Victor а потом в папку закинуть
    #177
  18. BlacKGJacK
    26 июн 2013
    После выбора в RTK режима съемки не только FIX но и флоат время стояния изменилось с 10 сек на 5 групп из 5 (25 сек). при переключении на фикс так и остается, не могу никак 10 сек вернуть. кто-нибудь сталкивался? спасибо
    #178
  19. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    по-тихоньку растет софт версия 3.0.6 бета - скоро будет релиз.
    #179
  20. Solist
    24 авг 2009
    Что то пошло не так, подложки CAD работают, функции "кого" ровно на половину, как можно было такое выпустить. Где отрицательный знак? К примеру мне надо разбить участок от ближайшей ОМЗ и пересчитать, у меня условно разница на север 10см и восток -12см и как мне минус ввести? Джавад весь в своей красе...
    #180
