приложение Javad для Android
Тема в разделе "Javad", создана пользователем Vadim_66, 25 июн 2014.
  1. Давид Георгиевич
    31 дек 2013
    Привет всем) подскажите пожалуйста - Как записанные точки(txt формат ) с программы javad Mobile Tools вы перекидываете на компьютерные програмки ( у меня есть автокад, ПКЗО - objetctland) ? а то я их вручную забываю
    #101
  2. kadinzh
    23 май 2014
    Удобно импортировать весь проект в Justin Link (бесплатная программа, есть на сайте джавад), а оттуда уже можно сделать экспорт в разные удобные форматы (shapes, tab, MID/MIF, dxf, kml, PNEZD, txt)
    #102
    Давид Георгиевич и uriygr нравится это.
  3. Давид Георгиевич
    31 дек 2013
    Спасибо большое, не знал даже)
    у меня есть такая программка, а в ней можно выбрать некоторые точки ( например отдельный зу ) и его только экспортировать как отдельный фаил? что -то не получается у меня отдельно точки выбирать
    #103
  4. nikitosorelru
    24 сен 2014
    Здравствуйте!
    Существует проблема с JMT:
    есть набор Triumph-1 (версия firmware 3.6.5 Apr 2016), JMT(последняя версия) на android (телефон Blackview 5000), JMT(последняя версия) на ios (Iphone 4s), симкарты: МТС (конект 4), Мегафон с обоненсткой и без абонентской платы. по месторасположению находимся в Лен обл. г.Луга. По подключению Своя база в г. Орел Орл обл.(приемник подключенный к статическому IP), и станция Луга подключенная к сети компании EFT (http://www.eftgroup.ru/).
    Проблемы:
    1. если выбрать интернет через смартфон Android
    а) при подключении к Базе Своей базе г.Орел поправки поступают,
    б) при подключении к сети EFT пишет SerB
    2. если выбрать интернет через смартфон IOS
    3. если выбрать интернет Triumph 3G через МТС Android
    б) при подключении к сети EFT поправки поступают,
    4. если выбрать интернет Triumph 3G через МТС IOS
    а) при подключении к Базе Своей базе г.Орел пишет Tcpo
    б) при подключении к сети EFT пишет Tcpo
    5. если выбрать интернет Triumph 3G через Megafon Android
    6. если выбрать интернет Triumph 3G через Megafon IOS
    Потребности:
    в возможности быстрой смене оператора интернета (в маленьких нас. пунктах операторы дают сигнал по разному)
    Пока главная проблема с подключением Мегафона, но хотелось бы разобраться и в остальных.
    #104
  5. Иван Геодезистович
    8 фев 2015
    Екатеринбург
    А можно ли это чудо поставить на несколько телефонов?
    #105
  6. anton253
    15 фев 2011
    Под одним акаунтом.
    #106
    Vadim_66 нравится это.
  7. geoZ
    26 фев 2014
    Под каким андроидом эта программа работает стабильно ? запускал на сони z3 компакт с 6 андроидом , при попытке создания ск вылетает и еще вопросик какой защищенный смартфон посоветуете взять для использования в качестве контроллера ,ищу чтоб был с физ кнопками для работы зимой но что то ничего найти не могу
    #107
  8. geoZ
    26 фев 2014
    Народ а как запускать базу в прямом наборе (CSD) через JMT ,там в настройках ровера есть, а в настройках базы нет прямого набора
    #108
  9. Solist
    24 авг 2009
    командами попробуй через NetBrowser>terminal
    указан порт "с" измени на свой
    %%print,modem/c/state
    %%set,modem/c/mode,off
    %%set,/par/modem/pin,0000
    %%set,modem/c/mode,slave
    #109
  10. geoZ
    26 фев 2014
    Вчера обновили приложения добавили эту функцию
    #110
  11. off
    off
    31 авг 2010
    Ростов-на-Дону
    Пользуюсь программой пару-тройку дней и дважды столкнулся с проблемой определения отметок. Оба раза в первых измерениях ошибка по высоте была в районе 1,9 (при высоте вешки 1,84). Первый раз ошибку заметил т.к. нивелировал точки прямо/обратно. Второй раз доснимал готовую съемку и опять отлет в районе 2-х метров. Первым делом проверил в снятых точках высоту вешки- там у всех точек она одна и та же, т.е. вариант собственной ошибки исключен. После первых неудачных измерений весь оставшийся день в разных местах результат получается нормальный. Есть у кого какие-то мысли по этому поводу?
    #111
  12. AmelinDS
    19 сен 2014
    Пользуюсь этой программой около месяца (Triumph1), в принципе программа годная, но есть несколько замечаний/предложений:
    - очень "оптимистичная" оценка плавающего решения RTK, при значении 0.02-0.3 м. реальный отлет более метра (особенно по высоте), для примера при работе с SurvCE фактический вылет точки практически никогда не вы ходит за пределы оценки (если пишет 30 см, то значит оно так и есть);
    - при работе в сети базовых станций, в режиме "ближайшая станция" не показывает к какой именно станции в данный момент идет привязка (или я может быть просто пока не нашел где это можно посмотреть)) );
    - не мешало бы в экспорт .DXF добавить несколько полей для экспорта текста к точке, и немного расширить сам список возможных данных (в частности иногда требуется в файле сразу видеть "тип решения", "ошибка в плане", "ошибка по высоте" и т. п.).
    - хотелось бы режим "съемки RTK" все таки видеть "сразу на плане" (примерно как в SurvCE), что-бы визуально оценивать наполненность плана пикетами, увидеть пропуски и белые пятна, контролировать границу съемки и т. п.
    А в целом программа порадовала своей шустростью (проекты под 2000 точек ворочаются легко, чего не скажешь о SurvCE, хотя может многое зависит от железа), ну и конечно цена и экономия на контроллере. Сам использую для работы CAT B15, пока напрягает только батарея (но просто он у меня уже старенький)) ).
    #112
    АлексейМанс нравится это.
  13. geoZ
    26 фев 2014
    очень интересует вопрос работы зимой как поведет себя емкостной экран на морозе , а насчет оценки плавающего решения на то оно и плавающее , имел опыт работы практически всеми приемниками (topcon , trimble , magellan сейчас это аштек вернее уже спектра , джавад, ефт ) ни один из них не оценивал реальную точность при плавающем решении отлет мог быть как и 20см так и 2 метра ,а про высоты там вообще десятки могут быть ,на сколько я знаю сейчас вроде у R10 есть технология реалистичной оценки точности и нет понятия фиксед флоат , да и вообще вычисления положения происходят в приемнике не в контроллере , в контроллере тока пересчет в нужную ск так что тут что SurvCE что JMT что Tracy
    #113
    PPM и kadinzh нравится это.
  14. AmelinDS
    19 сен 2014
    Вчера выезжал в поле, специально для эксперимента взял с собой два комплекта оборудования: 1) приемник Hemishpere S320 и контроллер с ПО SurvCE, 2) приемник Triumph1 и андройд с JMT. В каждой программе создана локальная СК по пяти пунктам. Взял одну и туже точку в разных комбинациях (по 5 эпох в каждом случае):
    1. Взял точку HemiS320 через SurvCE "фикс" (план 0.025, высота 0.047) и "флоат" (план 0.345, высота 0.984).
    2. взял туже точку Triumph1 через SurvCE "фикс" (план 0.018, высота 0.039) и "флоат" (план 0.482, высота 1.261).
    3. взял туже точку Triumph1 через JMT "фикс" (ошибка 0.022) и "флоат" (ошибка 0.186).
    В итоге разница координат всех трех "фиксов" в пределах 7 см в плане 9 см по высоте (до базы было около 17 км, да и точки брал на вешку руками), взял среднее значение за истину и сравнил с "флоатами":
    - HemiS320 через SurvCE "флоат" (план 0.345, высота 0.984) отлет по факту составил: план 37 см, высота 106 см;
    - Triumph1 через SurvCE "флоат" (план 0.482, высота 1.461) отлет по факту составил: план 31 см, высота 115 см;
    - Triumph1 через JMT "флоат" (ошибка 0.186) отлет по факту составил: план 52 см, высота 165 см;
    Мой вывод один: даже если приемник оценивает свое положение сам без помощи ПО, то задача этого ПО адекватно его приподнести оператору, а не вселять надежду мифическими цифрами..)). Поэтому у меня пожелание только одно, "допилить" JMT в этом направлении, как минимум разделить ошибку на план и высоту, и приблизить ее к тому значению которое вычислил приемник.
    #114
    iv.rodygin нравится это.
  15. NicSoft
    25 авг 2008
    Московская область
    Помимо того, что сам float вещь непредсказуемая, у разных производителей отличаются алгоритмы RTK. У Javad особенно. Когда пользовался Triumph-1 замечал, что решение float может быть в несколько раз хуже, даже чем автономное и изредка улетало за 50м от реального положения, чего на платах Trimble BD-970 (в частности у ЭФТ-М1) ни разу не наблюдалось.
    Более того, на плате Trimble плавающее (float) решение очень часто находится в 1-3 см от фиксированного, чего у Javad встретить было почти нереально.
    Поэтому, софтом контроллера эту проблему не исправить. Тут нужно менять алгоритмы RTK. Javad обещали их поменять (т.к. и с фиксированным решением там проблем хватало), но ещё год всё было так, как я описал выше. Возможно, сейчас есть продвижения в этом направлении.
    #115
    sherkhan нравится это.
  16. geoZ
    26 фев 2014
    Возможно все так как вы говорите спорить не буду , кстати свои пожелания лучше писать не здесь ,а в тех поддержку джавад , они на удивление оперативно исправляют ошибки и учитывают пожелания , у меня вот почему то не получилось поработать JMT вбил пользовательскую ск поставил приемник на точку с известными координатами, нажал кнопочку считать положение с приемника полученные результаты отличались от каталожного не на 3-6 м как обычно было, а на сотни метров несколько раз перебивал параметры одно и то же ... пока писал пришла мысль в голову там центральный меридиан вбивается в десятичных долях градуса или в минутах и секундах ???
    #116
  17. yalga
    22 май 2012
    Саранск
    Приобрел программу Javad Mobile Tools.
    Есть вопросы к знающим:
    1. В комплекте программы идет англоязычная инструкция. Существует ли русскоязычная инструкция к актуальной версии, и где ее взять?
    2. В инструкции написано, что программа предназначена для работы с приемниками Triumph-2 и Triumph-1M. У меня пара Triumph-1, это может быть проблемой? Прошивку обновил до 1.3.5.13.
    3. Все пишут, что пользуются СИМ-картами МТС. Какой тарифный план выбираете для Triumph? Какие опции подключаете? Необходимо ли активировать CSD?
    4. У мена конфигурация такая: база с выносной антенной подключена стационарно через оптоволокно (TCP) к компу, на котором запущен NetHub (последняя версия). В базе СИМ-карты нет. Ровер соответственно с вставленной СИМ картой управляется через планшет с Javad Mobile Tools. Координаты базы известны, трансляция поправок происходит, комп подключен к роутеру со статическим IP адресом. Проблема в том, что ровер с СИМ-картой не может подключиться к NetHub. Кто-нибудь сталкивался? Помогите с настройкой.
    #117
  18. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    по англоязычной почти все понятно, или обратитесь к дилерам они помогу настроить.
    Triumph-1 тоже поддерживается, прошивка выше 3.6.х (3.6.6.)
    для работы со статическим IP CSD не нужен, надо только опцию GPRS.
    Мы сталкивались - все работает. База свзяка NetHub+Delta3 (по настройкам тот же Triumph-1), Ровер Triumph-2 / Triumph-1 + JMT / Tracy
    Воспользуйтесь инструкцией к оборудованию Javad
    Настройка ровера для соединения к RCV / NTRIP-серверу в режиме GPRS/3G или
    Настройка соединения база-ровер по GPRS (EDGE, 3G) и запуск съёмки в режиме RTK
    #118
  19. yalga
    22 май 2012
    Саранск
    Вы имеете в виду - для работы со статическим IP на компе с NetHub, или - на ровере?
    На ровере на СИМ-карте статического IP нет и не будет.
    #119
  20. Solist
    24 авг 2009
    На ровере не нужен не csd, не стат ip. Т.к. ровер знает на какой адрес соединятся, а какой у него не важно.
    #120
