приложение Javad для Android
Тема в разделе "Javad", создана пользователем Vadim_66, 25 июн 2014.
  1. kadinzh
    23 май 2014
    log0305a10,55.63755206141967,37.07944782884026,214.67523037595674,55°38'15.18742"N,037°4'46.01218"E,214.675,,,Fix,0.03204402606934309,0.0,2.5457168075372025,JAVTRIUMPH_2A NONE,2,620m,2015-06-06 15:08:52,2015-06-06 15:09:04,2,6+5+0,201,0.0,0.0,0.0
    log0305a11,55.63754580054426,37.07942405206753,217.44643752111662,55°38'15.16488"N,037°4'45.92659"E,217.446,,,Fix,0.03999501905373989,0.0,2.680527463258076,JAVTRIUMPH_2A NONE,2,620m,2015-06-06 15:10:23,2015-06-06 15:11:01,31,5+5+0,201,0.0,0.0,0.0
    log0305a12,55.63751290946791,37.07931787088119,217.058647159487,55°38'15.04647"N,037°4'45.54434"E,217.059,,,Fix,0.029165266442202752,0.0,2.1745805210250455,JAVTRIUMPH_2A NONE,2,620m,2015-06-06 15:11:49,2015-06-06 15:12:27,31,6+5+0,201,0.0,0.0,0.0
    это приложение пишет в режиме RTK
    #61
  2. lacoste34
    4 сен 2011
    Москва, Россия
    Как я понял, координату базы, к которой идет подключение оно не пишет? так?
    #62
  3. kadinzh
    23 май 2014
    Координаты базы тоже записываются, в отдельный файл
    #63
  4. geoZ
    26 фев 2014
    Подскажите как создать местную СК , параметры я знаю не могу разобраться куда их вбивать в justin link , мне это надо чтоб экспортнуть файл для смартфона
    --- Сообщения объединены, 2 июл 2015, Оригинальное время сообщения: 2 июл 2015 ---
    немного разобрался , я так понимаю нужно создавать в Coordinate System Editor , но при создании плоской системы выдает internal error и вылетает cталкивался кто нибудь с таким ?
    #64
  5. GEOgraf
    26 июн 2009
    Барнаул
    Та же самая ошибка выскакивет, так и не разобрался, отчего, проверял на разных компьютерах с различными ОС
    #65
  6. geoZ
    26 фев 2014
    понял я в чем дело , язык если english поставить все норм , косяк с переводом надо написать в джавад пусть подправят
    #66
  7. geoZ
    26 фев 2014
    вот может кому пригодится ответ техподдержки
    Эта ошибка уже исправлена. Скачайте и установите новую версию Geodata:
    https://www.javad.com/jgnss/products/software/justin.html.
    Перед этим в панели управления удалите предыдущую версию Geodata и удалите папку "c:\ProgramData\JAVAD GNSS\GeoData".
    #67
  8. Tail565
    8 авг 2012
    г. Екатеринбург
    #68
  9. kadinzh
    23 май 2014
    Программа сегодня обновилась! Добавили вынос точек в натуру, локализацию, менеджер систем координат, обмен данными с тахеометрами и ещё разные мелочи.
    PPM, Vadim_66 и anton253 нравится это.
  10. Jonny
    20 мар 2013
    Коллеги, а кто нибудь цеплялся через WiFi? Что-то после обновления через Bluetooth отваливается частенько приемник
    #70
  11. kadinzh
    23 май 2014
    Приемник по Bluetooth и до обновления частенько отваливался))) Зато сейчас приложение запоминает все настройки и через несколько секунд все автоматом подключается обратно
    #71
  12. Jonny
    20 мар 2013
    Спасибо за ответ. У меня теперь приложение вообще не запускается, пишет приложение остановлено и все, а у меня контроллера с собой нет )))
    #72
  13. kadinzh
    23 май 2014
    А какое у Вас оборудование? У меня Triumph-2 + Sony xperia ZL, все работает.
    #73
  14. Jonny
    20 мар 2013
    У меня триумф 2 и самсунг с5. Работаешь работаешь потом приложение вылетает и все,пишет остановлено и капец. Помогает только сброс телефона к заводским.
    #74
  15. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    Triumph-2 + Sony experia Z3 все Ок
    #75
  16. iParafin
    16 сен 2015
    Здравствуйте. Никак не получается подключится получить поправки. Приемник Triumph-1, RTK активирован, внутренний GSM не активирован. Ставлю программу, подключаюсь к приемнику по блутузу, указываю сервер NTRIP, ставлю использовать интернет андроида, запускаю RTK и пишет "не удалось получить положение базы". Такое чувство что приемник не коннектится к серверу поправок, как будто не видит интернет с андроида. Никто не сталкивался?
    #76
  17. Tail565
    8 авг 2012
    г. Екатеринбург
    iParafin, проверьте, если старая, то обновите версию прошивки на Triumph-1 (обновить можно через NetView). Версия прошивки, оптимально подходящей (на мой взгляд) для текущей версии android-приложения - 3.6.2 (файл triumph1_3_6_2.zip распаковывать не нужно).
    Был случай на одном смартфоне, когда при запуске съёмки вместо статуса "Ntr, 100%, 1s" отображался "Ser, B", соответственно, не подключался к базе. Решалось перезагрузкой смартфона.
    Ohr и iParafin нравится это.
  18. iParafin
    16 сен 2015
    Спасибо. Странно, версия программы у меня та же "Версия 2.0.0 Сборка 10.09.15 14:05" а вот прошивка прибора "3.5.10 Aug,11,2015". Индекс прошивки меньше а выпущена в августе. Попробую.
    P.S. Понятно, у меня последняя стабильная а есть еще бета версии..
    #78
  19. iParafin
    16 сен 2015
    Прошил на 3.6.2.
    Сделал скрин, все равно пишет не удалось получить положение базы, но в строке состояния красная точка и метры, я так понимаю это информация о базе (VRS). Значит ли это что приемник подключился к серверу поправок. СК я не настраивал, может тут трабл.
    Может в приемнике (через NetView) нужно параметры какие подкрутить.
    Я включил только на вкладке Rover в таблице RTK опцию RTK VRS Mode - on
    #79
  20. Tail565
    8 авг 2012
    г. Екатеринбург
    К базе у Вас подключился, но метры и красный значёк - автономное решение, причина может быть в том что у вас приёмник отслеживает 3 GPS и 0 Глонасс спутников, для фиксированного решения нужно минимум 4 спутника (лучше 6 и более).
    Лучше сделайте очистку NVRAM (можно через NetView -> Действия (развернуть строчку) -> Очистить NVRAM, потом выйдите на открытое место и пробуйте.
    #80
