приложение Javad для Android
Тема в разделе "Javad", создана пользователем Vadim_66, 25 июн 2014.
  1. Solist
    24 авг 2009
    tcpo надо запускать, tcp для подключения NetHub
    #381
  2. АЮП
    23 янв 2010
    После запуска базы с вышеприведенными настройками появляется сообщение, что база успешно запущена.
    Подключаемся ровером и когда он выходит в интеренет и сразу после сообщения "подключение к rcv-серверу" появляется скрин
    И где значок антенны была надпись "GPRS-" - меняется на надпись "tcpo" и всё больше ничего не происходит. Значка процентов уровня связи нету, как ни меняй TCP порты настройки: все перебирал А, В,С,D,E и "по умолчанию" - эффекта никакого. Ничего не происходит.
    На контроллере Victor происходит то же самое, соединения нету.
    Какие могут быть наиболее вероятные причины?
  3. ralexa97
    18 янв 2009
    Проблема наблюдается только если я нахожусь вне зоны формирования vrs от стп мобти. Если нахожусь внутри сети - работаю т все варианты подключения.
    #383
  4. Solist
    24 авг 2009
    У Вас сервер(не клиент), он не будет показывать проценты соединения. Он готов к передачи данных, не более. что он там пишет пофиг, Вам нужен порт 8010, при старте базы он числится как TCPO. Да забыл порт 8002 рабочий, но вроде только для приёмников джавад,с другим ровером он не работает. 1.png 2.png
    --- Сообщения объединены, 19 янв 2019, Оригинальное время сообщения: 19 янв 2019 ---
    Тогда это проблема не приёмника, а сети. Она не может создать виртуальную станцию и при этом не переключает на одиночную. Должен быть другой порт подключения для подключения к одиночной станции, при подключении к одиночной уберите галочку с GGA.
    #384
  5. ralexa97
    18 янв 2009
    Тогда это проблема не приёмника, а сети. Она не может создать виртуальную станцию и при этом не переключает на одиночную. Должен быть другой порт подключения для подключения к одиночной станции, при подключении к одиночной уберите галочку с GGA.[/QUOTE]
    Порт подключения у СТП один. Tracy везде работает без проблем. JMT работает вне зоны vrs если поправки идут через внутренний модем. Вариант с GGA попробую в пятницу.
    #385
  6. ralexa97
    18 янв 2009
    Перепробовал уже все варианты подключения. Получается, что сеть стп мобти не переключает на одиночную станцию только если интернет берется из смартфона. Когда используется внутренний модем приемника, или подключение по wifi - поправки приходят. В зоне, где создание виртуальной станции возможно - работают все три варианта подключения. Отключение GGA не помогает.
    #386
  7. Solist
    24 авг 2009
    Откройте настройки трейси в текстовом блокноте и с jmt (javad>correctionsources>выбрать)проделайте туже операцию и проверить в чём разница. Гадать и и грешить на что-то можно долго. Screenshot_2019-02-01-13-15-15-476_com.alphainventor.filemanager.jpg
    #387
  8. ralexa97
    18 янв 2009
    Первые два варианта работают везде, третий (InternetConnectedTo=CONTROLLER
    AIMPort=b) только в зоне wrs.
    #388
  9. VitalySaratov
    16 апр 2013
    Доброго дня. Обновил JMT до версии 3.8, после чего приложение вылетает сразу после включения "В приложении Javad произошла ошибка".
    Далее установил Javad Mobile-R, приложение запускается, все проекты импортировались автоматом, но при подключении по блютуз вылетает с ошибкой "В приложении Javad J-Mobile-R произошла ошибка". Приемник Триумф-2, смартфон DEXP Ixion P145. За предыдущие 5 лет работы серьезных проблем не возникало.Если кто сталкивался не сочтите за труд написать как решить эту проблему или откатить до пред. версии.
    #389
  10. c1clon
    29 ноя 2012
    Доброго времени суток! Рекомендую переименовать папку javad например в javad2, затем в play market удалить программу и заново установить с новым подключением bluetooth. После этого можно перенести проекты jobs из javad2 в javad. Ну а чтобы нам с разработчиками понять в чем проблема прошу прислать папку javad2 в архиве на почту spb@ugt-holding.ru.
    P.S. в ближайшие 2 недели планируется релиз 3.9, если есть пожелания что добавить/исправить пишите.
    #390
  11. Solist
    24 авг 2009
    1. пофиксить отображение точек на карте, при увеличение не отображает точки
    2. при запуске ровера, при подключении топконовских приёмников пропадают типы подключений кроме "интернет через android", при этом жастин позволяет это делать.
    3. пофиксить баг с падением в режиме съёмка, вход в параметры настроек.
    4. в верхней панели где качество связи, при переходе в данное меню, добавить туда перезапуск РТК ровера с последним настройками. При разрыве соединения приходится выходить из режима съёмка/вынос не удобно.
    5. Добавьте уже функцию смещение СК по известной точке.
    6. Вынос линий DXF чертежа или с карты.
    7. Если не можете нормально организовать работу большого файла DXF, решение ограничением в 10мб, честно хреновое решение, тогда уж оставить как было.
    8. народ год ждёт модели TIN
    #391
    Land Surveyor 16 нравится это.
  12. c1clon
    29 ноя 2012
    Насчёт топкона можно подробнее о чем речь? Может не Джастин а Трейси?
    #392
  13. Solist
    24 авг 2009
    Да, Трейси извиняюсь. JMT очень хорошо работает с топконом и хайпер плюс является фактически аналогом триумфа. Но, jmt не этично игнорит внутренний модем, долго молчал по этому поводу т.к. в основном просили подключать gb-500/1000, там внешний модем, но когда Трейси без сучка и задоринки начала с ним работать стало обидно. В общем jmt при подключении к топкону в качестве ровера оставляет единственную возможность для подключения "интернет через андройд" хотя по сути не вижу проблем для использования остальных подключений. Только как их активировать.
    #393
  14. m_alien
    6 сен 2018
    Исправьте пожалуйста такую беду: При смене проекта в настройках "RTK ровер" не меняется файл записи в приемник. Т.е. если мы создали проект с названием л1, в "RTK ровер" файл записи будет иметь имя л1, а если мы переключимся на другой проект л000, то файл записи в приемник автоматически не изменяется на л000, а остаётся л1. Точно также если мы открыли программу с одним проектом, а потом создали другой, файл записи в приемник не меняет своё название в соответствии с именем нового проекта. В старых версиях jmt такого вроде не было, а появилось после обновления летом 2018
    #394
  15. APN
    APN
    5 дек 2010
    31 RUS
    Подскажите, какой порядок добавления каталожных координат в JMT "Каталог"?
    Может видео какое есть?
    #395
  16. Solist
    24 авг 2009
    Е
    Если правильно Вас понял. Заходите в каталог, нажимаете "+" задаёте имя и СК. Далее нажмите на значок каталога, выйдет выпадающее меню, выбрать импорт, дальше как обычно.
    #396
  17. APN
    APN
    5 дек 2010
    31 RUS
    Вручную не прописываются?
    #397
  18. Solist
    24 авг 2009
    Вы издеваетесь или действительно не знаете?
    После того как создали каталог нажать на имя каталога, не "+" который перед ним. Ниже появится значёк "i"(не всегда срабатывает) и пустая строка. Нажмите на неё и заполняйте имя,Х,У,Н,код,описание.
    #398
  19. APN
    APN
    5 дек 2010
    31 RUS
    Всё именно так и делаю, но когда перехожу на следующую строку, все выше введенные координаты почему-то сами собой переводятся в типа геодезические, т.е. на введенной координате (числовое значение координаты остается) прописывается знак градуса, минуты, секунды
    #399
  20. Solist
    24 авг 2009
    Да, действительно так. Пишите, пусть ремонтируют.
    #400
