приложение Javad для Android
Тема в разделе "Javad", создана пользователем Vadim_66, 25 июн 2014.
  1. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    еще и сортировка по расстоянию до базы добавилось еще чуть-чуть и выйдет общая версия, не бета. сделаем обзорчки
    #241
  2. Solist
    24 авг 2009
    Интересно, значит только у меня в бета версии dwg как подложку не воспринимает.
    #242
  3. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    в моей версии JMT если тыкаешь .dwg то черный экран и только dwg)) блин, вроде бета последняя... пойду еще раз попробую, может допилили
    --- Сообщения объединены, 22 янв 2018, Оригинальное время сообщения: 22 янв 2018 ---
    у меня он воспринимает, но нет одновременно и гуглокарты и dwg
    #243
  4. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Минск. Республика Беларусь
    Честно говоря, с версиями не заморачивался. Текущая у меня вот эта.
  5. Solist
    24 авг 2009
    Из опыта лучшее dxf 2004 или 2007, в dwg прописывает СК как jmt с ним работает не знаю. А зачем dwg на карту грузить? Мне удобно когда чисто в dxf на чёрном экране. Вот ещё интересный момент, протыкиваю разбивочные точки в картах видит и отображает, работать естественно с ними не даёт. А вот как начинаешь подгружать в разбивочные система падает, раньше успевала подгрузить, час нет, приходится ТХТ грузить. Отображение в картах тоже не сразу, надо сперва подгрузить, выйти в основное меню и обратно зайти, тогда отобразится.
    #245
  6. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    в ноябре я видел такой вариант, сейчас стало не так
    • dwg.rar
      494,3 КБ
    #246
  7. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    может взять готовую СК?
    скиньте координаты в разных СК проверим как считает
    #247
  8. Papagan
    2 июл 2014
    Штудирую англоязычную инструкцию к JMT от 10 мая 2017, она в 43 листа, против 34 листов русского мануала от 10 августа 2016. Мой JMT версии 3.1.0 от 2017.10.20, установлен на BV 6000 (img1).
    Неприятно то что некоторые надписи и кнопки съезжают (img3, img4). Непонятно отсутствие кнопки возврата к ориентации на Север в разделе Карта (img2), сбив ориентацию, вернуть ее на место двумя пальцами не реально. Непонятно почему снятые точки в статике не появляются в разделе Снятые точки. Непонятно почему не происходит конвертация в Rinex в разделе Обработка (img6, img7), так же в этом разделе непонятно почему JMT решил, что в работе Triumph 1 а не 2, который к нему подключен. Тут же все те же съехавшие надписи и кнопки, при повороте дисплея вообще кнопка Преобразовать пропадает. Еще есть много маленьких коциков, о которых прямо сейчас не вспомню, вплоть до фатал эррора при некоторых действиях.
    #248
    c1clon нравится это.
  9. Papagan
    2 июл 2014
    Далее...
    Подключить по WiFi пока не удалось. Перед глазами мануалы на двух языках. Подключаемся к Android по Bluetooth, жмем кнопку "Подключить по", далее в строчке "Пароль WiFi" вводим пароль точки доступа Android и жмем "подключить по WiFi, используя этот телефон как мобильную точку доступа". Приемник перезапускается, лампа WiFi загорается зеленым, Android тоже видит 1 устройство, через несколько секунд лампа краснеет, телефон тоже больше никого не видит. Выключаем/включаем точку доступа в телефоне, горит зеленый, трубка тоже его видит. Далее долго долго ждем появления устройства в зеленой зоне. Когда все произошло, жмем на наш приемник в списке устройств и переходим к окну, где должны ввести пароль уже самого приемника (по умолчанию прописывает 1234), жмем Ок и вуаля, программа вылетает с треском, да так быстро что скриншот не сделать и ошибку не прочесть. После того как прога вылетела ее не включить, при каждом нажатии сходу выдает ошибку программы, при этом лампа WiFi на приемнике зеленая. Для входа в прогу надо отключить точку доступа на трубке, войти в прогу и включить точку доступа. Ни одна комбинация пока не привела к успеху. Пока что не могу понять кто кому мешает- приемник подключился к трубе, но труба не может подключиться к приемнику. Либо я не понял идею разработчиков. Я хотел бы в оффлайн режиме общаться с приемником по WiFi, так как Bluetooth жрет батарейку телефона.
    #249
  10. Solist
    24 авг 2009
    До
    До Этого разрабы ещё не дошли, Wi-Fi там для подключения мобильной точки.Я взял мобильный роутер с возможностью подключения внешней антенны, в случаях когда работаю в глуши очень выручает. Мобильные не ловят, роутер высоко на вешке с внешней антенной как то работает. И конечно лучше чем встроенный модем, который при плохой связи непонятно как работает.
    #250
  11. Papagan
    2 июл 2014
    То есть работает способ №2 "Подключение приемника к той же Wi-Fi сети, что использует сейчас Android устройство"?
    #251
  12. Solist
    24 авг 2009
    Честно не знаю как это работает в jmt привык такие вещи делать через netbrawser
    #252
  13. mihail2014
    21 май 2014
    Вадим добрый день!
    подскажите пожалуйста : после обновления опций приемника что-то произошло с типами соединения, в общем нет теперь Ntrip....что это может быть ?
    Vadim_66,
    Vadim_66,
    #253
  14. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    для @mihail2014 помогло ClearnNVRam или просто перезагрузка, с опциями все было в порядке.
    #254
  15. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Хотелось бы экранную кнопочку для переключения камеры с основной на фронтальную... Мучаюсь при фотоснимке смартфоном yotaphone2, поскольку второй экономичный экран заставляет "селфи" делать (камера смотрит в противоположном направлении). Переключение на основной экран в процессе работы проблему не решает, ибо смартфон при этом открывает совершенно независимое новое окно приложения, которое не подключается к действующему уже приёмнику...
    #255
  16. Pop-off
    28 авг 2012
    экспорт локальной системы координат из tracy в jmt
    доброго времени суток, столкнулся с проблемой: пользовались викторами, соответственно ПО Tracy, перешли на JMT в свое время создавалась локализация для работы в городе в местной системе координат, Викторы после перепрошивались создавались новые проекты, соответственно исходных данных по локализации, когда пункты объезжали давно нет. При вбивании параметров локализации вручную в JMT из TRACY идёт смещение , знает ли кто либо способ экспорта и соответственно импорта чтобы не объезжать пункты?
    #256
    Savin.jr нравится это.
  17. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    работает уже давно, некоторые уже пользуются
    #257
  18. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    да, DPOS выручает))) а тут еще ништяков подвезли!
    Теперь нормлаьно загружается DWG и даже с блоками и штриховками. Правда с буквами пока косяк, но думаю все впереди)))
    #258
    Vadim_66 нравится это.
  19. Vadim_66
    8 апр 2011
    Екатеринбург
    появилось в play market бесплатная версия JMT для работы необходимо в Triumph-1/1M / Triumph-2 активировать опцию JMT.
    все остается тоже только привязка лицензии к приемнику.
    #259
  20. geoZ
    26 фев 2014
    так проще купить JMT дешевле же стоит
    #260
