Приказ N90 от 01.03.16 г. Требования к точности координат и площади здания, сооружения и помещения.
Тема в разделе "Новости, изменения законодательства", создана пользователем kad3227, 28 ноя 2016.
Статус темы:
  1. mogle
    21 янв 2011
    Ответ: 25 +25
    #1181
    ната22 нравится это.
  2. Веглас
    12 мар 2014
    По поводу встречи 19 апреля представителей министерств мне разъяснили в моем СРО, (я позвонил им после ответа департамента недвижимости МЭРа, где меня ткнули в миску: на-на-на: не смей без спросу НАС спрашивать), так вот МЭР желает считать кадастровую стоимость ОКСов, для налогообложения, как площадь застройки помноженную на количество этажей. Я то грешным делом так же как и многие здесь думал, мол ошиблись и стесняются теперь признать ошибку! ФИГА!!! Изначально было задумано! На заседании представители МЭРа сказали всем сидите ровно менять ничего не будем и теперь считайте так как МЫ вам в письмах разъяснили. Шла также речь о несоответствии 90-го (в редакции писем) с ЖК. Кто-то умный от МЭРа вывез, что ЖК вторичен, а ПРИКАЗ МЭРа сука круче! Сам, конечно не был там, но верю словам моего СРО, реально может так и есть. Так вот вопрос к нашим (форумчанам) юристам подскажите попадает ли такая позиция МЭРа под 10 статью ГК, (первое что нашел, а может еще, что то можно найти?) Получается, что новые счастливые обладатели недвижимости ставятся в заведомо худшие условия в плане кадастровой оценке ОКСа в сравнении с ранее учтенными (два соседа с домами построенными по типовым проектам один на кад учете в 2016, второй после НГ) И да! Сам я имел ввиду письма организации, которая по положению не наделено полномочиями по официальному разъяснению законодательства РФ, а также практики его применения, но вместе с тем полагает возможным... и в дальнейшей работе буду руководствоваться приказом 90 как я его прочитал и понял (см. мой вопрос к МЭРу)
    Elegans нравится это.
  3. Бася
    12 фев 2017
    Wladimetr, 25 и 22
    #1183
  4. Морячка
    8 окт 2016
    Если площадь всей лестницы (ступеней) у Вас отражена в первом варианте как 3*1, то я бы посчитала так: (5*5=25 это этаж)+(3*1=3 это лестница-сумма ступеней)+(2*1=2 это пол под лестницей там где ее уровень выше 1.6 от пола)= 30 это площадь этажа с учетом ступеней и пола под лестницей в итоге
    --- Сообщения объединены, 23 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 23 апр 2017 ---
    а второй вариант чертежа это 25
    #1184
  5. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Что то много насчитали, вы два раза посчитали пол под лестницей (5х5=25 тут уже есть пол под лестницей). Мой вариант пока такой:
    1-й этаж = 27
    2-й этаж =22
    #1185
    Elegans, Сергей КИ, Grom и ещё 1-му нравится это.
  6. Морячка
    8 окт 2016
    Wladimetr, точно, я ошиблась, значит (этаж 25)+(лестница 3)-(1-пол под лестницей менее 1.6)=27
    А "дырку" я включаю, поэтому второй этаж у меня будет 25
    #1186
    Миривлад и irina_koryakina нравится это.
  7. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Я пока не могу включать дырку (не дозрел видимо)
    #1187
    BNataliya, Elegans и Морячка нравится это.
  8. Наталья Пи
    23 сен 2015
    1 этаж-помещение-23+лестница-3 итого 26, 2 этаж-22
    если в вашей схеме 2м под лестницей менее 1,6
    #1188
  9. Кос
    13 окт 2010
    ))))))))) забавно. комната 5х5, а площадь 27 ))))))))))) у вас явно не стандартное решение ))))))))
    мой ответ такой
    1-этаж = 24
    2-этаж = 25
    #1189
    berserk, Наталья 67 и mogle нравится это.
  10. сенгсом
    22 фев 2017
    Тупо брать в расчет дырку на втором этаже, бтишники никогда ее не считали, а они кое что понимают в оксах...
    #1190
  11. Вас008
    23 апр 2015
    Может ли быть такое(сократил).
    В площадь жилого здания включаются площадь пола под маршем внутриквартирной лестницы при высоте от пола до низа выступающих​
    конструкций марша 1,6 метра и более. т.е. если лестница поднимается на высоту внутри квартиры более чем на 1,6 м. то площадь под всей лестницей считается, а вот если допустим внутри квартиры есть лестница высотой 1 метр грубо говоря на другой уровень то не считается под всей лестницей. Ведь какой головняк высчитывать под лестницей где ее высота начинается с 1,6 м.(см. картинку) Либо вся площадь под лестницей считается ,либо не считается, все зависит от высоты лестницы.
    И кто как понимает лестничная площадка и ступени с учетом их площади в уровне данного этажа.(пункт 9). т.е. мы посчитали под лестницей, а теперь и саму лестницу нужно считать(т.е. площадь маршей)? Допустим между маршами и этажами есть площадка, она тоже входит в площадь? Так как тоже с лестницами не разобрался и спрашиваю.
  12. Кос
    13 окт 2010
    а вот на оборот, по инструкции 37 Они всегда считали, а вот по приказу 537 в прошлом годах как раз "дырка" не считалась
    #1192
  13. Морячка
    8 окт 2016
    "В площадь жилого здания включаются площади ниш высотой 2 метра и более, арочных проемов шириной 2 метра и более, пола под маршем внутриквартирной лестницы при высоте от пола до низа выступающих конструкций марша 1,6 метра и более."
    "В площадь этажа включаются площади балконов, лоджий, террас и веранд, а также лестничных площадок и ступеней с учетом их площади в уровне данного этажа."
    На мой взгляд, это однозначно говорит о том, что в пространстве, занимаемом лестницей, помимо того что мы должны включить пол под ней там, где начинается высота 1,6 и более, нужно включать также и площадку, если она есть, и ступени.
    #1193
    posetitejl и irina_koryakina нравится это.
  14. 12022012
    12 фев 2013
    что делаете с дыркой второго этажа? Спуск на первый. Лестница учтена в площади 1 этажа+пол до 1,6м высоты лестницы.
    #1194
  15. Кос
    13 окт 2010
    #1195
  16. ната22
    23 окт 2012
    Московская обл.
    А я думаю 25 и 25, на первом если взять площади ступеней (горизонтальные площадки) то они в пределах первого этажа, соответственно они все в первом, про высоту под маршем я считаю это как с дверными проемами, если вдруг лестница снаружи здания то надо будет приплюсовать это площадь под маршем до высоты 1.6 ... Второй этаж просто внутренняя поверхность наружных стен... Но это только мнение ... как и все другие ))
    #1196
    mogle нравится это.
  17. mogle
    21 янв 2011
    Я считаю, что форма лестницы не влияет на площадь здания.
    Лестницу можно заменить на любую:
    Площадь не изменится: 25+25
    #1197
  18. Кос
    13 окт 2010
    все зависит от лестницы, но если посчитать 25х25 вместо 24х25 то большой ошибки я не вижу из-за 1 кв.м не вижу проблем
    #1198
    mogle нравится это.
  19. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Во всех разъяснениях МЭР подчёркивает, что по Приказу 90 площадь рассчитывается для целей кадастрового учёта, а вот по ЖК и СНиПам типа другая площадь. Можно подумать, кто-то будет где-то запрашивать иную площадь, если на руках есть Выписка из ЕГРН. И каким документом эту "иную" площадь можно подтвердить?
    #1199
  20. Кос
    13 окт 2010
    а вот перевирать не нужно. никто не говорил про СНИПы потому как приказ 90 написан со СНИПов. А вот про ЖК да был разговор.
    тех паспортом БТИ )))))))))) и это не смешно. ВСЕ будут тыкать тех паспортом.
    #1200
Статус темы:
