Приёмник Trimble R8s
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Pashumbl, 19 июл 2017.
  1. Pashumbl
    9 апр 2013
    Крайне мало отзывов и информации по данному приёмнику. Хотелось бы услышать Ваше экспертное мнение, уважаемые форумчане. В чём плюсы минусы, в чем отличия от R8-4?
    Температура рабочая-40°С до +65°С
    Время работы5 ч
    Вес, кг1.52
    Пыле- и влагозащитаIP67
    МатериалПластик
    Размер190 x 104 мм
    Кол-во каналов440
    GPSL1, L2C, L2E, L5
    ГЛОНАССL1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3
    BeiDouB1, B2
    GalileoE1, E5A, E5B
    SBASИмеется (QZSS, WAAS, EGNOS, GAGAN)
    СКО Static в плане3 мм+ 0,5 мм/км
    СКО Static по высоте5 мм + 0,5 мм/км
    СКО RTK в плане8 мм+ 1 мм/км
    СКО RTK по высоте15 мм+ 1 мм/км
    СКО DGPS в плане0,25 м + 1 мм/км
    СКО DGPS по высоте0,50 м + 1 мм/км
    Время инициализации, сек2-8
    Частота позиционирования, Гц1 Гц, 2 Гц, 5 Гц, 10 Гц и 20 Гц
    Надежность инициализацииобычно >99.9%
    Кол-во портов RS2322
    BluetoothИмеется
    Возможность подключения внешних GSM и УКВ модемовИмеется
    Форматы поправокCMR, CMR+, CMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.2, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1
    Электронный уровеньНет
    Электронный компасНет
    Вывод сообщений форматаNMEA, GSOF, RT17 и RT27, поддержка BINEX и сглаженной несущей
    Поддерживаемые эфирные протоколыTrimble, Pacific Crest, SATEL
    Форматы записи спутниковых измеренийt02
    Встроенная память56 МБ
    Падение на бетон с высоты, м2
    Влажность100%, с конденсацией
    Погружение в воду на глубину1 м
    Возможность подключения внешней GNSS антенныНет
    Потребляемая мощность3.2 Вт
    Тип батареиLi-Ion
    Ёмкость одной батареи, мАч2800
    Количество батарей в приемнике1
    Количество батарей в комплекте2
    Возможность горячей замены батареиНет
    Вход внешнего питания, В11-28
    Веб-интерфейсИмеется
    Измерение фазы несущей частоты с низким уровнем шума<1 мм в полосе частот 1 Гц
    Технология подавления многолучёвостиИмеется Trimble EVEREST
    Paha88 нравится это.
  2. grumbler
    31 мар 2012
    Интересуясь "экспертным" мнением, зачем копировать сюда рекламный листок с ТТХ?
  3. Pashumbl
    9 апр 2013
    Производитель заявляет такие характеристики, мнение же должно быть на чём то основано
  4. grumbler
    31 мар 2012
    Характеристики самые обычные (теперь уже!). Канальность как у R10-го и апгрейдабельность, но и только... Двух модемов одновременно в данном конструктиве так и не появилось ::sad24.gif::
  5. Pashumbl
    9 апр 2013
    Как впечатления о качестве? если доводилось помацать в руках, цена уж очень низкая для Тримбла, на уровне китайцев.
    stonei нравится это.
  6. tmn72
    9 янв 2013
    Здесь есть эксперты ?
  7. Pashumbl
    9 апр 2013
    ::laugh24.gif:: Зачёт !!!
    geodez59 нравится это.
  8. Feliks
    4 дек 2014
    Хороший приёмник, в максимальной конфигурации идентичен R8-4. Изменили кнопочную панель (сделали её в стиле R10), т.к. на R8-4 и предыдущих версиях кнопочная панель являлась больным местом приёмника. Вродь как кнопочная панель теперь уже не болячка...
    Буквочка S в наименовании приёмника означает Scalable (Масштабируемый). Т.е. каждый пользователь может выбрать требуемый уровень конфигурации в соответствии с его задачами, экономя средства и имея возможность программного апгрейда (железо же во всех конфигурациях одно и то же). Предлагаются 4 конфигурации:
    - постпроцессинг (поддержка контроллеров, отслеживание только GPS спутников);
    - база (GPS+ГЛОНАСС, L1, L2, модем только на передачу);
    - ровер (GPS+ГЛОНАСС, L1, L2, модем только на приём);
    - база + ровер (все созвездия, все частоты, модем приём-передача... в общем полная копия R8-4, за исключением работы с сообщениями NMEA - докупается отдельно во всех конфигурациях).
    ... а также есть возможность более гибкой подборки опций
    Ну коротенечко как-то так....
    Paha88, Kryakker и Pashumbl нравится это.
  9. SLS
    SLS
    8 июл 2013
    R,RD,Makh
    плата у R8s, Trimble Maxwell 6 с 440 каналами
  10. Александррр1975
    15 окт 2015
    Казахстан
    Бери не глядя. Пользовался 2 года. Gsm поправки принимает. Пробовал его в Алтайском крае. Двухярусный лес.верх деревья низ кустарник. Шарил по руслу реки. В лесу видел только 12 спутников из 30 но хватает влёт. Фиксированное решение везде. В режиме РТК и кинематики показал отличный результат. В глухой тайге результаты похуже. В горах если нет радио работай в режиме быстрой статики. . Также тестировал его на дальняк. 60-70 км от городской базы. Интервал записи 1 сек. Базовые линии берет в обработку.
  11. SLS
    SLS
    8 июл 2013
    R,RD,Makh
    А чем отличается двух ярусный лес от тайги, стесняюсь спросить?
  12. Antonio1
    4 ноя 2021
    Вопрос может немного не в тему, но на работе имеем такой приёмник. Используем его исключительно как ровер. Координируем пару точек, получаем координаты, далее тк дело происходит в Беларуси и все местные системы координат засекречены, и находятся в Белгеодезии, отправляем полученные координаты на пересчёт туда и в итоге получаем координаты в местной системе. Далее ставим тахеометр и снимаем. Но тут купили дрон с ртк, и появился вариант использовать этот приёмник как базу а дрон как ровер к ней. Только не понятно как его настроить как базу? И возможно ли это? Есть же версии rover, base, base and rover. Как определить какая у нас и какие отличия между ними? Или они взаимозаменяемы ? Может кто поможет
  13. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Узнать, в какой конфигурации ваш приемник R8s (Rover only, Base only, Base&Rover) можно различными способами, но самый простой - с помощью Trimble License Viewer. В этой утилите надо просто указать серийный номер приемника. Заодно узнаете срок гарантийной поддержки, а по нему - до какой версии прошивки можно его обновить бесплатно.
    Sanych1982 нравится это.
  14. Antonio1
    4 ноя 2021
    Спасибо) проверил, написано
    Trimble R8s Option - Rover / Network Rover, я так понимаю его возможно использовать только как ровер. Есть ли возможность добавить функционал базы? Ведь вроде в описании к этому приемнику указывали возможность расширения его функционала без замены приемника.
  15. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Возможность сделать из R8s в вашей конфигурации (Rover only) модель в полной конфигурации (Rover+Base) есть, причем она программная. Вам нужно связаться с местным дистрибьютором Trimble и узнать у него цену апгрейда.
    Только сначала надо понять, что вы вкладываете в понятие базы. Если возможность записывать файлы статических измерений для постообработки, то она у вас и так есть. А вот если возможность передавать RTK поправки в реальном времени (CMR output, RTCM output), то для этого апгрейд необходим.
  16. Antonio1
    4 ноя 2021
    Нам в реальном времени необходимо. Спасибо большое за помощь и подробные разъяснения)
