Прибор выборочно врет???
Тема в разделе "Nikon", создана пользователем FlaShTroN, 15 фев 2019.
  1. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Прибор Nikon-352W. На стройке в абсалютке измерил репер прораба (ноль) - получил высоту 6.425 (по проекту 6.40). Прихожу обрабатываю по сырым данным получаю все пикеты высотами которые и предполагал, но высота ноля (PK24) получается 7.480. По расстоянию и зенитке считаю - получается тоже самое...Как такое может быть??? Не первый раз замечаю огрехи по высоте данного девайса. Проверяю, что в сырых данных что в приборе, что в файлах фигурирует расстояние расстояние 26.243 и зенитка 89.5148. Какой то бред.....в легком недоумение если честно. Обратил внимание что точка T4 имеет такую же разницу (1.055), что и PK24. Раз цифра одинаковая - значит есть какаято зависимость и логика. Но тогда почему PK23 и PK22 которые измерялись с этой же T4 не имеют такой сумашедшей погрешности????
    И вообще как такое может быть что без какого либо уравнивания в данном случае вылетают огрехи по 4 и 5 мм по высоте если как не посчитай зенитку и расстояние ну максимум расхождение будет в 1 мм на таких коротких линиях? Выходит прибор врет? Просьба кто озадачился прикрепите в таблицу значения полученные в кредо (я считал не в кредо)
    PS По опыту много раз убеждался что почти всегда тупит исполнитель а не прибор - но тут вообще непонятная ситуация.
  2. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Проверьте высоту вехи, а 4-5 мм это норм, на минипризму на коротких расстояниях
  3. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Проверил первым делом. Что в тахеометре, что в сыром файле высота при измерение на точку 0. 4-5 мм - это не нормально когда речь заходит об обработке разным программным обеспечиваем обычных висячек. Я понимаю если бы что то уравнивалось и программы выдавали немного разный результат, но не в этом случае.
    @ЮС хотелось бы чтобы вы посмотрели файлики)
  4. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Тут скорее настройки Credo_dat смотреть надо)))
  5. ЮС
    28 фев 2010
    Загрузил сырые данные в Кредо_ДАТ. Вот что сообщает программа:
    И, соответственно:
    поскольку PK24 определялась со станции Т4.
    Нет, судя по записи данных в файле, PK23 и PK22 измерялись со станции Т2.
  6. FlaShTroN
    2 мар 2013
    ЮС, да, все верно. Измерил с Т2 Т4 и потом pk22 pk23. Перешел на T4, сделал ориентирование на Т2 и измерил pk24. Все равно не понятно в чем ошибка и почему кредо не достаточно информации для вычисления.
    CO,Temp:-20C Press:987hPa Prism:30 01-Jan-2001 06:11:25
    F1,T4,1.500,36.178,264.2635,90.5340,06:11:25
    F2,T4,1.500,,84.2652,269.0611,06:11:25
    CP,T4,,1.500,36.178,264.2643,90.5344,06:11:25,OB
    SS,PK22,1.600,15.694,237.5444,96.0132,06:12:25,L
    SS,PK23,3.575,27.509,208.3956,89.0210,06:14:42,L
    CO,Temp:-20C Press:987hPa Prism:30 01-Jan-2001 06:20:03
    ST,T4,,T2,,1.500,195.3756,0.0000
    F1,T2,3.575,,0.0000,89.1223,06:20:03
    CO,Temp:-20C Press:987hPa Prism:18 01-Jan-2001 06:22:04
    SS,PK24,0.000,26.243,321.5408,89.5148,06:22:04,NOL
    Измеряю на T4 с высотой 1.5 (штатив свободный). Потом встаю на T4 c такой же высотой. Прибор вычислил одну высоту, постобработка другую.
  7. ЮС
    28 фев 2010
    Чудеса какие-то. В файле с сырыми данными на станции Т2 я перенёс строки с измерениями на Т4 выше (вставил сразу после измерений на Т3В) и обработка прошла без замечаний. Были вычислены и Т4 и далее РК24. Высоты совпали с теми, что получены обработкой сырого файла программой.
    Почему готовые данные с тахеометра отличаются, не понятно. Либо тахеометр в файл с данными не то пишет, либо сам вычисляет с ошибкой.
    Установить, где высоты вычислены правильно, можно связав РК24 напрямую с любой исходной точкой.
    FlaShTroN нравится это.
  8. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Вот вот. Склоняюсь больше что тахеометр какую то херню пишет в лог. Но почему тогда что T4 что PK24 (готовый - сырой) отличаются ровно на одинаковую величину). Вплоть до 3 знака. Таких совпадений не бывает - значит была какая то стабильная ошибка (глюк прибора) в последних измерениях.
  9. ЮС
    28 фев 2010
    Ошибка была в определении высоты Т4. Если бы со станции Т4 определялись ещё какие-то точки, кроме РК24, то они бы отскочили ровно на ту же величину.
  10. goga_00
    16 янв 2015
    Юрий Васильевич. А нельзя ошибку определения высоты Т4 связать с отсутствием измеренного расстояния с Т4 на Т2. Ведь если посмотреть ведомость линий и превышений, то там видна разница измерений в превышении туда-обратно. Ведь прибор вычислил и записал координаты Т4 на основании измерений с Т2, где были измерены углы и измерено расстояние. Соответственно затем рассчитал и записал превышение относительно записанной в память Т4. А при программной обработке сырого файла ошибка измерения туда-обратно дает такой результат.
    ЮС нравится это.
  11. ЮС
    28 фев 2010
    Отсутствие измеренного обратного расстояния не имеет большого значения. Если есть измеренные углы наклона и координаты пунктов, то программа вычислит превышение. Вот фрагмент из Ведомости линий и превышений:
    Расстояние есть только в одну сторону (Т2-Т4), а превышения вычислены прямо/обратно. На станции Т4 меня смущает высота визирования на Т2 (3.575 м ?). Не в этом ли причина ошибки? Действительно ли визировали на такую высоту?
    Если уменьшить высоту визирования (3.575 м) на величину невязки (-2.119 м), тогда всё сойдётся с данными, выгруженными с тахеометра. По всей видимости, тахеометр вычисляет вперёд по ходу и не учитывает обратных измерений. Вычислил вперёд координаты точки, принимает их за истину и дальше от неё вычисляет следующие точки.
    А вдруг ошибка была допущена именно в вычислении Т4? Почему нет? Нам остаётся лишь гадать. Все вопросы к исполнителю.
    Geo_major нравится это.
  12. FlaShTroN
    2 мар 2013
    С точки Т4 я просто выполнил ориентирование на Т2. Оттого и высота условная и расстояние я не промерял. Поэтому выходит что прибор криво записал вертикальный угол при измерениях с Т2 на Т4...так как такой высоты которая получается на pk24 после пересчета сырого файла быть не может.
  13. ЮС
    28 фев 2010
    А программа-то этого не знает, она верит тем данным, что исполнитель дал её для обработки.
    Если при ориентировании на пункт данные о вертикальном угле и высоте визирования фиктивные, то перед обработкой их нужно удалить из проекта.
    Geo_major, Максим и goga_00 нравится это.
  14. vsv
    vsv
    20 мар 2009
    Челябинск
    На коротких это каких? метров с 300-ста? и как? двумя кругами?
    зы
    всячески посоветую - качайте
    полную линейку, в т.ч.
    - углы гор/верт КП КЛ
    - дистанцию
    - высоты прибора вешки
    и в постобработку, если хотите иметь мм
    и обрабатывайтесь в программах, где вы ТОЧНО знаете что и как она обрабатывает.
    Там где ловят мм теория обычно несложная потому как территория укладывается в плоскость по причине ее малости,
    если программки подходящей под рукой нет сочините сами, хотя б в ехелях.
    Димитрий и ЮС нравится это.
  15. FlaShTroN
    2 мар 2013
    ЮС, я обрабатывал не в кредо. Но после ваших слов нашел в программе галочку которая была включена "Вписывать обратные расстояние". Как оказалось при включение данного крыжика программа начинает не только вписывать расстояния, но и вычислять зенитку туда-обратно. Как обычно затупил пользователь)))
  16. goga_00
    16 янв 2015
    А я хочу "снять щляпу ". Век живи,век учись. Учебник учебником , опыт опытом.
