прибор вертикального проектирования FOIF DZJ2
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Earth, 9 июл 2015.
  1. Earth
    14 апр 2012
    Здравствуйте форумчане.
    Интересует принцип работы данного прибора FOIF DZJ2 (или любых других приборов вертикального проектирования).
    Как происходит процесс поднятия координат вверх , и на что их поднимают .
    Делают дырки в бетоне с этажа на этаж ?
    Если не трудно , кто знает , подскажите как всё происходит или если знаете где есть литература , чтоб почитать и понять , подскажите где искать.
    Всем большое спасибо за помощь.
  2. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    Я в них не специалист - пару раз имел дело.
    Принцип работы - строит вертикально лазерную точку. Есть настройка фокусировки лазерного луча чтобы было четкое лазерное пятно нормавльногго размера на соответсвующей высоте.
    Так же есть и оптика - если лазер не видно. В комплекте обычно идет палетка.
    Только качество Foif и аналогов в РФ меня смущает. На сколько они точно работают...
  3. ПГСник
    2 фев 2012
    Минск, Беларусь
    Думаю, что правильнее писать не
    А,"приборов вертикального проеЦирования". Впрочем это мое мнение, ну и здесь не "Грамота.ру."
  4. ardi.stroi
    10 окт 2014
    Хорошего человека должно быть много, а инженера-геодезиста?
    Правильно!
    Инженер-геодезист должен быть - грамотным.
  5. ПГСник
    2 фев 2012
    Минск, Беларусь
    Вообще правильнее ПВН (прибор вертикального нивелирования), т.к .проекции получаются все на горизонтальные плоскости.
  6. Bau Vermessungsingenieur
    26 авг 2012
    sts_anton@mail.ru
    Принцип работы до боли прост. Вот только надо потрудится сначала не слабо, зато потом - ляпота!))))
    1. Нужно понять целесообразность такой затеи? Надо ли оно Вам? Если густая застройка рядом с объектом может есть смысл наклеить марки на дома и работать с них.
    2. Согласовать тех.отверстия в плите перекрытия с "богами объекта"(Рук. строительства, нач. участка, тех. надзор). В моем случае был рук. строительства и все. Это в принципе никому не нужно, но лучше иметь бумагу на случай вопросов.
    3. На монтажном горизонте закрепляешь закладные 100*100 мм, определяешь координаты центра закладных.
    4. Отдаешь схемку плотникам, что бы на каждом монтажном горизонте устанавливали твои короба 100*100 мм плюс к проектным коробам.
    5. Ну как бы и все...
    На каждом объекте по разному, но смысл таков.
    З.Ы.
    Бегать потом по этажам и искать, что же мешает прямой видимости для ПВП с 3-го по 50-й этаж - та еще прелесть....
    + сняряги добавляется на твою шею (штатив, ПВП, рации)
    - капает вечно на сам прибор (зимой - обогрев бетона, летом - тоже заливают водой плиту), а законы гравитации никто не отменял
    Ну это уже другая история...
    geoziz, rinaton и Olmik нравится это.
  7. Earth
    14 апр 2012
    Просто Антоха,
    Большое спасибо , добрый человек.
    Многое стало ясным... Марки наклеить на соседние дома , это у соседей надо спрашивать разрешение , которое они скорее не дадут от того что им спать не даёт этот шум и гам который стройкой создаётся , но попытаться стоит и думаю общий язык найдём. В нашей стране больше 20 этажей не строят ... Так что думаю можно справится тахеометром. Угол наклона не будет столь большим если засекаться с марок вокруг объекта , с тех же 16 этажек., как думаете ?
  8. Bau Vermessungsingenieur
    26 авг 2012
    sts_anton@mail.ru
    На форуме есть темы как грамотно создать ГРО на объекте.
    ИМХО 99.9% так и делают
    ПВН используют крайне редко.
  9. Славный Дмитрий
    6 ноя 2012
    На счет разрешение от соседей для марок эт забавно (всегда получалось наклеить без разрешения, ни кто и не замечал), а вот тех отверстия 100х100 выставляют плотники по факту, по моим надзором.
    Относительно этого прибора скажу, что его косяк в том что у него нет компенсатора и чтоб точно точку проецировать, то методику лучше применять как для PZL100 (погуглите должно быть), т.е. не стоит просто выводить в уровень и вкл лазер, еще он плох что температура использования до -10 (замерзает смазка и цилиндрический уровень)
    Есть гораздо лучше приборы для этого случая (долгое время работал с Sokkia LV1, хороший прибор)
    P.S. Когда то разбирался с название и пришел к выводу что название прибора ПРИБОР ВЕРТИКАЛЬНО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, хоть точку и проецирует))) опять же ИМХО
  10. trempel7
    7 сен 2017
    Как-то приходилось работать таким прибором. на 128 м спокойно поднимали. описывает на такой высоте круг диаметром до 12 мм. Генчики проверяли своим-то сходились результаты. нарекания были только у прораба, что фанеру дырявить приходилось. поскольку передача происходила на следующий день после заливки плиты. здание было высокое, а рядом 2-5-9-этажки советские только. но опыт интересный был. сначала пзл был, а потом этот купили и нормально работали
  11. Bau Vermessungsingenieur
    26 авг 2012
    sts_anton@mail.ru
    Вот такой зверь еще есть.
      357,9 КБ
      191,5 КБ
      361,8 КБ
      477,6 КБ
      482,6 КБ
      212,1 КБ
    мирось нравится это.
