Прибор вертикального проектирования FG-L100. Нужен совет.
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем denisyugai, 18 янв 2018.
  1. denisyugai
    9 май 2013
    Добрый день! Прошу совета опытных геодезистов имеющих дело с ПВП.
    Монолитное здание 31х31м. Этажность 32 этажа. точки заложены на 7 этаже. При переносе по нарастающей, с каждым этажом растет ошибка. (общая дельта х дельта y 1-2 мм, в отчете по каждой точки, есть точки которые вылетают до 8 мм.)
    Переносили следующим образом:
    п1. 1-й центрируется над точкой,
    п2. 2-й берет лекало и на монтажном горизонте над тех. отверстием центрирует по указаниям 1-го,
    п3. 2-й обрисовывает на перекрытии одну сторону лекало карандашом,
    п4. 1-й производит разворот ПВП на 180 гр., 2-й повторяет п2. и обрисовывает 2-ю сторону лекала(противоположную первой.
    п5. 1-й производит разворот на 90гр., 2-й по указанием 1-го выполняет п.2. и обрисовывает 3-ю сторону
    п6. 1-й повторяет п4. 2-й отрисовывает 4-ю сторону лекала.
    далее 1-й поднимается на перекрытие, где необходимо выполнить разбивку вертикальных конструкций и используя то же самое лекало центрирует по обрисованным контурам и производит обратную засечку, если у противоположных сторон расстояние больше\меньше стороны лекала - усредняет разницу/ 2 и оставляет отступ до лекало равное от каждой стороны, тем самым берет среднее значение.
    Вопрос: Где ошибка? Спасибо.
  2. denisyugai
    9 май 2013
    Неужели не таких?
  3. BorisUK
    19 июн 2013
    Мос.обл.
    - вот эти три строки надо подробнее, чтобы всем было понятно
    "А откуда вам видно что тут ошибка"
  4. Patron
    Patron Бронебойный Старожил
    28 июн 2007
    А к чему тут у вас обратная засечка?
  5. denisyugai
    9 май 2013
    не понял вопроса :(
    --- Сообщения объединены, 21 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 21 фев 2018 ---
    в отчете после обратной засечкой, расхождения между точками, знаю что его не должно быть так, как подснимал их когда закладывал.
  6. Patron
    28 июн 2007
    это зачем? раз уже отцентрировались над известной точкой
  7. denisyugai
    9 май 2013
    на монтажном горизонте не центрируются а ориентируются путем обратной засечки используя 4-е точки.
    BorisUK нравится это.
  8. BorisUK
    19 июн 2013
    Мос.обл.
    Используются 4 PZL - точки? (если так, то вроде всё можно отследить, откуда что приехало)
    Остаточные невязки по каждой точке какие получаются? (в результатах уравнивания засечки прибором)
    Одни и те же бывают невязки, при установке на разных этажах?
    (- или каждый раз разные, по величине и направлению)
    Все точки примерно одинаково "болтаются" по невязке,
    или есть "всегда лучшие" и всегда худшие среди 4-х ?
  9. Patron
    28 июн 2007
    Вам ПВП дал шанс центрироваться над точкой и работать от какого-то постоянного внешнего направления, но вы лезете в засечку. И суть темы сводится к очередной серии битвы экстрасенсов - давайте угадаем где же у меня ошибка - в приборе, в методике засечки, в точках и т.д.
    MaxKal и GEODONBASS нравится это.
  10. GEODONBASS
    10 май 2009
    ДОНЕЦК-СЕВАСТОПОЛЬ
    Кажется , ошибка где-то на этом этапе. Что есть "лекало" и как по нему 2-й обрисовывает на перекрытии одну сторону лекало карандашом? Риски на перекрытии с 4 сторон отверстия?
    4 точки выносить зачем? Мне и 1 хватает (2- только есть льют перекрытие за 2 раза). К чему тут засечка? Почему не становиться сразу на вынесенную точку?
    Какая величина расхождения расстояния?
    Какое расстояние между точками?
    Какая была температура во время закладки точек и какая сейчас? Обычное температурное расширение/сжатие железобетона при перепаде 20 градусов на 50 м уже даст до 10 мм (!) + ошибка выноса
  11. alexyus
    31 окт 2012
    А если на фанере? С прибором встать только на угол лифтовой шахты можно. Есть и такое.
    Когда помощник крутится вокруг лекала по фанере - могут там небольшие ошибки вылезать
    --- Сообщения объединены, 22 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 22 фев 2018 ---
    И конечно же бетон, как сказал GEODONBASS, - расширяется/сжимается
    18 май 2018
    Какова разность отметок между горизонтами? Если координаты постоянно передаются с фундамента на текущий монтажный горизонт, то (по моему опыту работы на монолите) при разности отметок фундамента и монтажного горизонта менее 50 метров разница в координатах между переданными снизу и полученными из обратной засечки лежит в пределах точности измерений. А дальше начинается отклонения монолитного каркаса от существующей ( до 50 м.) вертикали в следствии различных ветровых, солнечных и еще разных всяких других нагрузок. Почитайте как строили высотку в Дубаи
  13. molotON
    18 июл 2010
    Россия, ближнее Замкадье
    Вам проще работать с ПВП, так как будет точность в одной системе и так в дальнейшем вести работы, встали с прибором, вбили координаты ТС, сориентировались на заднюю точку(вашу одну из 3-х оставшихся). А то, что в засечке покажет 2-3 мм в плане от марок, то это не будет являться истинной точностью, так как прибор вам с каждым этажом может в засечке идеал показывать, а если выносить те-же марки, что используете, то можно будет увидеть погрешности-куда что сдвигается. У вас, наверное, еще и кран пристегнут к возводимому зданию, да и как писал GEODONBASS, температура тоже влияет на конструктив.
