Прибор для трассировки неметаллических труб.
Тема в разделе "Тече-трассопоисковое оборудование", создана пользователем Дядя Федор, 22 дек 2008.
  1. Дмитрий Борисович
    12 ноя 2007
    Нижний Новгород
    Ну ё моё!
    Ну Вы хоть бы поправили на своём сайте информацию......
    Лоза-В1, сейчас Лоза-В2.....
    Где о них информация?????
    #41
  2. geor
    6 апр 2010
    Это не минус. То, что Лоза имеет лишь точечный режим работы, сильно ограничивает применение. Сколько метров профиля Вы сделаете за день?
    3-6 метров в любом грунте - это нормальная рабочая глубина для герадаров SIR.
    Вопрос лишь в выборе антен.
    #42
  3. radar-stv
    24 янв 2011
    Ставрополь
    Не исправляю специально пока..., я думаю в ближайшее время я все сделаю по высшему разряду, как дадут зеленый свет, тем более что поступили несколько опытных образцов - цена примерно 150 штук(Без блока управления и индикации)
    (Добавление)
    Все зависит от задачи, если локализовать небольшой объект труба например, диаметром 3см то шаг 5-10см - таким шагом можно пройти метров 500-600, 20см -соответственно 1км. Если прикрепить колесико , то производительность повышается в разы, НО!!!! колесико никто не использует, так как оно эффективно на ровной плоскости , на асфальте вообще красота. НО таких работ, пальцев на одной руке хватит ::sad24.gif:: ... В основном высокая трава, кусты , деревья. Сир просто не пролезет.
    Было бы очень интересно сравнить результаты по глубине сира и лозы, думаю лоза порвет сир(мощность на много больше), но все таки сир, как мне кажется, удобнее городских условиях.
    В общем нужно устраивать битву на радарах ::war4.gif:: ::look:: и делать выводы...
    #43
  4. geor
    6 апр 2010
    Не биться нужно, а сотрудничать.
    Когда Вы что-нибудь ищете в городе, в условиях когда много объектов( труб, кабелей и много чего еще), очень важна производительность, так как основной инструмент поиска - это площадная георадарная съемка.
    #44
  5. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    ::cry:: Потерял блин деньги, луче бы радар взял для опытов .
    Я нынче проводил испытания своим тепловизором FLIR с разрешением 240X320. Нужно было найти теплотрассу, которая ну никак не "звенела". Из подвала трубы уходят, а на улице пропадают. Материал теплотрассы металл (в подвале) на выходе неизвестен. Я аж вспотел бегая вокруг здания, ну невыходит нифига и все! Вот она есть и вот ее нет, хоть тресни. Я уж и телефоном в шахту светил и стучал по трубе, ну генератор само сабой был подключен. И вот решил применить тепловизор. И что бы вы думали? Идет труба прямо в фундаменте! Тыкаю термокамерой в морду строителям мол нате смотрите сами. Точно говорят, а канализацию покажет? Начал смотреть люки. Скажу знаете этой камере что день что ночь, все равно видит одинаково тепловую разницу. Вот следы на снегу видит, где стоял только что, а вот колодци не очень, только по краям. Прощще глазами смотреть. Думали что как в американских фильмах сквозь стену смотреть можно ан нет, только разницу температур на поверхности. Видно конечно через штукатурку все кипичи и трещщены, но вот через снег колодец невидит ::sad24.gif:: . А я так надеялся. Очень хорошо видно тепловые проводники проводку, теплотрассу. Нефтепровод под снегом тоже не видно, хотя летом магистральный надо будет посмотреть. Конечно думал как у Мухамедзярова (директора одного космического Казанского института) тепловые лучи исходящие из недр увижу. А вот и нет их нифига. Что ж буду эксперементировать дальше о результатах отпишусь.
      38,5 КБ
    #45
  6. radar-stv
    24 янв 2011
    Ставрополь
    Полностью с вами согласен, так как кто-то силен в одном кто-то в другом, вообще использовать нужно комплекс.
    Давно исследовали поселение в горах, работали сначала Электронным тахеометром - делали микросъемку, с германии приехал профессор- сделал магниторазведку, параллельно работали мы радаром. Получился хороший результат.
    (Добавление)
    #46
  7. MaxGaev
    25 фев 2014
    Сибирские Афины
    Уважаемые коллеги, подскажите каким лучше способом найти пластиковую трубу???::apstenu:: Не ужели только откапывать, запускать провод металлический?.. Заранее благодарен.
    #47
  8. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край, г.Барнаул
    Ответа не знаю.
    А если на какую-нибудь металлическую деталь в начале участка, соприкасающуюся с содержимым трубы, подать ток, а в конце участка аналогичную деталь заземлить? Если труба наполнена чем-то токопроводящим, например, водой или дерьмом, то она становится проводником.
    Другой вопрос, что таких деталей может не оказаться или они будут недоступны.
    И вот по строительству мысль
    Но вот ведь вопрос - я случаем не надо ли по НТД рядом с трубой укладывать, например, провод, чтобы стало возможным ее отыскание трассоискателем?
    А-то может НТД нарушается при укладке?
    #48
  9. Comrad
    24 окт 2014
    Вопрос лишь в том, насколько Вам это нужно и есть ли возможность все перекапывать. Если очень нужно и все не перекопать, поможет георадар.
    Примеры здесь
    #49
    Enot нравится это.
  10. Владимир Астрахань
    Форумчанин Форумчанин
    25 дек 2013
    Астраханская область, г. Астрахань
    А что у Вас за тепловизор?
    #50
  11. Сер-гео
    7 авг 2010
    #51
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Надёжный хостинг от HTS.ru
