Прибор для измерения свай?
Тема в разделе "Приборы для неразрушающего контроля", создана пользователем Guest, 2 мар 2012.
  1. Guest
    Guest Только чтение
    Подскажите каким прибор можно замерить длину свай зарытых в земле и оценить их состояние?
    Срочно!!!!
  2. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    лопата
    Романов, BorisUK и Ohr нравится это.
  3. Guest
    Guest Только чтение
    ::biggrin24.gif:: . Спина болит!!!
    А если серьезно есть такой прибор?
  4. X-Y-H
    globus83 - состояние насколько я знаю оценивают испытаниями
  5. Guest
    Guest Только чтение
    А длину?
  6. X-Y-H
    globus83 не знаю
  7. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    лопату уже предлагали? ::laugh24.gif::
  8. Guest
    Guest Только чтение
    а если 8 метров?
  9. surcon
    2 окт 2008
  10. Guest
    Guest Только чтение
  11. Guest
    Guest Только чтение
    А не подскажете кто имеет право осуществлять работы по измерению длины свай?
  12. surcon
    2 окт 2008
    Не понял вопроса.
    Любой обученный пользователь, готовый подписаться под полученными значениями.
    Вы имейте ввиду, что ИДС - по сути дела геофизический прибор, средством измерения он не является, поэтому полученные значения могут иметь только экспертное значение
  13. Guest
    Guest Только чтение
    Да, именно это я и имел ввиду. Просто проектировщик просит дать заключение(т.к. нет никакой исполнительной по закладке свай). Может подскажете какое заключение или отчет можно дать. И нужно ли для этого допуск на геологию
  14. surcon
    2 окт 2008
    Я бы на вашем месте все таки обратился к проектировщику с вопросом, какой заключение и отчет он хочет видеть.
    При желании, наверное, можно натянуть на заключение о каком-нибудь неразрушающем контроле, но тут надо понимать, что за сваи и для каких целей определяли их глубину.
    Допуск на геологию с большой долей вероятности не нужен - тут более обоснован допуск на "обследование зданий и сооружений", это уже проектное сро.
    В общем, для четких ответов надо ТЗ ваше смотреть
  15. VOK
    VOK
    21 апр 2011
    Бетонные сваи с арматурой можно исследовать с помощью т.н. магнитного зондирования. Определяется, собственно говоря, не только длина, но и телесный угол сваи(строго говоря - арматуры в ней), то есть ee 3-х мерные координаты. Ну и что там еще CPT определяет - трение с давлением. Штука в России редкая и дорогая, но существующая. Гуглите Fugro Magnetic CPT.
    Ежели кто научится сваи без арматуры так определять (старые деревянные), то быстро разбогатеет до неприличия.
  16. мирось
    10 фев 2014
    Измерения свай, металлических труб, старых деревянных занимался научно и практично (своя методика) на Украине занимаются Квятковский Генадий Йосипович и Галярник Мирон Васильевич. Точность - 10% от длины свай, вне зависмости от длины, физико-географических условий расположения обьекта.Читайте научные статьи.
  17. мирось
    10 фев 2014
    Состояние свай тоже можна измерить, корозия и другие беды сваи уменьшают (увеличивают) электрическое сопротивление сваи.
  18. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Шаман наука называется, что не намерил, то придумал, главное научно обосновать::biggrin24.gif::
  19. мирось
    10 фев 2014
    Нашел книгу Квятковского Г.Й.по обследованию мостовых переходов ( определению глубины фундаментов, деревяных, железобетонных свай ). Если надо пишите. С уважением МИРось.
  20. georisk
    8 сен 2014
    Улыбнуло ! А погрешность 90 % ? Похоже на правду...
    На сегодняшний день длину свай определяют 3 способами.
    1. Скважинный георадар. Опускается в пробуренную рядом с исследуемым объектом скважину.
    2. Наземная электроразведка методом заряда. Работает для металлических свай. При этом необходимо, что бы вокруг измеряемого объекта была спокойная геоэлектрическая обстановка (спокойный геоэлектрический разрез и отсутствие проводников в земле, других свай, например)
    3. Акустический метод. На сегодня в России это ЭДС1 от Геотеха. Применяется для буронабивных, железобетонных свай. Точность очень сильно зависит от однородности бетона-заполнителя и отсутствия трещиноватости в свае.
    Точность измерений очень сильно зависит от опыта оператора и обработчика !
    Обычно проектировщикам достаточно допуска на инженерно-геофизические работы.
    Удачи !
