Prexiso G5
Тема в разделе "Другие производители", создана пользователем RIF1111, 15 янв 2017.
  1. RIF1111
    15 янв 2017
    Вопросы настройки Prexiso G5. Добрый день. Приобрели комплект G5 с контролером Getac и ПО FIELDGenius8. Настройки все сделали, без проблем подключается к базовой станции. Но такая проблема, координаты отлетают в одном направление примерно на 24 метра, так же и разбивка уводит в одну строну на 24 метра. Пробовали от двух разных базовых станции, все равно один результат. В чем может быть проблема?
  2. Димитрий
    29 ноя 2012
    RIF1111, мало информации, чтобы вам помогли. Какие настройки сделали, какие базовые станции...?
  3. Simplex
    17 янв 2014
    RIF1111, Смотрите настройки системы координат. Может быть условное смещение проекции неправильно введено.
  4. RIF1111
    15 янв 2017
    Вот кое какие настройки. Сильно не судите сам не геодезист а кадастровый инженер))) если еще что то нужно скинуть, пишите скину.
    IMG_1771-18-01-17-10-44.jpeg IMG_1771-18-01-17-10-44.jpeg IMG_1799-18-01-17-10-44.jpeg IMG_1800-18-01-17-10-44.jpeg IMG_1801-18-01-17-10-44.jpeg
    --- Сообщения объединены, 18 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 18 янв 2017 ---
    работаю в ск 42 зона 18
  5. Димитрий
    29 ноя 2012
    RIF1111, а к каким базовым станциям подключаетесь, как название сети?
    Что такое локализация знаете?
  6. RIF1111
    15 янв 2017
    Базовая станция постоянная, точно не скажу какая( пункт который проверял находиться в 5 км от базы. отлетает ровно на 24 метра. локализация не совсем в курсе что это(
  7. Димитрий
    29 ноя 2012
    RIF1111, вам нужно найти несколько пунктов в районе работ и отстоять на них некоторое время в режиме "Локальное преобразование ГНСС". На форуме темы по Филдгениус поищите, там описывалось про этот режим. Перед тем как пойдете по пунктам, занесите их каталожные координаты в программу и придайте статус "Контрольные точки".
  8. RIF1111
    15 янв 2017
    До этого работали другим оборудованием, тоже приемник, не какую локализацию не делали, просто выезжали на объект подключались к базе и делали съемку, так же и вынос делали все сходилось проблем не было(
  9. Димитрий
    29 ноя 2012
    RIF1111, тут вопрос в том в какой системе база работает. Я поэтому и спрашивал от какой сети работаете, название? Раньше когда всё было нормально работали от этой же базовой стаеции?
  10. RIF1111
    15 янв 2017
    Да от той же базовой станции, так же все было в ск42 зона 18, база так же работает в той же системе координат. выезжали на пункт с этим новым оборудованием которое отлетает и со старым оборудованием, подключение было к одной базе. Оборудование старое показало пункт с погрешностью в 1 см, а новое отлетело на 24 м.
    а может быть проблема в настройки проекций?
  11. Димитрий
    29 ноя 2012
    RIF1111, всё может быть. Сравните параметры старого приемника с новым. В чем проблема?
