Коллеги ! Добрый день ! Пишу вам с таким вопросом. Есть Аэрофотосъемка , приходит она в DGN , в Microstation собственно. Так вот, в этом Microstation ,половина линий находится в кривых(в автокаде открывается как обычный сплайн) А половина в ломанных линиях ( в том же AutoCad ,как полилиния) . Так вот собственно в чем проблема. По этой съемке мне нужно составить каркасную модель в MICROMINE , для 3D модели ,но этот "гад" ,эти самые кривые из DGN (сплайны) не понимает совершенно. И даже если закидывать сплайны в AutoCad а с него по средствам DXF их кидать в MICROMINE ,проблема остается. Пробовал В автокаде преобразовывать сплайны в полилинию. Получилось,но полилиния получилась прорежена узлами через очень маленькие промежутки( извиняюсь за бред,но не знаю как объяснить поточнее) ,короче данный метод не подходит,так-как при построении триангуляции в MICROMINE Большой набор точек на этих линиях не дает корректно работать с 3D моделью. Она отстраивается и довольно таки не плохо,но работать с ней невозможно. Вот в чем собственно вопрос,как из сплайнов мне сделать полилинии но с минимальным колличеством узлов на них. Или же , как в MICROSTATION из кривых линий сделать ломанные ... Сломал себе уже всю голову. Прошу откликнуться.
artin, попробуй Новые команды для работы с полилинией http://dwg.ru/dnl/607 Там есть команда PL-VxRdc -Удаление вершин полилиний, которые лежат на одной прямой. Там можно вроде задать "критерий" для прополки полилинии. Сам правда не пробовал.
В Civil 3D или Map 3D есть импорт из DGN. Там должно всё быть как надо. https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186620&text=сплайн в полилинию https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=преобразовать сплайн в полилинию в автокаде&lr=62&rq=1 Способов так много, что даже и не знаю, с какого тебе начать рассказывать. Установи себе МенюГЕО, на форуме валяется, там есть конвертировать сплайн в полилинию. Если узлов много, там же в МенюГЕО есть прополка полилиний в PlTools по параметрам.
Не совсем понял задачу, может это будет полезно https://apps.autodesk.com/ACD/ru/De...hange.autodesk.com:simplify_windows32and64:en
Всем отписавшимся большое и человеческое спасибо. Способы действительно интересные . Открыл для себя "МенюГЕО ". Довольно таки полезная штука. К сожалению придти к оптимальным значениям числа узлов в полилинии после преобразования из сплайна ,так и не удалось. Делал по средствам команды PL-VxRdc из Меню Гео. Удаляет узлы,но не искомое количество .
Есть вопрос: а что лучше и правильнее использовать при построениях - сплайны или полилинии. Вопрос возник после того, как увидел чертеж, в котором почти ни одной полилинии, а одни сплайны. Может я недооцениваю важность этих видов объектов? Не знаю, с какой версии када появилась возможность сглаживать полилинию, но если мне нужно убрать переломы в полилинии, то я пользуюсь этой функцией. Но тогда непонятно, зачем вообще сплайны? Единственная очевидная необходимость в них - это создание объекта вписывания (сам название придумал ). Чтобы линию быстро провести между точками, а не по ним.
Кто знает способ преобразовать сплайн в 3д поллинию да так чтобы изначальные вершины остались на своих местах ??? рисую структурку по кривой и хочу сделать её более скруглённой но при преобразовании сплайна в 3д поллинию убегают вершины с самих пикетов
да я ещё обратил внимание на то что при отрисовке сплайном как то странно интерполирует иногда дополнительные точки в обще выбиваются из соседних - то есть между точками с высотами 40,2 и 40,3 к примеру может попасть 40,35 - видимо я плохо знаю принцип сплайна в автокаде
Комрады, давайте еще раз для дебилов. Есть файл dxf с 4000 сплайнами их нужно переделать в 3d полилинии. Есть автокад 2019, цивила нет. Автокад может это делать, но как я понял только по одному сплайну. что как бы долго. Сохранение в dxf версии R12 дает желаемый результат, но файл получается слишком большой. 500 мб. Как быть?
куда эту штуку прикладывать? чего это не получиться? в автокаде же есть такая команда, просто по одному не удобно
В папке, в файле readme.txt описание: Код: ========= Как пользоваться ========= 1.Разархивируйте и поместите файлы в папку, прописанную в путе доступа к вспомогательным файлам (Сервис->Настройка->Файлы->Путь доступа к вспомогательным файлам) 2. командой _menuload подгрузить файл pltools.mnu,pltools.mnx,pltools.cui или pltools.cuix в зависимости от версии Автокада. Активизировать панель pltools
