Преобразование dwg файла в MapInfo
Тема в разделе "Map 3D", создана пользователем Nastya1103, 22 июл 2016.
  1. Nastya1103
    22 июл 2016
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, действительно ли в файле dwg есть географические привязки. Имея на руках топосъемку на бумажном носителе, можно самостоятельно, без специального оборудования, преобразовать ее в файл dwg для дальнейшей работы с MapInfo. Необходимо сдать проект в Глав АПУ, на руках имеется только бумажная выкопировка.
    Заранее благодарна за ответ.
  2. MaksNik
    3 июн 2013
    Не очень понял вопрос... В каком формате Вам необходимосдать работу? Вы хотите выкопировку использовать как карт. основу (т.е. в качестве растра)? если да, то растр привязывать (регистрировать) проще в MapInfo. Потом этот растрс привязкой можно и в AutoCAD экспотировать. По скольку AutoCAD САПР а не ГИС, то и с географическими координатами но не работет, он их проецирует на плоскость и счетает что все координаты в него попадающие прямоугольные. Заявлено что в AutoCAD Map 3D есть возможность работать с проекциями, но по факту работой именно с проекцией назвать сложно.... Если у вас на выкопировке есть геоографические координаты, то проще пересчитать их в примоугольные кооринаты и выполнить првязку растра.
  3. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    Можно в AutoCAD Map/Civil
  4. Nastya1103
    22 июл 2016
    У нас на руках имеется выкопировка на бумажном носителе. Сначала нужно преобразовать ее в dwg, потом в этом файле нанести свои объекты и далее открыть его в программе MapInfo, чтоб сдать его в Глав АПУ.
  5. ppreview6
    18 ноя 2012
    А зачем в dwg? Можно ведь сразу в MapInfo все сделать. Еще, как вариант, сделать в dwg в метрах, а потом трансформировать средствами MapInfo в градусы.
  6. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    1. Нужно отсканировать выкопировку.
    2. Вставить этот растр в dwg. Трансформировать в нужную позицию-размер по прямоугольным координатам соответственных точек: _ALIGN, ADERSHEET.
    3. Назначить в dwg нужную СК - _MAPCSASSIGN.
    4. Цифровать нужные объекты. Если их много, то, вроде бы есть сервис в Raster Design автоматизации цифрования по растрам.
    5. Экспортировать в MapInfo - MAPEXPORT.
    Как альтернатива - для цифрования растров (если много цифровать) вроде бы еще хорош EasyTrace.
  7. -=13=-
    26 июн 2013
  8. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Поэтому по пунктам, с командами.
    У меня по многим вопросам каша в голове... Вот прямо сейчас по поводу FDO и sdf :)
  9. -=13=-
    26 июн 2013
    Да не поможет по пунктам. По каждому ещё 2 и более вопроса будут.
    Главное - Сдать в ГлавАПУ.
    Хоть и выходной, но - спрашивайте!
    По-моему, там всё просто.
    ru.Sick и trir нравится это.
  10. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Ответим! :) Пока сил хватит... Главное, чтобы человек пробовал сделать, а не только вопрошал.
    А вот прямо сейчас опубликовал в блоге dwg про Map 3D, как мне печальная ситуевина с ним видится...
  11. -=13=-
    26 июн 2013
    Пусто по ссылке.
  12. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Временно отключал, хотел немного дописать.
  13. ilnur311
    4 авг 2016
    Здравствуйте! Я вместе с Nastya1103 работаю над этим проектом. По Вашему совету, попробывал использовать _ALIGN, но топосъемка значительно смещается (как показано на скрине Скриншот 2016-08-04 17.47.51.png )
  14. nextnicetry
    27 май 2012
    Скан кривой
  15. vicyur
    24 сен 2010
    г. Петрозаводск, Карелия
    Руки кривые, привязка не того калибра
  16. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    померите расстояние между крестами
  17. vicyur
    24 сен 2010
    Стоит ли... уже предлагали Ези Трейс.. все решаемо
  18. ilnur311
    4 авг 2016
    adersheet поможет в этом случае? и как он называется в русском автокаде?
  19. Антон111243
    5 авг 2016
    Добрый день! Кто может помочь по определению зон МСК 47 Лен. область.
  20. ilnur311
    4 авг 2016
    попробовал взять другую топосъемку, там все село нормально с помощью align
