Предельно допустимая погрешность определения площади ЗУ
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем Ролана, 18 сен 2017.
  1. fivy
    11 авг 2013
    Липецк
    Подскажите! Если существующие точки участка имеют Mt 0.3, уточненные 2.5 какую формулу расчета погрешности применять
    #41
  2. fivy
    11 авг 2013
    Липецк
    dP=mt*sqrt(P)*sqrt((1+k*k)/2*k)
    где P - площадь земельного участка, K - коэффициент вытянутости, mt - средняя квадратическая погрешность положения межевого знака.
    кто то это использовал в меж планах??
    что делать когда mt у точек разная
    брать средневзвешенную?
    #42
  3. aav160873
    24 мар 2015
    Симферополь
    уточнять учтенные точки до более высокой точности, я так делаю
    #43
  4. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Не совсем понимаю это слово.
    Примените среднее значение ошибки, а хоть и 2,5 оставьте, сейчас КП, а уж тем более регистраторы на это не смотрят. Грамотнее будет среднее. Если покопаться 0,3 - это с потолка взято, так и сидит в кадастре.
    Вот, нашел, давно это было, примерно так делал:
    Mtн11-н12, 92= Mt исх. ЗУ = 2.5; Mt107-113= Mt исх. ЗУ = 0.5; Mt 95-96, 105, н10= Mt исх. ЗУ = 0.3; Mt срд.=1.32 это у меня мудреное перераспределение было, аналитический метод
    #44
  5. fivy
    11 авг 2013
    Липецк
    средневзвешенное это среднее арифметическое значение, в котором учтены веса каждого из чисел, для которых рассчитывается это среднее значение. более точно отражает среднее значение.
    #45
  6. AzarovAV
    8 июл 2011
    Кемерово
    Никакие усредненные/средневзвешенные в кадастр внести не сможете. Нельзя определить точку с точностью хуже имеющейся, для ЕГРН, вносится только более точное значение.
    "В случае если для определения координат характерных точек границ земельного участка и (или) части земельного участка применялись различные методы либо координаты характерных точек границ земельного участка определены с различной точностью, в графе "3" реквизита "2", а также графе "4" реквизита "3" раздела "Сведения о выполненных измерениях и расчетах" указываются все использованные формулы с обозначением соответствующих характерных точек границ земельного участка (части земельного участка)."
    #46
  7. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Как я понял у fivy, сельхозка и ему достаточно 2,5, но его ЗУ пристыковывается к существующим, у которых точки определены 0,3.
    #47
  8. AzarovAV
    8 июл 2011
    Кемерово
    В этом случае он оставляет для этих точек 0,3 и никаких формул не указывает. Для своих (новых точек) указывает 2,5 и расчет Mt=2.5
    #48
  9. fivy
    11 авг 2013
    Липецк
    согласен но как погрешность площади считать)? часть точек 0.3 а их много ибо лесополосы граничат по координатам
    я говорил о средневзвешенной имя в виду формулу расчета погрешности площади
    #49
  10. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Разговор идет о точности определения площади, при условии, что точность определения точек разная
    #50
  11. AzarovAV
    8 июл 2011
    Кемерово
    Посмотрите http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71274166/ пункт 5. Если я правильно понимаю то большее значение это 2.5
    Я беру в таких случаях 2,5.
    #51
  12. fivy
    11 авг 2013
    Липецк
    точно.... спасибо
    уже сдавали меж планы где у точек разный скп и для расчета погрешности площади брали максимальное значение?
    #52
  13. AzarovAV
    8 июл 2011
    Кемерово
    У меня с/х земли граничат с лесами 5 м и промышленности 0,5. Я беру 2,5 для с/х, в палате юристы им пофигу на геодезию. У них все по инструкции, для с/х 2,5- значит 2,5.
    #53
  14. Светланаblack
    24 мар 2014
    Здравствуйте . у меня такая же проблема, программа выдает до сотых, палата пишет уточните погрешность при расчете до 1 кв.м. ссылаясь на пункт 38 Требований. но там вообще не указана про это. В итоге как вы исправили приостановку. все так округлили до 1 кв.и или что то писал в заключение ??
    #54
  15. aav160873
    24 мар 2015
    Симферополь
    Исправлял в хмл файле вручную. Но в начале года сделал и отдал большое колличество межевых планов заказчикам, с округлением погрешности до сотых, и пришло несколько приостановок, с перспективой получить приостановки по всему, что сделал (в результате чего мог быть нанесен урон моей репутации). Короче, написал письмо в минэкономразвития, где указал, что наша кадастровая шлет приостановки, а при этом в приказе утверждающем хмл-схему межевого плана черным по белому написано что округление погрешности должно быть с точностью до сотых. Минэконом развития мне ничего не ответили, но перенаправили мое письмо в нашу же кадастровую. Из нашей кадастровой мне тоже ничего не ответили, но неожиданно, все межевые где была указано точность до сотых прошли. И насколько я понимаю, сейчас наша палатка пропускает и с точность до целых и с точностью до сотых. Но я все-равно вручную исправляю точность до целых, ведь официального подтверждения своей правоты я так и не получил, а приостановки где они хотят точность до целых, подшиты в папочку.
    #55
  16. fivy
    11 авг 2013
    Липецк
    привет
    личные сообщения не работают
    спрошу тут
    градостроительные регламенты в крыму приняли?
    схемы на образование участков утверждают?
    #56
  17. aav160873
    24 мар 2015
    Симферополь
    приняли но не везде, в Симферополе приняты, в Ялте приняты. Схемы утверждают везде, но везде по разному.
    #57
  18. fivy
    11 авг 2013
    Липецк
    можно написать в вайбер или вк?
    #58
  19. Светланаblack
    24 мар 2014
    Поняла Вас.Спасибо большое!)
    #59
  20. aav160873
    24 мар 2015
    Симферополь
    fivy, нет у меня вайбера, и в вк я редко бываю, пиши на почту если что: aav160873@yandex.ru
    #60
