Предельно допустимая погрешность определения площади ЗУ
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем Ролана, 18 сен 2017.
  1. Кос
    13 окт 2010
    приказ 921
  2. aav160873
    24 мар 2015
    Симферополь
    стесняюсь сказать, но нету там на эту тему ничего
  3. Кос
    13 окт 2010
    точно нет. )))))) а вы в ручную высчитываете погрешность?
  4. aav160873
    24 мар 2015
    Симферополь
    нет конечно, программа выдает с точностью до сотых, и я всю жизнь так делал, с точностью до сотых. Но вот уже две приостановки получил от нашего крымского госкомрегистра, "рекомендуют написать погрешность с точностью до целого числа". Самое главное на десять межевых, пара таких пвот приостановок. Какие-то регистраторы пропускают точность до сотых, какие-то пишут что надо целое число. бред
  5. Кос
    13 окт 2010
    а вы сейчас о погрешности площади чего имеете ввиду? землепользования или контура многоконтурного ЗУ
  6. Ролана
    21 июн 2013
    г.Сусуман
    в простом участке, погрешность до целого, у меня программа так считает, проблем не было, хотя я точно знаю - наша кадастровая эти формулы под лупой рассматривает...
  7. aav160873
    24 мар 2015
    Симферополь
    обычного участка, то что расчитывается по формуле ∆P = 3.5*Mt*√P = 3.5*0.10*√1200 = 12.12 например
  8. Кос
    13 окт 2010
    до целого
  9. aav160873
    24 мар 2015
    Симферополь
    Читаем приказ П/0159, таблица 2, раздел "Тип tAreaNew (Новая (уточненная) площадь с округлением до 1 кв. м и погрешность определения площади (для земельного участка)
    Видим,
    Заполняется в соответствии с п. 36, 94, 99 Требований)
    Area​
    О​
    Z(20)​
    Значение площади​
    Указывается в квадратных метрах с округлением до 1 квадратного метра​
    Unit​
    О​
    K(3)​
    Единица измерения - квадратный метр​
    Возможное значение 055 - квадратный метр в соответствии со справочником "Единицы измерений" Сборника классификаторов (dUnit)​
    Inaccuracy​
    О​
    N(20.2)​
    Погрешность определения​
    Поднимаемся выше по тексту приказа, в пункт 3. Логическая модель файла обмена
    и читаем N - "число (целое или дробное)"; и далее: "Если значением элемента/атрибута является дробное десятичное число, то формат представляется в виде N(m.k), где m - максимальное количество знаков в числе, включая целую и дробную части числа, без учета десятичной точки и знака "-" (минус), а k - число знаков дробной части числа" ВЫВОД: ДВА ЗНАКА ПОСЛЕ ЗАПЯТОЙ, или я не прав?
  10. Кос
    13 окт 2010
    нет вы не правы. если у вас ЗУ землепользование то погрешность округляется до целого, если у вас многоконтурный ЗУ то площадь и погрешность контуров будет с округлением до сотых
  11. Inessa
    28 мар 2012
    а где в нормативке написано про округление погрешности?
  12. aav160873
    24 мар 2015
    Симферополь
    Кос, из чего это следует? в приказе же четко написано, и я процитировал. Где написано, что погрешность участка не являющегося единым землепользованием определяется до метра?
  13. Кос
    13 окт 2010
    921 приказ п. 101, 102
    это следует из анализа приказа если площадь округляется до целого то и погрешность до целого, если площадь до сотых то и погрешность до сотых
  14. Inessa
    28 мар 2012
    Нет там про округление погрешностей
  15. aav160873
    24 мар 2015
    Симферополь
    сотрели же уже, нет там про погрешность
    нет не следует, в приказе о форме файла межевого плана написано четко и ясно, погрешность - дробное чило с точностью до двух знаков после запятой. Какие могут быть разночтения то?
  16. Кос
    13 окт 2010
    вы сперва откройте, прочитайте, а потом можно извиниться ::biggrin24.gif::
    это за погрешность координат
  17. aav160873
    24 мар 2015
    Симферополь
    Ну где, скажите мне, где тут есть про точность погрешности площади земельного участка не являющегося единым земелепользованием, и не многоконтурного тоже?
    101. В реквизите "4" раздела "Сведения об образуемых земельных участках", в реквизите "3"
    раздела "Сведения об уточняемых земельных участках" последовательно указываются:
    площадь многоконтурного земельного участка как сумма площадей контуров и величина предельной
    допустимой погрешности определения площади многоконтурного земельного участка ( );
    порядковый номер контура в скобках (в порядке возрастания порядковых номеров контуров),
    площадь контура и величина предельной допустимой погрешности определения такой площади
    (например, (1) 560,05 кв. м +/- 0,08 кв. м).
    В реквизите "3" раздела "Сведения об уточняемых земельных участках" для единого
    землепользования последовательно указываются:
    площадь единого землепользования как сумма площадей входящих в его состав земельных
    участков и величина предельной допустимой погрешности определения площади единого
    землепользования ( );
    кадастровый номер земельного участка, входящего в состав единого землепользования, площадь
    такого земельного участка и величина предельной допустимой погрешности определения такой площади.
    102. В реквизите "3" раздела "Сведения о частях земельного участка" указываются:
    площадь многоконтурной части как сумма площадей контуров части и величина предельной
    допустимой погрешности определения площади многоконтурной части ( );
    порядковый номер контура части в скобках (в порядке возрастания порядковых номеров контуров
    Кос, каких координат? я же выложил таблицу 2 из приказа об утверждении схемы межевого плана:
    Area​
    О​
    Z(20)​
    Значение площади​
    Unit​
    О​
    K(3)​
    Inaccuracy​
    О​
    N(20.2)​
    --- Сообщения объединены, 26 янв 2018, Оригинальное время сообщения: 26 янв 2018 ---
    Подскажите тогда, куда надо послать вопрос, в россреестр или в минэконом, чтобы прояснили эту тему?
  18. Кос
    13 окт 2010
    бррррррррррррррр я же вам сказал что?
    эти требования применяются и к ЕЗП. так как ЕЗП это тот же многоконтурный ЗУ.
    а вот этот пункт не до конца скопировали
    части), площадь контура части и величина предельной допустимой погрешности определения такой
    площади (например, (1) 240,00 кв. м +/0,02кв. м).
    Умейте анализировать НПА и сопоставлять статьи и пункты между собой , а не тупо читать.
    в СРО сперва. если ответ СРО вас не устроит то пишите в Минэконом через официальный сайт
  19. aav160873
    24 мар 2015
    Симферополь
    Кос, я не в коей мере не пытаюсь оспорить Ваш авторитет, но в приказе утверждающем электронную форму межевого плана черным по белому, без всяких вариантов написано: погрешность - целое или дробное число, с двумя знаками после запятой.
  20. Кос
    13 окт 2010
    да причем тут мой авторитет?
