ПОСОБИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (к СНиП 3.01.03-84) 2.1. При строительстве сложных и крупных объектов, а также зданий выше девяти этажей подрядчиком (генподрядчиком или субподрядчиком, в зависимости от того, кто выполняет строительно-монтажные работы) или по его поручению специализированными проектными, проектно-конструкторскими и научно-исследовательскими организациями, а также проектно-технологическими трестами (институтами) «Оргтехстрой» («Оргстрой») разрабатывается проект производства геодезических работ (ППГР).
То есть если ты как организация выполняешь СМР, то можешь смело делать ППГР самостоятельно, если умеешь. --- Сообщения объединены, 26 фев 2014, Оригинальное время сообщения: 26 фев 2014 --- [ Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) quote="Badim, post: 91950, member: 4"]Со скачиванием с форума есть проблемы у некоторых интернет-браузеров, а именно Internet Explorer 6. Здесь решение, в первом сообщении Прикреплю реальный ППГР[/quote] А у меня такой есть. Этот ППГР для работы ПЗЛом.
Не надо так считать. Для разработки ППГР не требуется членства в поектном СРО. Для этого вообще ничего не требуется. Если есть еще вопросы - читайте Градостроительный кодекс РФ и ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". ППГР не является частью проектной документации здания или сооружения (терминология из ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений").
Здравствуйте, коллеги! А нет ли у кого-нибудь образца ППГРа для строительства складского комплекса? Или, может быть, чего-то похожего по конфигурации и по технологии строительных работ.
Добрый день!!!! Есть у кого нибудь пример ППГРа по реконструкции или по строительству зданий?? оооочень надо))))
Здравствуйте . Нужен ППГР для строительства резервуара 5000 для хранения мазута . Я геодезист заказчика , и руководство требует его от меня начхав на мое мнение .
А какое твоё мнение? А почему руководство должно к нему прислушаться? Дай ка догадаюсь - считаешь, что ППГР должен писать подрядчик, а ты великодушно должен его проверить и барски поставить свой росчерк? Если так, то с чего ты взял, что ты прав? Ни в одном руководящем документе не прописано кто именно должен писать ППГР. Конечно есть некоторая логика в том, что ППГР должен предоставлять подрядчик - ему ведь работать. Но с другой стороны ППГР пишется на сложные и ответственные объекты, а значит заказчик вполне может взять ответственность за составление этого документа на себя. Ну, для того, чтобы максимально всё учесть и обязать подрядчика работать по своим правилам. Принятие этого решения полностью лежит на руководстве и мнение геодезиста в этом моменте как-то не имеет значения: дали распоряжение - будь добр исполнить. Я показал своему руководству важность этого документа, руководство решило, что ППГР должен быть разработан в нашей компании на каждом объекте вне зависимости от его сложности и требований руководящих документов. Да, приходится тратить время и писать... Но с другой стороны, извините... это составная часть моей зарплаты (а она меня устраивает более чем) и мои политические очки - поэтому АРБАЙТЕН по стахановски!
С начальником тех. надзора своей строй конторы на эту тему недавно общались, у них есть в экзамене на повышение классификации есть этот вопрос, там ответ, что нужен ппгр обязательно при строительстве особых, высотных и еще каких то без расшифровки зданий, то есть по букве документов только для высотных, а высотные сейчас считаются выше 100м.
Vladimir VV, Что то я тоже не нашел ничего в техническом регламенте, а вопрос актуальный. Вернее ваш ответ на вопрос.
Grolan, можете поделиться опытом по разработке ППГР? Я так понимаю Вы берете за основу некую "рыбу" и корректируете исходя из конкретного объекта. Верно? Я имею в виду строительство монолитных зданий и сооружений. Конечно понимаю, что ППГРы на строительство дороги, газопровода, здания будут различны, а вот на строительство монолитного здания 10 этажей и например 20 этажей будут примерно похожи. Сам являюсь геодезистом заказчика. В данный момент строим невысотные здания 3-5 этажей, где всё ограничивается марками на прилегающих строениях. Но в будущем планируется постройка зданий этажностью до 16, с 3 подземными этажами. Разговаривал с руководителем и выяснил, что не факт, что наши (заказчика) проектанты закажут ППГР отдельно или включат его в состав ППР. Только если их обяжут. Видел ПОС, там ППГР нет. Только геотехнический мониторинг. Хочется составить грамотный документ, согласно которого будут производиться геодезические работы. Считаю нужным в моем случае для передачи плановых координат с исходного горизонта использовать ПВП, т.к. близлежащая застройка значительно ниже проектируемого строения. Слишком большие вертикальные углы на мой взгляд. Какая документация стадии П необходима для разработки ППГР? За любую помощь и советы спасибо!
Добрый день уважаемые коллеги... Очень нужен образец ППГР на мосты и путепроводы и как всегда очень срочно(...
а особые это какие? У меня наклевывается объект, сваи на горном склоне под металлические опоры для противоветрового ограждения и вот там очень все мудренно (работа на разных отметках, под разными углами, видимость в горах не айс, работа тахом. вот думаю подходит он под особый или нет. делать ППГР или забить
Вы один будете сопровождать строительство? Если да, то зачем? Ппгр это инструкция. Если для себя то и так все знать должны, а вот если заставят или для других геодезистов - то не помешало бы :)
Заказчик Немцы. Вот и думаю что они будут по всей пунктуальности и дотошности своей спрашивать. Лёх, скинь какой нить, я хоть почитаю)
Напиши на почту mail@moltgeo.ru, как дома буду поищу чтонить в архивах. Правда у меня в основном для гражданского строительства, с пром сложнее
Сори за оффтоп: про объекты где обязательно нужен ППГР говорится в пункте 4.5 сп 126.13330.2012 Список сложных объектов по градостроительному кодексу: 1. К особо опасным и технически сложным объектам относятся: 1) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пункты хранения радиоактивных отходов); (в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ) 2) гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений; 3) сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически сложными в соответствии с законодательством Российской Федерации в области связи; (п. 3 в ред. Федерального закона от 29.11.2010 N 314-ФЗ) 4) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более; 5) объекты космической инфраструктуры; 6) объекты авиационной инфраструктуры; (в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ) 7) объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования; 8) метрополитены; 9) морские порты, за исключением объектов инфраструктуры морского порта, предназначенных для стоянок и обслуживания маломерных, спортивных парусных и прогулочных судов; (в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 180-ФЗ) 1 0) утратил силу. - Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ; 1 0.1) тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше; (п. 10.1 введен Федеральным законом от 04.12.2007 N 324-ФЗ) 10.2) подвесные канатные дороги; (п. 10.2 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 372-ФЗ) 11) опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов: а) опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества; б) опасные производственные объекты, на которых получаются, транспортируются, используются расплавы черных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более; в) опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работы по обогащению полезных ископаемых. (п. 11 в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ) 2. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства (за исключением указанных в части 1 настоящей статьи), в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик: (в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ) 1) высота более чем 100 метров; 2) пролеты более чем 100 метров; 3) наличие консоли более чем 20 метров; 4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 15 метров; (в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ) 5) утратил силу. - Федеральный закон от 28.11.2011 N 337-ФЗ. Источник: http://ppt.ru/kodeks.phtml?kodeks=5&paper=48.1
Если трезво рассудить то ППГР это документ который никто не читает. ЭТО издранное из СП с титульным листом фирмы. Не имея ППГР У ЗАКАЗЧИКА есть повод Вас подинамить, даже если у Вас все соответствует Требаваниям РД. Заготовьте шаблон, и меняйте только титульный лист, и проблем не будет.
