Майки от BearDyugin shop ;)
пожалуйста помогите Trimble 3305
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Akram, 6 июн 2012.
  1. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    NvideoAlex, нажми шифт пнр, введи номер точки, например 1234 в строке т. жми ок. жми щифт эдит и затем ху, вводи свои 1000. Входи в известная станция и жми s , затем внутренняя память, т?, вводи 1234 и заполучи свои 1000 1000. Прочти на сайте ооо фирма ковалев инструкцию - там все разжовано. И перед нервами включи мозги. Если хочешь позвони мне 89169084790 - все расскажу
    #121
    i77artur нравится это.
  2. Сантёр
    26 апр 2014
    Спасибо, обязательно попробую как нибудь! К счастью подвернулся комп с Виндой XP - скачанная с инета Trimble Data Transfer на такой опереационке работает с Трим.3305 вообще без вопросов. Больше переживал, что купил б/у кота в мешке. А про возможность приема-передачи через гипертерминал Виндовс 98 оказывается даже в мануале от тримбл написано. Только приведенные картинки убогие, невозможно ничего разобрать...
    #122
    Cheka нравится это.
  3. Игорь Гончаров
    20 ноя 2012
    Сергей Ковалев, подскажите пожалуйста, работали в морось и прибор теперь пишет "ошибку 205 нет инициализации датчика угла". что то можно сделать?
    #123
  4. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    #124
  5. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    Игорь Гончаров, узнать какой какой датчик не работает я смогу только подключив прибор к компьютеру, также как и настроить его.
    #125
  6. Андрей6702
    31 июл 2013
    Вот было здесь такое сообщение лет 5 назад. Работал с эти прибором довольно долго и плотно. Для топосъемки идеальный вариант, сам прибор малогабаритный и легкий. В общем привык к нему. Директора стукнуло в голову купить Б/У, как дань ностальгии, почти новый, с консервации. Ну взял его в поле, покрутил, повертел.... все вроде работает и все отлично. Когда начал съемку, мне показалось что на отражателе слишком яркий сигнал. Начал проверять DR-PR и тут...опа... берет отчеты одинаково как на отражатель так и без него. Привезли домой, постреляли на стенку, почесали репу, почитали инструкцию еще раз. В общем вопрос то простой: это лечится как то? Если да, то какой степенью вмешательства? Может за пять лет кто-нибудь еще столкнулся с такой проблемой...
    #126
  7. skv
    skv
    10 июл 2012
    У вас либо заклинило, либо сломался мотор отвечающий за переключения режимов. Можете сами попробовать его сдвинуть, возможно тогда заработает. Находится под большой крышкой возле объектива. Можете подвезти в сервис, попробуем прямо при вас.
    #127
  8. Андрей6702
    31 июл 2013
    Андрей6702,
    Спасибо, мысль понятна. Подвезти...с удовольствием бы... но вроде ближайший пункт по ремонту где-то в Хабаровске. Во Владивостоке его нет.
    #128
  9. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    Андрей6702, пришлите мне Ваш инструмент, пожалуйста. Мой номер 89169084790
    #129
