откручиваешь панель - шлейфы не отсаеденял, и чистишь палочками со спиртом плату, где нажимаются кнопки- работы на 5-10 мин.
igoshakov, позвони 89169084790 проконсультирую --- Сообщения объединены, 23 сен 2013, Оригинальное время сообщения: 23 сен 2013 --- i77artur, спасибо
Пока я неделю работал на олимпийскоой стройке в Адлере и проливал пот на геодезировании спортивных объектов мою тему опять закрыли и я уверен что это происки геоспекулянтов которые подсказывают политику геобизнеса администрации сайта. У нас уже ваще нельзя иметь своего мнения и нет никакой свободы слова и мысли. Раз мой форум уже второй раз закрывают из за провокаций отдельных товарищей - значит геоспекулянты в панике
При покупке БУ 3305 на что обратить внимание? Есть ли какие болячки? Планирую использовать для кадастра, важен безотражательный режим.
Проверьте дальность безотражательного режима. Возможно, кто-то в безотражательном режиме работал с отражателем. У этого тахеометра защиты от дурака нет.
На что собираетесь чаще всего в БО измерять, на то и измеряйте. Покажет 70, Супер. Тут же можно посмотреть метрах на 30 соосность Оптической оси и оси дальномера. Проверьте по серийнику на угон. Попросите сделать при вас пользовательскую юстировку компенастора, МО и коллимации. Как зажимают винты, наличие коллиматорных визиров, заглните в отвес. Медленно повращайте ЗТ и алидаду, посмотрите на отображение углов, может на лимбе где то грязь, там углы не будут отображаться. "потрепите" трегер, может он разболтан и прибор в нем нормально не сидит. Попробуйте понажимать кнопки, если приходится прикладывать усилие, не гуд. Дисплей, все строки должны нормально отображать инфу. Если полосит, может отказать в два дня. Осмотрите корпус, грязный это одно, а вот облупившаяся краска уже не гуд. Спросите когда и как делали поверку. Если просто по телефону, плохо, если возили в сервис ... Сколько лет батарее. Попробуйте зарядить и пошевелите кабель в местах соединения, возможно он уже " потрепаный". Скиньте данные, так вы проверите порт. Если будет внешнее питание, провереьте как работает от него. И последнее: Посмотрите более свежие модели приборов :-)
У него дальность по паспорту максимум 75 метров в DR режиме (если не ошибаюсь, а если ошибаюсь, то 85).
Сергей. я по ремонту trimle3305DR c тобой созванивался, разбит верхний датчик угла, ошибка 205, есть в наличии аналог для замены? Смогу приехать гдето через недельку или две.
