Добрый день! Вопрос вот в чём. Имеется объект, протяжённый с юга на север, то есть вертикально, если Север (ось X) направлен вверх. Такое положение объекта не удобно при работе. Бумажные планы по объекту печатаются таким образом, чтобы при их разворачивании объект располагался слева на право. Ну то есть "гармошка" такая. Взял план, "гармошку" вправо растянул, посмотрел и свернул обратно. То есть и в AutoCad нужно располагать объект слева на право, как бы "класть" его на бок. Всё бы ничего, но при этом нужно, чтобы все подписи, отметки и т.д. по умолчанию ставились горизонтально, а также, чтобы сохранялись адекватные координаты точек. Решение нашли, но оно мне не очень нравится. Поменяли систему координат, при этом "иксы" стали минусовыми. Есть ли какой-либо способ, чтобы чертёж можно было бы развернуть на 90 градусов с сохранением координат (ось Х направлена на Восток, ось Y на Юг), но чтобы все подписи и отметки стали бы горизонтальными и в дальнейшем наносились бы тоже горизонтально?
Эмм... но мне-то надо не в пространстве листа, а в пространстве модели. Вообще, чтобы работа шла в таком формате. Не именно при подготовке к печати, а всегда.
Если будете потом копировать в данный чертеж из другого, то нет смысла или делать свою ПСК и постоянно крутить туда сюда, а почему нельзя лист с юга на север сделать? да неудобно маленько но если нет у вас каких то специальных требований то это проще.
Вот так. Оси повёрнуты на 90 градусов вправо. Координаты точки №1 без изменений. Подписи и отметки горизонтальны.
А Х У местами поменять или свою СК сделать, хотя я бы не советовал ворочить и придумывать СК если будете передавать в другие организации можно дел натворить, не вижу проблем повернули СК поработали, надо вставить новые точки тахеометрии и прочее обратно развернули и так далее, 2 клика мышки по моему проще чем корежить СК сами запутаетесь потом или кто то другой кто не в курсе ваших действий.
А отметки и подписи станут горизонтальны после поворота? Нам нужно сделать раз и навсегда. Объект наш и для нас.
Поворачиваете видовой куб и устанавливаете новую СК с началом в 0,0 и ось x в право. Получим. И обрати внимание на угол поворота текста
Менять координаты таким образом можно, если построить свою СК (локальную), относительно вашего объекта. В ином случае координаты любого недвижимого объекта заведомо вычислены, абсолютны и не подлежат изменению. Если только не менять расположение самого объекта. В общем, по моему мнению, у вас есть 4 варианта: 1. Невозможно 2. Навряд-ли возможно 3. Построить локальную СК 4. Работать как есть
В самом автокаде вряд ли а вот в Сивиле свои СК с поворотом и прочим можно, но все равно считаю это гемор ,тогда уж проще монитор повернуть.
