Поверхность в Trimble Access
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Ellesar, 16 авг 2019.
  1. Ellesar
    29 авг 2010
    Полюс
    Как построить поверхность в поле по точкам которые сняты только что. Интересует расчет объема в полевых условиях в Trimble Accees.
    Приехал, снял, построил поверхность в контроллере и посчитал объем. Можно ли это сделать?
  2. Александр Стадлер
    21 апр 2015
    В Access есть функция расчета объемов, а построить можно выделив на карте нужные точки и долгим нажатием на пустом поле вызывается контекстное меню, выбираешь - создать поверхность - Имя. Все. А чтобы поверхность можно было видеть на карте, нажимаешь на кнопку со стрелкой, потом - слои, и ставишь галочку на своей поверхности. Но насколько корректно программа будет считать объем незнаю.
  3. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Вот тут смотрите
    SeregaBest нравится это.
  4. SeregaBest
    25 мар 2009
    Вы спрашиваете как пользователь trimble и access в частности или потенциальный покупатель?
    сами не разобрались, что странно, или думаете покупать?
    В access есть подсказка из ЛЮБОГО пункта меню с помощью знака вопроса "?", по аналогии с F1
    поясню:
    Вот находитесь вы в тайге, тундре, пустыне или Антарктиде, не важно, можете из любого пункта меню нажать на знак вопроса, "?" и получить полноценное описание по данной функции или по всему что только есть в приборе, на экране тахеометра!
    Access рулит ;)
    Да! И объёмы считать тоже можно!
    И площади и все что хотите!
    Qvinto нравится это.
  5. teas
    23 июл 2009
    А структурные линии а access можно?
  6. TulGeo
    11 окт 2018
    Тула
    А тримбл м3 др, 2006 года, есть загрузка ЦММ. Может сориентируете по тримблу, с какого года выпуска тахеометров, есть загрузка ЦММ?
  7. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    У этого точно нету. ЦММ есть у тех, у кого имеется Trimble Access
    TulGeo нравится это.
  8. TulGeo
    11 окт 2018
    Тула
    Спасибо, за ответ. А ПО Trimble Access, уже включено в стоимость, дополнительно покупать не надо?
  9. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Нет, без него и прибор это куча хлама с объективом. За воробьями смотреть.
    Я же вам дал ссылку на этот прибор. Почитайте характеристики и инструкции.
    http://www.prin.ru/images/documents...po_trimble_access_v_taheometre_trimble_m3.pdf
  10. Андрей Ивонин
    9 дек 2012
    Добрый день. Есть у кого нибудь инструкция как создать ЦММ и произвести выноску точек относительно заданной поверхности по линии или просто в ее границах? (нечто наподобие разбивки поверхности в leica ts11, 16)
  11. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Не думаю, что в природе существует такая инструкция.
    Но есть руководство пользователя General Survey Help (Общая Съемка Справка).
    Trimble Access поддерживает 3 формата для ЦММ (3D поверхности) – по сетке gridded (.dtm), из треугольников triangulated (.ttm) и из треугольников в формате LandXML (.xml).
    Для разбивки можно использовать только первые два.
  12. Topostroy
    9 мар 2013
    Россия, Московская область, Сергиев Посад
    так, там же просто ее строить. точки загружаешь в Тримбл Бизнес Центр , строишь там поверхность TIN, потом экспортируешь в на флешку (если для тахеометра) или сразу в контроллер в папку Trimble. В тахеометр также нужно файл экспортировать в папку Тримбл с рабочими файлами. Потом когда в Аксесе входиш в разбивку ЦММ, то в выпадающем меню будет видно все файлы ЦММ. И еще момент, вообщем когда засечешься (если с таха) вообщем если местоположение (координаты) отражателя или GPS, будут за пределами ЦММ, то ничего небудет показывать. То есть надо быть в границах загруженной ЦММ. Если ТБЦ нет, то на просторах интернета есть торренты ломаные, я на нем создавал ЦММ для загрузки в тахеометр и контроллер, вообщем показует и считает все верно.
    И кстати, там можно в самом аксесе при разбивке менять высоту ЦММ, то есть это удобно для слоёв.
    --- Сообщения объединены, 5 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 5 сен 2019 ---
    Вот, здесь парень все рассказует и показует от начала и до конца, как создавать поверхности в TBC
    --- Сообщения объединены, 5 сен 2019 ---
    вот еще , более сжато
    Алексан др и TulGeo нравится это.
  13. Андрей Ивонин
    9 дек 2012
