Поверка теодолита и нивелиров
Тема в разделе "Метрология, стандартизация и сертификация", создана пользователем Valentin1982, 7 окт 2015.
  1. Valentin1982
    29 июн 2015
    Создал данную тему так как возникли некоторые вопросы. Подскажите если кто в курсе
    --- Сообщения объединены, 7 окт 2015, Оригинальное время сообщения: 7 окт 2015 ---
    Суть проблемы вот в чем -отправили на поверку в центр стандартизации Теодолит 3Т5КП и нивелир Тримбл AL224 там выдали заключение о непригодности к работе с указанием причин дословно- (Нивелир) Систематические погрешности компенсатора превышают допустимое отклонение
    (Теодолит) 1 Не функционирует компенсатор.
    2 Коэффициент нитяного дальномера превышает допустимые отклонения.
    Что бы это значило (особенно касательно теодолита и Коэффициента дальномера)
    Да и еще Год назад отправляли на поверки этот же теодолит и нивелир только в другой город (Минск) там все норм. После этого год они стояли в шкафу на полке ибо работаем тахеометрами и ЖиПиЭской а эти инструменты храним на случай войны или если электричество совсем кончится. ОТВЕЕТТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО В ТЕМЕ РЕМОНТА И НЕИСПРАВНОСТЕЙ
  2. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    либо денег хотят, либо приборы действительно неисправные. А проверить это элементарно. Это любой геодезист должен уметь.
    PNG-Service нравится это.
  3. Valentin1982
    29 июн 2015
    Что то подобное и ожидал услышать т.к. поверяет у нас в городе гос контора и бумагу с синей круглой печатью выдает о не пригодности РУК. ЛАБОРАТОРИИ данного предприятия госпожа с фамилией ЛОСЕВА при этом ремонт лаборатория не выполняет а направляет для этого в частную конторку находящуюся на той же улице можно сказать через дорогу РУКОВОДИТЕЛЕМ И ИДЕЙНЫМ ВДОХНОВИТЕЛЕМ которой являетса господин ЛОСЕВ.(Совпадение небось и ни разу не родня да?) При этом услужливо предлагая даже не стационарный телефон а мобильный данного господина! ОСТАП БЕНДЕР ДОЛГО СМЕЯЛСЯ БЫ ХВАТАЯСЬ ЗА ЖИВОТ, ВОПРОС. КАК БЫ НАКАЗАТЬ таких милых достойных и уважаемых человеков,
  4. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    А повреждение при транспортировке Вы не допускаете?
  5. Valentin1982
    29 июн 2015
    Маловероятно, обзвонил некоторых коллег - та же проблема и диагноз идентичен абсолютно. Все это за 1 только последний год ранее не наблюдалось такого. Поверенный якобы нивелир проверили тахеометром на вопрос передачи отметок при прокладке хода мм в мм сошлось
    А по поводу транспортировки - затранспортируем в Минск и посмотрим что там скажут после проведения еще одних независимых так сказать
    поверок естественно
  6. PNG-Service
    15 дек 2014
    Для анализа нужны материалы, пока это только эмоции. Выложите копию бумаги которую они Вам дали, вот тогда, может быть,чего дельного и подскажем.Свои данные можете прикрыть, оставьте только цифры и формулировки.
  7. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Вам нужно отдать прибор в нормальный сервис и взять заключение, затем снова отдать на поверку Лосевой. Как только заявят о поломке, сказать что сломали они, ремонта у них не проводить а требовать мат. компенсацию и можно пригрозить судом и обвинении в мошенничестве.
    Oigi нравится это.
  8. Valentin1982
    29 июн 2015
    Спасибо скан выложу а приборы специально отвезем в минск другим проверяющим.
  9. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Зачем так орать?
  10. ronin
    2 май 2007
    Тульская область. RU
    Тут не орать, тут сразу в чухло бить надо
  11. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    1. Возможны несколько причин. Самая обычная - расслабились винты и компенсатор просто "ушел" из зоны действия. Нужно отъюстировать. Компенсатор проверяется очень просто: карандашиком слегка постукиваешь по теодолиту/тахеометру и наблюдаешь, что сетка нитей или остчеты по вертикальному кругу "дрожат". Более серьезная - сломан. Но это редкость - вы же не кидаете прибор со 2 этажа на землю.
    2. Касательно К дальномера. Он нужен, если вы выполняете тахеометрическую съемку, т.е. расстояния берете по рейке. Как бы смешно это не выглядело в наше время, но с годами мало, что меняется и это правило почему-то не отменяют. Если вы заметили, то у нивелиров и у теодолитов три горизонтальных нити. Верхняя и нижняя нити называются Дальномерными. Если поставить нивелирную рейку вертикально, навести на неё теодолит/нивелир, то можно узнать расстояние до этой рейки. Каждый сантиметр между этими нитями соответствует 1 м расстояния. Коэф, если он вам нужен, проверяется так: ставите тахеометр, отмеряете кратное 10 метрам расстояние (так будет проще) не менее 80 м. Если нет тахеометра, отмерте рулеткой. Ставите рейку и теодолит. Измеряете расстояние до рейки теодолитом. Расстояние у вас может получится =, < или >. Смысл такой: К дальномера это угол между центром объектива на дальномерные нити. Угол должен составлять порядка 34'. Точного значения нет, К вычисляется как арктангенс этого угла. Вот фрагмент из таблицы Брадиса значений тангенсов углов:
    Видите, что при угле = 89°26 тангенс =98.22, а при 89°27' тангенс уже 101.1. Если перевести это в котангенсы, то углы будут 90- 89°26'=0°34 и 0°33'.
    Если К у вас врет, проделываем следующее: открепляем винты, крепящие кольцо объектива. Выкручиваем его. Если у вас расстояние больше эталонного (объектив находится гораздо ближе к сетке нитей, чем положено), то из тонкой золотинки вставляем дополнительную прокладочку между объективом и окуляром. Если наоборот, то вытаскиваем (они там есть, не сомневайтесь). Почему золотинка, а не бумага? Золотинка не впитывает влагу и не разбухает при большой влажности.
    Oigi, max7, PNG-Service и ещё 1-му нравится это.
  12. Valentin1982
    29 июн 2015
    Спасибо за совет учтем. Не знал что так все закручено.
  13. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    ... ЗЫ:
    Если при легком постукиванию по прибору не наблюдается дрожания сетки нитей в теодолите с компенсатором (существуют теодолиты пузырьковые - в них дрожать будет пузырек вертикального уровня) или размытости отсчетов по вертик. кругу в тахеометре (при условии, что приборы находятся в горизонтальной плоскости) - это признак того, что "уровень" или "компенсатор" вертикального круга "не в диапозоне". Диапозон работы компенсаторов (уход от горизонтальной плоскости) порядка 3-5 минут (). Чем больше у прибора паспортная характеристика этой величины - тем грубее компенсатор.
  14. Valentin1982
    29 июн 2015
    При легком постукивании дрожание наблюдается да так и есть. А еще мне как то говорили (и показывали когда учили основам полевых работ и проч.) умудренные опытом и жизнью геодезисты не одну собаку съевшие что при работе с нивелиром с компенсатором который необходимо произвести легкое постукивание по корпусу (щелчок как бы сделать) дабы привести компенсатор в рабочее состояние, С тех пор если приходится работать нивелиром с компенсатором так и делаю.
  15. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Правильно делаете. кто так не делает, время от времени "пролетает" на 1.5 и более метров по высоте.
  16. PNG-Service
    15 дек 2014
    У меня нет такого большого опыта работы нивелирами с компенсатором (ну, так, отремонтировал их тысячу-другую) но я считаю, что эти ухищрения лишние. Ведь, как мы наводимся на рейку? Сначала грубо разворачиваем нивелир (по мушке или целику) в сторону рейки, фокусируемся на рейку, видим отчетливо рейку. Но рейка, обычно, находится еще в стороне от вертикальной линии сетки нитей. А далее довольно РЕЗКИМ движением наводящего винта движемся на перекрестие сетки. В это время нормально работающий компенсатор качнет туда-сюда изображение по вертикали. Ну, а дальше плавным движением наводящего винта доводимся на вертикаль сетки нитей и берем отсчет по рейке. Для разных нивелиров с разными демпферами скорость затухания может быть разная.И количество колебаний тоже.
  17. В.Шуфотинский
    Надо понимать, не раз попадались нивелиры с залипшим компенсатором? В принципе, конечно, такие приборы ремонтируются, но если его используют не 24 часа в сутки, а 2 часа в год, как-то не очень хочется куда-то его отправлять. Вот так и проверяют действие компенсатора. Можно ещё подъёмным винтом...
  18. PNG-Service
    15 дек 2014
    Компенсаторы, имеющие тенденцию иногда залипать, являются очень опасной штукой, к счастью, не очень часто встречающейся.
    Именно так это и обнаруживается, причем не специально, а попутно, а во время обязательного исследования перекомпенсации\недокомпенсации компенсатора и диапазона его работы по наклонам.Без такого исследования нивелир не выдается заказчику.
  19. В.Шуфотинский
    После падения нивелира.
  20. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    так, для повышения образованности, чем отличается перекомпенсация от недокомпенсации ? или ты про диапазон работы?
