Поверка приборов.
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем 19th, 12 ноя 2008.
  1. EFT-SPb
    19 май 2014
    Санкт-Петербург, Ленинский пр., 153
    Основным документом на территории РФ является ФЗ №102 "Об обеспечении единства измерений", а не ГОСТ Р ИСО 10012. И на основании этого закона, а именно гл.3, ст. 13. п.4 "Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки, и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) средства измерений, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки. Конструкция средства измерений должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия эксплуатации средства измерений не позволяют нанести знак поверки непосредственно на средство измерений, он наносится на свидетельство о поверке или в паспорт (формуляр)."
    Т.е. нанесение клейма поверителя на прибор не обязательно, но иногда на приборы клеят голограммы.
    #81
  2. Конст
    31 мар 2011
    Если речь о менеджменте качества, то в моем случае прокатила наклейка с надписью: прибор поверен, след. поверка-(дата очередной поверки), свидетельство №....... Если вам не выдают наклейки в организации где поверяете, то распечатайте мелкую бумажку с перечисленными выше сведениями и приклейте на видное место и усё.
    #82
  3. Рустам
    14 июн 2009
    Воронеж.Россия
    Мы клеили на кейс. Копия свидетельства внутри.
    #83
  4. Конст
    31 мар 2011
    Тоже вариант, но то была альтернатива клейма именно на приборе.
    #84
  5. Владимир Милорадов
    4 дек 2012
    Куда клеить наклейку на сам прибор скорее всего регламентируется внутренними документами в вашей организации (СТО, правила, инструкции и т.д.), а вот место нанесения Знака поверки (клейма, наклейки, ударные клейма) устанавливается при испытаниях СИ в целях утверждения типа, и точное место нанесения знака поверки, согласно приказу 1815 (который в настоящее время является основным документом устанавливающим правила проведения поверки на территории РФ), устанавливается в Описании типа СИ, как правило, это или свидетельство или эксплуатационная документация (паспорт), поскольку, как правильно выразился,
    Нанесения знака поверки на само СИ неуместно учитывая разные погодные условия при которых эксплуатируются геодезические СИ.
    #85
  6. razorntc
    7 окт 2016
    В итоге понятно, что в соответствии с Главой 1. ст.1.3 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об обеспечении единства измерений" поверка приборов для осуществлении геодезической и картографической деятельности должна производиться только аккредитованными организациями (Глава 7 ст.21) обязательно. В соответствии с Главой 3 ст.13 поверка должна производиться до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта, а в процессе эксплуатации - периодично. Так вот не понятно какая все таки периодичность то... В соответствии с СП 11-104-97 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА приложение Е. для электронных тахеометров 1 год, нивелиров технических 2 года, про GPS аппаратуру ничего не написано, но все таки эти нормы описаны для изысканий для строительства, а как же другие виды работ, само строительство объектов например?? Может где то общие сроки поверок прописаны для геодезического оборудования, или стоит все таки ориентироваться на отметку в свидетельстве о поверке аккредитованной организации о следующей дате поверки.?
    И есть еще один вопрос к продавцам геодезического оборудования... Если продавец не предоставляет свидетельство о поверке на геодезическое оборудование, говорит что я сам должен ее произвести до ввода в эксплуатацию, что с этим делать (паспорт и гарантийный талон есть)?
    #86
  7. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    я-не продавец, но не покупал бы у такого продавца. мне в свое время тахометры с рук с поверкой предлагали +- на дату покупки ;)
    #87
    sherkhan нравится это.
  8. Grolan
    29 янв 2013
    1. Стереть номер этого продавца из телефонной книги.
    2. Найти нормального продавца и сотрудничать с ним.
    #88
  9. wolodya
    1 янв 2009
    Ну купит вам продавец поверку.
    Что думаете прибор от этого поменяется? Как делаются поверки на дату покупки?
    #89
  10. Grolan
    29 янв 2013
    Прибор не поменяется. А вот отношение продавца к покупателю - это тоже очень важный показатель. И если на стадии покупки такая шняга, то технической и информационной поддержки ждать точно не вариант (а такие вещи поважнее всяких нелепых бумажек будут).
    #90
  11. wolodya
    1 янв 2009
    Я покупал нормальные инструменты без поверок. И поддержка на них была. Тут уж видно как повезет. Лучше всего покупать конечно у знакомых.
    #91
  12. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Здравствуйте. В последнее время не отображаются свежие поверки на специальном сайте. Поверку полугодовалой давности нашёл, а месяц - три месяца назад не видит. Может, кто то знает, в чём причина? Раньше всё было нормально
    #92
  13. Дмитрий Александрович
    5 авг 2010
    Пермь
    Не все заносят, это не обязательное требование, ну и 2 вариант, что поверки "рисованные"
    #93
  14. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Раньше все подряд отображались. И рисованные и нормальные. А сейчас проблемы какие то. Ни тех, ни других нет на сайте. В ТИСИЗе сказали, во всём виноваты ЦСМщики
    #94
  15. Владимир Милорадов
    4 дек 2012
    на каком сайте смотрите ?
    --- Сообщения объединены, 5 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 5 сен 2018 ---
    Пункт 6, статья 13 ФЗ № 102 "Сведения о результатах поверки средств измерений, предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений проводящими поверку средств измерений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями" - это требование ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ, были прецеденты когда результаты работ признавали недействительными в виду отсутствия сведений о поверке в ФИФ, что вызывало сомнения в подлинности документов о поверке СИ.
    #95
  16. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    fundmetrology
    #96
  17. Владимир Милорадов
    4 дек 2012
    Ни один из ЦСМ не отвечает за ведение федерального информационного фонда по обеспечению единства измерения.
    На данный момент в "федеральный информационный фонда по обеспечению единства измерения" вносятся изменения на сайте, возможно, с этим связано то, что данные стали дольше загружаться, в любом случае, если есть сомнения в подлинности св-ва о поверке, можно запросить официальное письмо у лаборатории, которая проводила поверку СИ, о том когда она проводила поверку конкретного СИ и когда передала сведения в ФИФ ОЕИ, в соответствии с требованиями пункта 6, статьи 13 ФЗ № 102.
    #97
    ASP и Sergey B. нравится это.
  18. devilenok
    29 сен 2012
    20 сентября сделали поверку, до сих пор нет в базе, может кто подскажет как часто обновляются базы Росстандарта, а то Росреестр заворачивает дела, ввиду отсутствия поверки в базе
    #98
  19. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    Моя поверка появилась через месяц с небольшим
    #99
  20. Geo_vl
    21 окт 2015
    Здравствуйте, такой вопрос, при проведений метрологической поверке тахеометра, производится ли его юстировка? Просто нет возможности выполнить юстировку уровней (компенсатора), а тахеометр уже завтра сдадут на поверку так как есть. ::huh.gif::
    P.S: Прибор долго лежал в кейсе.
    #100
