Братья-форумчане, нужен ваш совет. Подскажите, по какой кто по какой методике поверял накладные уровни GS60L, который идёт в рейкам BGS? Ну, и вдогонку: такая же тема про поверки накладных уровней к рейкам типа VEGA5M к обычным оптическим нивелирам? Заранее
только что сам придумал (подойдет для всех не раздвижных) провести вертикальную линию на стене (отвесом, тахом). проверить наклон стены (тахом) и если есть наклон, то сделать дер.брусок для компенсации наклона. приложить рейку и ... для раздвижных - отвесом на косяке двери поставить 2 точки (внизу-вверху) и раздвигая веху/рейку зажать ее по этим точкам.
Уровни на вехе,рейке поверяют на условие параллельности оси рейки и оси уровня. В потолке или в верхнем косяке дверного проёма устроить фиксатор положения верха вехи (обрезок пробки прибить). перемещая по полу низ рейки уровень выгнать в ноль. повернуть веху на пол оборота не сдвигая её верха и низа. Смещение уровня юстировать на половину. Тож и для нивелирной рейки. На стационарной базе закрепить на стене (на высоте 3м от пола) срезанную пластиковую бутылку (воронкой вверх). Верх рейки плотно удерживается "воронкой", а низ рейки ногой смещают загоняя уровень в центр. Пятку обвести на полу карандашом по контуру И повтор как с вешкой. Рейку развернуть на пол оборота. Верх рейки не сместился из оси воронки. Низ рейки в контуре на полу А уровень - ждёт юстировки умелыми ручками. Удачи.
В конторе на лестничной площадке надумал стенд поверочный сделать, круглые уровни на рейках и вешках править. Вместо воронки на стенке закреплю почти вертикально алюминиевый уголок 40х40мм 1,5м кусок (чтобы и 3м рейку к нему причалить боком можно было или 1,5 м вешку верхом в угол прижать) А на полу кусок пластика разрисованного и оцифрованного под миллиметровку - низ рейки или вешки по отсчётам "запоминать". Фотки что получилось выставлю.
