Добрый день форумчане! Вы не подскажите о допустимой значений место нуля и коллимац.ошибки при поверке Leica 407
Добрый день! при поверки тахеометра 400-й серии допустимым значением будет являться то значение,которое прибор принемает, если Вы выходите за предел допустимой ошибки, то прибор не будет учитывать данной значение. Если у Вас не получается выполнить поверку(постоянно выходит за допуск) - обратитесь в сервис!
Да. я понял ,спасибо! (Если за пределами допуска выйдет , то инструмент не будет это значение принимать)
Survey.kg! Дельный совет от ANV! Да и об этом в мануале написано на данную серию прибора! См. страница 113 "Поверки и Юстировка"
