Я про те которые мы включаем в годовую отчетность, когда погашаем запасы. Технологические - это наверно не совсем те, т.к. они подразумевают потери ПИ при переработке. Думаю что нужно остановиться на подсчете объемов общекарьерных и эксплуатационных потерь и методике их погашения в годовой отчетности, т.е что и когда включать.
ЭЭЭЭЭЭ....... Утверждение потерь с некоторых пор привилегия недропользователя. Они рассчитываются в Проекте на весь период. Проект согласовывается с ТКР (ЦКР) и утверждается на предприятии. Если вы готовите ПРГР то должны представлять обоснование потерь. ПРГР также защищаются. Вот какие там потери - те и нужно показывать в отчетности и погашать запасы. Учтите, что при утверждении потерь в 10 дневный срок вы должны направить документы в налоговую. Т.к. НДПИ платится только за добытое ПИ без учета потерь. При расчете потерь по ОПИ некоторые ТКР учитывают только эксплуатационные потери.
т.е. по Вашему получается что раз утвердив норматив потерь, мы должны в годовой отчетности (5-ГР) показывать потери по нормативу. Добыли + потери (% от добычи установленный нормативом потерь) = погашено запасов. С НДПИ все понятно, налоговой все равно сколько мы потеряли балансовых запасов, платим с добытого. А вот с погашением запасов может получиться нестыковка. К примеру, заложили в потери 1 м целик на дне карьера, а по факту оставили 1,5 метра. Или мощность прослоек глины по факту оказалась больше чем по геологоразведке. В одном случае у нас останется часть запасов - которую мы никак не сможем списать, в другом - спишем все раньше чем надо.
Это верно - если вы не готовите ПРГР. Не совсем без разницы. С объема потерь, превышающего утвержденные, платится двойной НДПИ. Вообще, во избежание налоговых рисков, на предприятии можно создать СТО и согласовать с РТН. В нем описать методику рассчета фактических потерь. Если они будут ниже проектных - будете платить по факту (т.е. больше чем по проекту). Если они будут превышать - будете платить штраф. Если при составлении ПРГР на будущий год в обосновании потерь будет цифра больше чем в проекте - обоснование согласовывается с РТН. Можете получить штраф т.к. варварски разрабатываете м.р. и допускаете порчу залежи (относительно проекта). Я не понимаю в чем проблема по закрытию? вы выработали м.р. - у Вас никак промышленные+потери не будет превышать общие запасы. Если вы не доработали м.р. и оставляете ПИ, списывайте по экономическим причинам. Есть 3 случай. Вы разрабатываете м.р. не оставляя целиков, уменьшаете потери в бортах за счет вертикальности, и у вас в залеже остается ПИ, которое можно взять - это уже штраф за дикую разработку и нарушение закона о недрах.
Проблема не в закрытии, а скорее в определении объемов фактических потерь. ПРГР есть - в нем есть 11 % потерь. Есть еще ПРМ (проект разработки месторождения) - в нем тоже есть 11 % потерь. Теперь в карьер. Допустим весь месяц отрабатывался только второй уступ. На нем нет потерь ни в целике, ни в кровле, ни в борту так как он удален от погашаемого борта. Все что в нем можно потерять по факту это только потери при транспортировке ну и при БВР все вместе меньше 1 %. Готовим справку о потерях - получается что потеряли за месяц 1 %. Второй месяц разрабатываем 3 уступ - на нем в подошве 14 % (это при 1 м целика при высоте уступа 7 м) и по борту пусть 5 % итого 19% - что сверх норматив и штраф. А за два месяца получается 10 % на оба объема т.е норма. Вот и вопрос как закрывать - по факту иль по нормативу?!
По нормативу. И соблюдать ПРГР. Общегодовые - должны быть близки к утвержденным. Либо к закрытию месяца делать расчет-обоснование потерь и согласовывать с РТН. И далее отправлять в налоговую.
Методика расчёта потерь ПИ как правило всегда есть в проекте на разработку месторождения. Вот по ней и ведите учёт своих потерь. По эксплуатационным потерям это потери как правило при БВР и транспортировке, в кровле и подошве карьера, и в бортах. БВР и транспортировка это процент из проекта. Кровля и почва как правило 0,1 м х на площадь. В борте объём подсчитанной породы (известняк, песок и т.п.). если известняк то ещё минус процент закарстованности. Нужно смотреть геологический отчет тогда. У Вас всё рассчитано в проекте на отработку. Оттуда всё и берёте.
Добрый день. на Разработку,Вы где трудитесь?Оптимальный вариант-по нормативу,и не выходить за пределы ПРГР.
Добрый день, коллеги! Хотелось бы попросить у вас пример оформления расчета потерь для карьеров. Конец года - налоговая просит предоставить документы, по которым мы рассчитываем ежемесячные потери. Спасибо!
Спасибо! Может есть какая-то схема расчета потерь? Что-то в инете не могу найти какую-нибудь методику определения потерь. Они просят на основании чего мы берем эти потери.
Какие у вас места образования потерь согласно проекту? --- Сообщения объединены, 24 ноя 2017, Оригинальное время сообщения: 24 ноя 2017 --- В пояснительной записке налоговой поясните, что у вас есть поуступные планы карьера (согласно перечню горнографической документации определенной ППМР) которые вы (мы, например, ежемесячно) пополняете по данным маркшейдерской съемки. Площади мест образования потерь берете оттуда. Снимаете, к примеру, планиметром. Хотите, проверяйте бумажные планшеты и разрезы - если чего поймете.
Добрый день. Коллеги-ФНС-это своего рода бухгалтерия-голые цифиры не более,конкретизировать-у них на месте (принес пару планов и разрезов-народ понял)
