Построения продольного профиля трассы в AUTOCAD
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Элен, 22 июн 2011.
  1. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    А есть такие лиспы? Мне довелось видеть лиспы и дополнения к каду, позволяющие наносить профиль земли и масштабную линию. Есть ещё что-нибудь интересное?
  2. Rus_Fan.L
    4 июл 2014
    Нет, не слышал! Пробовал разобраться в цивиле, но кругом видео про трассу и готовой съемкой, так и не разобрался, уже кучу сайтов и видео перерыл, но про лиспах нигде ни где не слышал!
  3. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    В цивиле можно вообще попробовать этот трубопровод с колодцами отстроить по проектным данным. И отчет по ГОСТу. Сам профиль ниразу на сети через "сети" не строил, но помню, что в самом мануале цивила (там все как для дебилов разжевано, кстати) есть информация. Далее только чутка фантазии как под свои данные приколхозить
    Мимокрокодил нравится это.
  4. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    Поконкретнее...
    В принципе, порывшись в "Ресурсы" форума, решаема практически вся "текучка" касаемо профиля.
    Даже без Civilа...
    ::wink24.gif::
    Тогда - "В сад!" т.е. интернет...
    А пока остаётся использовать ACAD в режиме "миллимитровка"...
  5. Rus_Fan.L
    4 июл 2014
    А разве реально в миллиметровка сделать по ГОСТу, или же тоже самое что и в ручную делать, более автоматизированного ничего не посоветуете?
    --- Сообщения объединены, 7 авг 2015, Оригинальное время сообщения: 7 авг 2015 ---
    Надо такое, только уже исполнительное
      171,2 КБ
  6. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    Потому про лиспы и спрашивал...
    Где-то на форуме "болтается" моё видео о связке таблицы XL и ACAD, но не помню уже где...
    Только опять всё упирается в лиспы...
    Хотя, если без лиспов, линии земли и коммуникации из XL в ACADе получить можно...
  7. i77artur
    9 окт 2010
  8. Rus_Fan.L
    4 июл 2014
    Липсы я так понимаю дополнения к автокаду, так? И какое надо установить? На форумах пишут про гео тулс в основном
  9. Элен
    10 дек 2010
    Да задавала 22.06.2011 г., но, так как никто не отозвался, вручную, помню сделала. В Credo построила, в AvtoCade открыла и привела в вид, какой надо Транснефти, и Главгосэкспертизу прошли успешно)))
    Лишний раз убедилась, как говорится:"что, через руки и ж...у, хорошо доходит до ума". Научилась функциональным возможностям AvtoCAD )))
  10. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Интересно, сколько у вас колодцев в сети?
  11. Rus_Fan.L
    4 июл 2014
    Если вы мне, то 6
    В Кредо, нарисовали план, а в автокаде нарисовали профил по плану, или как? не подскажите не много конкретнее?
  12. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    GeoApp посмотрите, если развиваться (изучать цивил) нет желания. Мануал по геоэпп аж видео.
  13. Rus_Fan.L
    4 июл 2014
    Цивил и изучаю, только там потому что увидел команду создания профиля, знать бы только как конкретно.
  14. АлексейМанс
    22 май 2011
    Екатеринбург
    Что конкретно не получается? Пишите - подскажем!
  15. Rus_Fan.L
    4 июл 2014
    Импортирую точки в цивил, а что далше с ними делат не знаю, надо что то похожее что и в примере, но толко чтоб были видны колодцы, а тут даже в стиле точек нет трубы, вообще никакой
  16. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    На примере у вас картинка. Вы используете компьютер как бумагу, а надо как средство для автоматического проектирования. А где исходные данные, по этому профилю?
    Где эти ваши точки? И при чём тут точки-трубы? Точки точками, а трубы между точками.
    Можно и Цивил использовать, но у вас просто исполнительная по дренажу, как я понял.
    Есть куча приложений, которые создают профиль. Они здесь на форуме. А вы уже который день орете во всех темах, как правильно сделать профиль? На форуме есть кнопка ПОИСК.
    То, что вы хотите видеть, как у себя на картинке, половина вручную придется доделывать. Можно и подвал в Цивиле настроить, но я не буду,, ради исполнительной по дренажу.
    http://geodesist.ru/forum/threads/построение-профиля.15065/#post-202296
    http://geodesist.ru/forum/threads/Профиля-Кто-в-чем-вычерчивает.4792/#post-147284
    http://geodesist.ru/forum/threads/Создание-быстрого-профиля-quick-profile-vlx.15078/#post-203497
    http://geodesist.ru/forum/threads/Создаем-профиль-средствами-geo_tools.25878/
    http://geodesist.ru/forum/threads/П...требования-Мосгоргеотреста.36231/#post-433346
    X-Y-H и i77artur нравится это.
  17. TOLSTIJDMITRIJ
    26 дек 2009
    Алексей, подскажи ссылку на хороший урок по построению профиля, а, точнее, нужно создать проектную поверхность дороги. Из наличия план трассы, типы поперечников и продольный профиль. Нашел бы сам, но интернет не быстр и ограничен, а такой урок, как я понимаю не пять минут идёт.
  18. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
  19. Rus_Fan.L
    4 июл 2014
    Со всем справился, все просто надо вручную перебивать из того что построил мне цивил
  20. Mentor
    15 окт 2015
    Не подскажите с помощью какой из этих программ можно построить продольный профиль 2х трубопроводов с поворотами и пересечениями по трассе. В интернете куча всякой фигни, но ничего путнего так и не нашел
