Всем привет. Нужна консультация по созданию данного отчета. Есть съемка. Вроде как в civil есть модуль, который может создать данную ведомость. Подскажите и поможите.
Точно такую же ведомость не создаст. Там будут расстояния от оси влево и вправо, отметки лево, ось, право, превышения лево, ось, право, уклоны лево, ось, право. Для этого вам надо создать коридор из вашей фактической съемки, при этом надо будет разделить съемку на границы покрытий и обочин. И создать коридор из проектных данных. На выходе получите 2 ведомости, проектную и фактическую.
Приветствую. Вощем не получилось у меня. Пробовал создать трассу, потом сечения. Не получается. Можешь как-нить на пальцах объяснять или ссыль дать. Видео смотрел - тоже не понял. --- Сообщения объединены, 25 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 25 апр 2019 --- Вот сам файл.
Способ автоматический в эксель. 1.Оцифровываем съемку (строим поверхность, но сначала на чертеже оставляем только точки по границам бровок а.б покрытия и осевые точки). 2. Строим полилинию по осевым точкам. 3.Создаем трассу из объекта (полилиния). 4.По точкам бровок строим характерные линии, одну справа от оси, другую слева от оси. 5. Строим вид профиля трассы. 6. Из поверхности съемки создаем профиль поверхности. 7. Создаем конструкцию коридора. 8. Щелкаем по конструкции - В появившейся панели выбираем инструментальная палитра-ПростаяПереходнаяПолоса 9.Отображаем эти полосы на конструкции коридора слева и справа. 10. Щелкаем по этим полосам-Далее свойства-В параметрах ставим ширину полос по умолчанию 1м. 11. Далее так же правой кнопкой мыши щелкаем оп этим полосам-Свойства элементов конструкции-Параметры-В строке Переход выбираем "Изменить смещение и отметку"-Ок 12. Строим коридор 13. Щелкаем по построенному коридору и на появившейся панели выбираем вкладку "Редактировать цели" 14.В открывшемся окне указываем цели для смещения бровок коридора - это на характерные линии, сначала справа, потом слева. 15 Перестраиваем коридор. Теперь коридор построен по данным нашей фактической съемки. 16 Заходим на вкладку Области инструментов "Панель инструментов" 17. Далее Ведомости-Коридор-Ведомость отметок земляного полотна. 18. В появившемся окне выбираем трассу, коридор, ось берем "Из профиля", ставим галочку в Кромки и задаем кромку справа "КПЧ", слева КПЧ(2), галочки напротив "Разделительной полосы" и "бровки" не ставим. Жмем окей и получаем табличку в экселе.
