Здравствуйте! Прошу о помощи! Знающие люди, подскажите, пожалуйста, как по данным с тахеометра построить продольный профиль не забивая данные вручную? Заранее благодарю!
Делал я следующим образом: выводил файл в формате DXF, соединял точки в каде полилинией, затем при помощи lisp проги выводил данные о длине каждого сегмента полилинии в Exel, дальше в программе для построения профиля вставлял полученные данные и отметки точек. Таким образом получил профиль трубопровода.
Alekcandr, а зачем так сложно? Соединяешь точки 3D полицией и, хотя бы через МенюГео, быстрый профиль. По форуму найдите по слову профиль есть куча приложений.
попробуйте CIVIL 3d использоваться, только единственное вам нужно создать поверхность и указать ось трассы, Civil 3d строит динамический профиль (т. е. вам в случае чего не прийдеться все переделывать в ручную весь профиль будет перестроен мгновенно и данные в подпрофильной таблице тоже)
Просто для построения профиля я использую программу, при помощи которой, получаю классический профиль с отметками, уклонами, пикетажем.
Подскажите ссылку на форум? Или вы имеете в виду CIVIL, но я просто с ним не умею работать, поэтому использую то, что могу. --- Сообщения объединены, 2 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 2 сен 2019 --- Попробовал 3D полилинию - СУПЕР, плюс прогу для построения профиля - ОГОНЬ (Быстрый профиль. Quick Profile - Создание быстрого профиля по 3d-линии). Все в разы быстрее и проще, а главное без лишних телодвижений. Век живи, век учись - дураком помрешь)))) Спасибо Qvinto!!!
