Здравствуйте, есть отснятые точки положения двух участков трубы смонтированных в воздухе и куска трубы которую нужно вставить в промежуток. кусок сложный, ломается в трех плоскостях, съемка сделана по стыкам. возможно ли построить это все в объеме чтобы понять влезет он туда или нет? В какой программе это делается?
AutoCAD, функция СДВИГ. Требуется траектория (в данном случае 3D полилиния по одному из боков, либо по оси, либо по верху или низу) и окружность. Пример: самая сложная задача это как раз подснять траекторию правильно для того чтобы потом получить требуемый результат.
Понятия не имею. Я вообще не понял что там у вас... Подозреваю что там труба 6-метрового диаметра, короткий кусок. Вам должно быть виднее что и как вы снимали.
вы правы, там кусок диаметром 6 м. снят в районе нулевых координат, а смонтированный участок уже в координатах в правом верхнем углу
Нда... Как обычно... Есть стандартная функция автокад, но мы будем использовать стороннюю программу, которая делает тоже самое через эту же самую функцию автокад.
очень хорошо, это построено в автокаде? --- Сообщения объединены, 30 май 2017, Оригинальное время сообщения: 30 май 2017 --- вы говорите что нужно строить через СДВИГ? не применяя всяких лиспов? Можно поинтересоваться с чего начать построение..
вы это серьёзно спрашиваете? AutoCAD -> F1 на клавиатуре -> ввод запроса AutoCAD "СДВИГ" -> получаем исчерпывающий ответ от Autodesk Это ужас... прошла неделя ,а вы даже не удосужились в справку автокад заглянуть и разобраться. Мне также лень цитировать здесь справку автокад как и вам лень разбираться в вопросе. Ps Сторонние программы тоже придётся изучать и разбираться как они работают. Но поняв как работает стандартная команда автокад вы сможете это сделать на любом компьютере с автокад, а поняв как пользоваться программой вы сможете ей воспользоваться только в том автокад в котором она установлена, да ещё и придётся разбираться как устанавливать программу в автокад. Плюс ко всему справочная система автокад очень подробна и всегда под рукой и вспомнить как пользоваться той или иной командой можно нажав F1.
Для этого нужно было определить оси труб. По измерениям с помощью макроса вычислил наилучшее положение центров окружностей , по ним и построил оси существующих и вставляемой трубы 3d полилинией. Трубы смоделировал в AutoCAD , методом "сдвига". Вставил кусок трубы в существующие трубы по осям - командой "_align" (выровнять). К сожалению в AutoCAD до сих пор нет команды построения 3d Окружности по трём точкам. Но можно подгрузить плагин по ссылке: http://www.dxf-workshop.com/ExtraTools/ Либо Bentley Microstation, наверняка есть и другие варианты Вообще для таких трансформаций есть, малоизвестная в нашей стране программа SC4W.
