Здравствуйте!Есть 3 таха:2 cx105 и 1 cx102!Так вот один 105-й постоянно заболевает известной видимо только производителям болезнью!После очередной поверки(внеплановой!!!) прошло месяца 2-3 и он попал мне в руки!Заметил сильное расхождение съемок с другим(старшим 105-м) чисто только по высотке(план в полном порядке)!Сегодня при КЛ и КП на одну марку с расст всего в 35 м. Обнаружилась разница в 1 см по высоте!Прибору года 1,5!Такой же 5-ти летка работает без косяков!Брак или что?Сталкивался кто?Спасибо!
Поверку (внеплановую) в офисном центре делал или сомостоятельно компенсацию и колимацию уточнял? Если поверку делал в офисном центре брак бы заметили. Да и у нормального дилера предпродажная подготовка проводится - не продали бы бракованный.
Это просто болезнь тахеометров Sokkia, особенно при высокой влажности, и случай это не единичный, и у меня бывали проблемы, и у многих моих коллег периодически подобные ситуации возникали. А собственно чего Вы хотите от "бренда" который "мировым лидером" является только в России.
Так получилось, что работаю только на Sokkia, бывало, что днями под дождем, и никаких проблемм! Запотевает немного только.
Проблема есть, у меня вылетало до 8 сантиметров по высоте, у коллег до 40. Поэтому не стоит работать под дождём, а если работали, то вынимайте аккумулятор, открывайте отсек с USB портом и оставляйте на просушке. После высыхания поверка МО вертикального круга, и то не факт что поможет. До тех пор пока не просохнет полностью, так и будет давать неверные результаты
Не всех тахеометров Sokkia, а только серии CX. Отключение компенсатора иногда может решить проблему, но вообще - в ремонт.
Да,комп включён!Отношусь бережно к приборам!Сушу всегда!Его брат 105-й 2017-го года работает без проблем!Уже и полетал и поездил,а этот,блин... --- Сообщения объединены, 14 окт 2017, Оригинальное время сообщения: 14 окт 2017 --- Один раз сам отъюстировал год назад,когда начал замечать косячки за ним!Когда через пару месяцев опять выскочила приличная невязка по высотке,то сказал начальству чтоб везли в сц!Сейчас это уже настораживает! --- Сообщения объединены, 14 окт 2017 --- А вообще парк приборов такой:530r(2002),550rx(2010),cx105(2013),cx105(2016 косячный),cx102(2017).Блин,беру хоть 530-й-всё точно,но не быстро!)))Это всё топкон,собаки,закосячили фирму!)))
Jaspa Jones, доброго времени суток. "Сырые данные" при двух кругах (после поверки и юстировки МО компенсатора и коллимации с МО) дают разницу (большую) только в расстоянии-превышении или с горизонтальными и вертикальными углами также проблема? Учёт коллимации и МО включён? Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Процедура поверки и юстировки в рабочей температуре - для точных работ, после длительного хранения/перевозки и т.д. + "обязанность" конечного пользователя - геодезиста. Конечно..я не имею ввиду "снятие метрологических характеристик и выписку поверочного сертификата"
Наверно лучше совсем компенсатор не ставить тогда. --- Сообщения объединены, 5 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 5 фев 2018 --- надо сделать калибровки МО, С и компенсатора, в 90% процентах случаях это вызвано МО.
