уровень становиться большим, иногда случается, но его можно заменить, зап.части продаются, кстати проверить веху легко, собираешь ее и катаешь по ровной поверхности
Верно. Только ещё надо её пораскручивать-поскручивать, чтобы сегменты (колена) менялись местами. И ещё тонкий момент - сочленение корпус призмы-сегмент. Как его проверить толково?
На оф.сайте Лейки https://leica-geosystems.com/products/construction-tps-and-gnss/accessories нашёл каталог аксессуаров https://leica-geosystems.com/produc...x?la=en&hash=22BA753C921B0CD85314D6E41B7FE0E8 Минипризма gmp111 относится к линейке призм professional 3000 (стр. 13 каталога). Про минипризмы линейки professional 5000 написано, что они обеспечивают высокую точность на близком и среднем расстоянии (если правильно перевёл), а вот про минипризмы professional 3000 всего лишь написано, что их удобно хранить/транспортировать, что как бы намекает... Если глянуть (стр.25 - 26) на характеристики призм линейки p5000, то они лучше, чем характеристики линейки p3000, и учитывая, что минипризма из линейки p5000 (gmp101) имеет точность центрирования 1.0мм, то, предполагаю, что точность центрирования минипризмы из линейки p3000 (gmp111) составляет в лучшем случае - 2.0мм, что косвенно подтверждается в описаниях gmp111 у продавцов, позиционирующих себя оф.представителями, повторюсь - подтверждается косвенно. Участник заявляет об ошибке в 3мм, что очень близко к предельным возможностям минипризмы gmp111. Плюс метр составной вешки. Есть над чем подумать, считаю. Если нужно отлавливать миллиметры, то минипризма gmp111 на метре - спорное решение.
Проверять константу вешки у которой уровень врёт глупо и не смешно. --- Сообщения объединены, 13 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 13 июл 2019 --- Простите великодушно, на ярком солнце делал фото, не видно что в фокус попало. --- Сообщения объединены, 13 июл 2019 --- При высоте вехи 100 мм
--- Сообщения объединены, 14 авг 2019, Оригинальное время сообщения: 14 авг 2019 --- Выбери просто отрожатель мини
Внесу свою лепту... Имеется тахеометр Leica TS06Plus, засечка на два грунтовых репера с невязкой по плану 3 см, на отражатели Vega, по совету формучан менял абсолютную константу на -30 мм (ТТХ отражателя), невязка не ушла. Позвонил в тех.поддержку Leica, объяснили, что надо менять постоянное слагаемое, так так абсолютная константа, это константа прибора, а не отражателя. В итоге вводим слагаемое и автоматически высчитывается константа. Завтра проверю в работе.
То есть хотите сказать, что техподдержка вводит в заблуждение? Ещё раз прослушал запись разговора и говорилось именно об изменении слагаемого, то есть верхней строчки. Нижнюю не трогать. --- Сообщения объединены, 4 мар 2020, Оригинальное время сообщения: 4 мар 2020 --- В любом случае, завтра попробую Sokkia и рядом Leica.
в строку абсолютная константа ставим то что написано на призме, постоянное слагаемое это внутренняя константа дальномера, ее не трогаем, она сама изменится.
Здравствуйте, вот на такой призме, надпись OFFSet, это я так понимаю слагаемое -30мм, но почему то на обратной стороне написано 0мм. Но почему то в конторе все использует слагаемо на таких же отражателях 0.0. Но на мой вопрос никто конкретно не ответил, я все таки хочу разобраться какое слагаемо нужно ставить. Может кто знает производитель призмы.
Это могут быть безродные отражатели с алиэкспресса. Использовать их можно, но константу лучше определить самому. У меня по ним выходило по разным в основном от +4мм до +6мм. По-доброму должно быть +4.4 мм.
0 там будет если прикрутить призму с обратной стороны, в текущей позиции константа -30. Для Leica Абсолютная -30, постоянное слагаемое +4.4. И похоже вы не на стройке работаете, иначе давно бы уже обнаружили.
Неа, как то не думал это, да и не делал этого. --- Сообщения объединены, 10 мар 2020, Оригинальное время сообщения: 10 мар 2020 --- Да я не на стройке
Куда Вы вносите свою лепту? В каком ПТУ Вас такому учили? Что Вы все изобретаете велосипед, надевая штаны через голову??? Вы что-нибудь про эталонный базис слышали? Вот и пользуйтесь им!!! А про компарирование что-то слышали? Нет? Перечитайте данный раздел в учебной литературе и не вносите больше ЛЕПТ! --- Сообщения объединены, 11 мар 2020, Оригинальное время сообщения: 11 мар 2020 --- Определить константу любой херни, даже котафоты от велосипеда, используя тахеометр и эталонный базис (за ним не надо ехать в Париж, в Международное бюро мер и весов), может любой первокурсник, даже если он пил пиво на занятиях! *но при этом внимательно слушал преподавателя и изучал учебную литературу --- Сообщения объединены, 11 мар 2020 --- Это ничего не даст! К великому сожалению разные производители изобретают очень мудренные алгоритмы и формулы определения констант! То есть для одной и той же призмы в тахеометрах разных брендов наду указывать разные константы/офсеты призмы! *даже внутри одного бренда, в зависимости от модели, такой алгоритм может меняться (современные "тахеметры - не калькуляторы" уже имеют в памяти описания призм со всеми параметрами. То есть надо просто выбрать из списка вашу конкретную призму и прибор сам подтянет все её параметры) --- Сообщения объединены, 11 мар 2020 --- Отвечаю на Ваш вопрос: Берете саму призму (зеркало) и выкручиваете его из корпуса, вращая против часовой стрелки. Далее вкручиваете его с обратной стороны до упора. С какой стороны вкручена сама призма - такая константа и будет в данный момент Если приглядеться в профиль, то "вылет" самой призмы будет меняться. Сделано это для того чтобы: При константе 0 избежать ввода константы за призму в тахеометр (тут Leica порадила путанницу) При константе - 30 это сделано чтобы обеспечить соостность (совмещение) центра призмы и осей вращения вехи и отражателя (марки) --- Сообщения объединены, 11 мар 2020 --- У меня вот вопрос: Ладно Вам 25 лет и вы не опытный и не знаете что призму можно перекручивать, а так же зачем это нужно и для чего нужны эти константы. Но вот интересно: а у кого Вы спрашивали эту информацию и почему эти матёрые геодезисты не могут ответить на этот вопрос Складывается впечатление о уровне кадров в нашей профессии Продолжайте опросы! Собирайте статистику!!! Нам интересно! --- Сообщения объединены, 11 мар 2020 --- Думаю что и в изыскания тоже бы заметил... Точнее точно должен был заметить. Вообще меня удивляет какое-то отстаненное и пофигистическое отношение к нашей профессии у нынешней молодёжи. Потому что в наши времена (я не претендую на должность мамонта) любая вещь, попадавшая в руки, была досконально изучена и трижды перекручена в руках... --- Сообщения объединены, 11 мар 2020 --- А взять в руки отвёртку и раскрутить что-то технически сложное, что впервые попало к тебе в руки, с дичайшем риском "не собрать обратно" - это же фетиш в крови, "лэндроверголовногомозга"
Так вот в том и проблема, как я узнаю, какое расстояние верное, если сделаю измерение, если только лазерной рулеткой проконтролировать
