Осваиваю LGO и сразу появилась куча вопросов, раньше с GPS оборудованием и постобработкой никогда не сталкивался. Оборудование Leica gnss 1200+ L1-L2 GPS/GLONASS открыто по 12/12 спутников GPS-GLONASS Первый вопрос: по настройке приемника Leiсa 1200 в режиме статика Какую ставить частоту регистрации?? по усолчанию стоит 5секунд (при 30 мин наблюдениях записало 361 измерение) (pp тов-измерений) Если ставить 0,02 с или 1 сек, улучшатся ли измерения? _______________________________________________________________________________ ТАкже в стандартных настройках отключен GLONASS стоит ли его включать, или использовать только GPS? и какой оптимальный угол отсечки, по умолчанию стоит 10 градусов, в LGO в параметрах для обработки по умолчанию идет 15 градусов Второй вопрос: Привязка базовой точки, планирую объехать 5 пунктов ГГС, методом так кказать ромашки (достаточно ли будет по 1 часу наблюдений на каждом пункте?) Далее касаемо самой постобработки Сделал так сказать учебные измерения, статика с частотой регистрации по 5 сек, и включенны GLONASS измернеия Загрузил в LGO Данные с базового приемника Тыкнете пожалуйста пальцем на Хорошие измерения, и на те которые следует исключить из обработки? На данный момент я предпологаю что рванные (красным цветом) это плохие данные, целые линнии зеленым цветом это хорошие данные? Есть совсем короткие линнии и есть более меннее длинные но не полные Так ли это или я ошибаюсь? Покажите пожалуйста что нужно исключить из обработки? Данные с роверного приемника Белым это то что я считаю нужно исключать из обработки 100% Так ли это? Вопрос касаемо антенн У меня в проекте напротив них стоит восклицательный знак, значит, непорядок, как поправить куда копать? Ошибки в отчете после обработки Можно ли поправить, как недопускать их в будущем? Вычисление координат базовой станции Точкам на которых стоял ровер, на пунктах с известными координатми меняю статус на опорные и изменяю навигационные координаты на каталожные? Вместо wgs84 выбираю местную плоскостную систему координат в моем случае МСК23 и меняю систему высот на ортометрическую??? Правильный выбор для вычислений Базы - Ровера Точки с известными координатами на которых стоял ровер, при обработке выбираем в качестве базы? А там где стоял базовый приемник выбираем как ровер??? В данном скриншоте, база (выбрана ровером) и получается с каждого пункта на нее идут вектора, тогда база получается с усредненными значениями? Правильно ли я выбираю? Если при обработке данные базы выбираю как базу, а там где находился ровер выбираю ровером, то получаю статус базовой точки как Исходная Помогите пожалуйста освоить ПО, и правильно выполнять измерения в режиме статике, чтобы получать хоршие результаты (в мечтах вычислить координаты базовой станции с пяти пунктов с 1 см точностью) реально ли это?
А остальные почему выключены? Для сессий в пределах 3-4 часов - нормально. Если стоят больше, можно ставить 15с, ну а суточные используют 30с. Для статики пользы не будет. 1с - для кинематики пешком, а 0.02с (если это Вы правильно отобразили 50Гц) - это для самолёта. Это, как желаете, но старые байки о вреде ГЛОНАССа уже не катят. Так и делают. Зависит от длин векторов. Если сеть ГГС хорошо увязана и сессии соответствуют векторам, то вполне возможно, но в наших сетях, это, скорее исключение, чем правило.
Если ставить 0.02 сек??? Один "космонавт" мне рассказывал о структуре сигнала, о том как он проходит через слои атмосферы, теряется, находит фазы и т.д. Говорил, что полное прохождение сигнала занимает кажись 12 секунд. То есть новое определение координат будет 1 раз в 12 секунд.
Не стоит этого делать, 5 сек вполне подоидет, а 0,02 измерения не улучшит, а карточку памяти заполнит. И вообще много вопросов, буду отвечать по мере нахождения св.времени.
Он, скорее всего, действительно, "космонавт" и его дело где-то там летать, а не заниматься такими измышлениями. Это для того, чтобы принять альманах надо 12.5 минут, а частота записи может быть до 100Гц, т.е. 100 приёмов сигнала от каждого спутника в секунду. Такой приём идёт на ракетах.
Там про статику шла речь. Дык что получается в чистой теории - чем чаще тем лучше для статики??? Надо экспериментировать.
Скорее всего идет реч что оборудование одновременно может принимать сигналы с 12 спутников GPS и 12 спутников ГЛОНАСС. У нас на Leica GS09, одновременно можно принимать сигналы с 14 спутников GPS и 12 спутников ГЛОНАСС. То есть в идеале мы можем работать максимум с 26 спутниками одновременно. Максимум в живую видел когда было 25 спутников.
Да не правильно выразился, открыто по 12 каналов gps/glonass остальное как опции и открываются за доп плату
Так у Вас по 12 каналов на 2 частоты? Это же всего по 6 спутников будет видно. Уж лучше бы 1 частота была или заплатить надо было по-человечески.
12 gps и 12 glonass Максимальное число видимых спутников было19 а так обычно 12-15 как вы считаете на таких растояниях, достачно по часу измерений? перечеркнутый вектор на нем теперь измерений не планирую, т.к над пунктов ветки + рядом стоящее здание. А как можно посмотреть сколько Эпох набрад приемник?
ктонибудь может чтонибудь сказать по измерениям, плохие или нормальные? На мой непрофесиональный взгляд, так плохие, линии рванные
Значит у Вас открыто по 12 каналов на каждой частоте, т.е. по 24 канала. Чтобы получить 1см, конечно, нет. Это очень мало.
Наверно дурацкий вопрос, но скажем в условиях что видно 10-12 спутников, примерное время стоянки можно предположить? т.к. помню что вы говорили "что привязка БС дело ответветственное" Вот и хочется со свей серезностью подойти.. Правда есть два но 1.Пункуты расположены на в основном на горах, и добираюсь до них в основном пешим ходом 2. Как бы батарейки не подвели Но так как дело ответственное имею желание его всетаки осуществить и на НО не смотреть, в крайнем случае попутку номер два сделаю (хотя лна уже будет 4) И еще, инструкцию я так понимаю смотреть вредно, т.к там, читал к Topconam, Trimblam писали что для достижения см точности примерное время для векторов до 15 км 45-1 час для одночастотных и меньше для 2х частотных. Или это при идеальных условиях?
Если очень повезёт, то можно. У нас для 10км за 4 часа не всегда получается 10-15мм. Надо пробовать. Если далеко добираться, то тем более надо брать запас батарей и терпения. Не стоит работать только базой и ровером. Надо чтобы был хотя бы треугольник. Тогда проще определить, какой вектор вылетел. Ещё лучше несколько приёмников. Договаривайтесь с соседями и делайте работу вместе.
В запасе имеем только 1 батарейку, По поводу договориться с содемя, попробую, есть еще в архитектруе приемничек, тоже Leica А схема работы треугольником Я становлюсь на т1 напарник т2 включаем одновременно. измерили, напарник переходит на т3 я на точку 2? далее я на точку 3 он на точку 4, я на току 4 он на точку 5 я на точку пять он на точку 1 на этом закончили?
