Ну не исправлять же реестровую ошибку?) Это контура зданий? --- Сообщения объединены, 5 апр 2018, Оригинальное время сообщения: 5 апр 2018 --- просто насколько точно можно снять здания, примыкающие друг к другу... Одно дело по фасаду, где виден шов между стенами... Если ориентироваться только на внутренний промер и толщину стен можно промахнуться - отделка, неровность кладки кирпичного здания... А может они сзади и не примыкают друг к дружке... в общем))))
это контура ЗУ. Снимаю и по фасаду и внутри. Тоже есть такая мысль, что возможна там пустота, но прикинуть в мыслях не могу для чего она и как она там образовалась )) Вообщем я склоняюсь к первому варианту , потому что, не исключено , что участки отмежевали с ошибкой без учета наружных стен, в таком случае при постановке на учет ОКСа , он вылезет за границы участка и КИ будет необходимо, что то прирезать или исправлять, и что бы мой участок не попал под эти исправления решил оставить пустоты
