Постановка на учет гаража на землях ИЖС.
Тема в разделе "Постановка на учет", создана пользователем геодезист толян, 25 июн 2019.
  1. геодезист толян
    17 ноя 2012
    Добрый день. Вопрос: Можно ли поставить гараж на учет на землях ИЖС? У заказчика в шаговой доступности находится дом, и он решил на соседнем участке, который ему принадлежит на праве собственности, построить гараж под фуру. (359,3 кв.м.). Материал стен - профлист. Чтобы она не стояла на дороге. Пришла приостановка, что необходимо разрешение на строительство. Сейчас просят всех оформлять все в собственность (бани, гаражи, теплицы и т.д.). Нужно ли получать разрешение? Спасибо.
  2. Juliaaa
    26 мар 2013
    Добрый день! Можно поставить гараж как вспомогательный объект к основному зданию, в данном случае к жилому дому, но дом расположен на одном земельном участке с К№, а гараж построили на другом. Поэтому правильно что Вам приостановили и требуют на гараж разрешение на строительство, потому что нет основного здания на земельном участке.
    Выход какой? возможно объединение ЗУ?
  3. PGOR
    14 апр 2015
    А Вы считаете постройку из профлиста капитальным зданием? Или Заказчику угодить хотите?
  4. Juliaaa
    26 мар 2013
    Нет. Я пояснила почему у него просят разрешение на строительство.
  5. Я только учусь
    Я только учусь Модератор. Александр
    2 июн 2011
    Тюменская область
    А как же:
    То есть гараж по ГрК РФ описан как самостоятельный объект строительства.
    Про вспомогательные постройки есть другой пункт части 17:
    По этому считаю, что РНС на строительство гаража не требуется.
    Гаврила нравится это.
  6. Juliaaa
    26 мар 2013
    правильно все написали. И я про это же.
    НО, на земельном участке где расположен гараж нет основного здания! Поэтому, если нет основного здания на конкретном земельном участке, то НУЖНО разрешение на строительство как бы даже вспомогательного объекта типа "гараж, баня, сарай и тд"!
  7. Juliaaa
    26 мар 2013
    Я Вас поняла сейчас.
    Но на пустом земельном участке для ИЖС можно поставить гараж? Вы ставили?
  8. Mitaj
    17 июл 2014
    Отказ неправомерный. Гараж должны поставить без разрешения!!!
  9. cadastral surveyor
    4 сен 2014
    Зависит от регистратора. В нашем регионе через раз проходят вспомогательные без основного строения.
    Но вообще, гараж более 300 кв.м на участке для ИЖС - это сильно, я бы на месте регистратора напрягся.
  10. Juliaaa
    26 мар 2013
    вот регистратор и напрягся и выдал приостановку.::cool24.gif::
    Есть еще вариант: получить письмо от администрации что данному зданию (гараж под фуру) не требуется РнС. Если получится конечно)
  11. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Думаю, здесь для регистратора ключевым моментом была площадь объекта, ибо 359 кв.м явно предназначены для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. А профлист - это вообще не ОКС же.
    Гаврила и Geo_major нравится это.
  12. Я только учусь
    2 июн 2011
    Тюменская область
    Гараж не является вспомогательным строением или служебной постройкой, гараж это гараж, про РНС в ГрК на гараж, всё предельно ясно сказано.
  13. Михаил46
    11 сен 2013
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли на земельном участке для ИЖС поставить вспомогательное строение «летнюю кухню» ? На участке отсутствует основное строение(
  14. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    ИМХО. 50/50 Может и не пройти. Ибо кухня, значит есть места для приема и приготовления пищи, может и туалет есть и пара комнат и второй этаж, да и площадь у вас может под 100 кв.м., вдруг вы и 3 метра от кадастра выдержали.
    Регистратор с бурной фантазией может написать в приостановке, что у вас признаки полноценного садового дома и нужно подавать уведомление о начале/окончании строительства.
  15. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Считается, что для постановки вспомогательного должно существовать основное строение, а Вы должны в заключении КИ указать его кад номер.
  16. Кос
    13 окт 2010
    а я считаю правообладатель сам выбирает какой объект у него основной, а какой вспомогательный, и праообладателю это решать. и КИ в заключении ничего писать не должен.
    Вам не кажется, что КИ как то невзначай от самостоятельного лица, как это преподносилось еще 9 лет назад, стал и всем обязанным. Заказчику должен, не понятно что, но должен, палате должен, опять не понятно что, регистратору должен, тут тоже вопрос что. С.ка всем сразу стал должен, а что именно должен внятно никто не может, только му-му, му-му. Может здесь мне что и кому должен КИ?
    a_olesin, Juliaaa и vmg нравится это.
  17. Alla
    31 окт 2012
    Ростовская область
    Да я-то вообще считаю, что собственник может сарай несчастный и без дома строить, земля в собственности, какое кому дело до этого! И уж точно КИ не должен извращаться, чтобы соединить требования ФЗ с неработающей схемой XML и не внесенными изменениями в приказ
    Juliaaa, region74, Гаврила и ещё 1-му нравится это.
  18. dimsfree
    29 июл 2007
    Основной объект определяется из разрешенного использования земельного участка. Если разрешенное использование - ИЖС, то основным объектом может быть только индивидуальный жилой дом, если Садоводство - садовый дом. А то у нас дай собственникам самим определять - 90% выберут основным объектом - туалет, а все остальные постройки вспомогательными.
    А про обязанности полностью согласен, в законах написано, что заключение - это только возможность КИ общаться с регистраторами, а не обязанность подтирать сопли и разъяснять нормы действующего законодательства.
  19. Кос
    13 окт 2010
    а если хочу жилой дом? то обязательно строить садовый, так как по вашей логике на садовом основной может быть только садовый )))))
    а Если у меня ЗУ под ЛПХ то тут какой основной будет объект с вашей точки зрения?
