Постановка на гку машиноместа как помещения
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем Алёна Меньшикова, 20 апр 2015.
  1. Vitaly84
    14 мар 2018
    Добрый день. Мне кажется им надо делать перепланировку со всеми вытекающими документами, включая проект на перепланировку с отображением в нем этих новых машино-мест.
    #81
  2. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Как считается налог на ММ?
    #82
  3. сенгсом
    22 фев 2017
    Я не знаю как считается, но я видел две выписки на два смежных ММ ,в одной было написано ММ, а в другой помещение, и кад.стоимость у ММ была в 3 раза ниже чем у помещения, а следовательно и налог.
    --- Сообщения объединены, 15 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 15 мар 2018 ---
    Так что мы ММ не делаем, говорим людям ,что они обманут сами себя, если поставят ММ как помещение, потом прибегут переделывать...
    #83
  4. Ильшат
    12 янв 2012
    это вызвано не тем, что у м/м "своя" стоимость 1 кв.м., а тем что, видимо, объекты поставлены на учет в разное время: один из объектов прошел через массовую оценку, а другой через ст-ть 1кв.м. в кадастровом квартале.
    Насколько я помню для гаражей(машино-мест) налоговая ставка 0,1% от кад. ст-ти, а для нежилых помещений - 0.5%. Вот в этом и выражается разные суммы налогов.
    #84
  5. сенгсом
    22 фев 2017
    Ну смысл не меняется, оформлять ММ как помещение ,собственнику ,экономически не выгодно и придется потом все переделывать...
    #85
  6. Ильшат
    12 янв 2012
    наша налоговая сказала, что будет в ручном режиме изменять налоговую ставку после обращения плательщикаю
    #86
  7. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    А по какому документу определяется кадастровая стоимость ММ? В нашем регионе удельные показатели для ММ не определены. Только для помещений. Как будет разгребаться весь этот бардак, не знаю. Скорее всего по заявлениям граждан, излишне переплатившим подать государству.
    #87
  8. сенгсом
    22 фев 2017
    так там не только налоговая, придется исправлять с помещения на ММ, когда хмл выдет, т.е. человек два раза заплатит за изготовление ТП
    #88
  9. AVS
    AVS
    7 апр 2014
    Добавьте сюда же изменение с "жилое" на "жилое строение". Граждане до пенсии будут жить на дачах в жилых домах.
    #89
  10. Naum
    23 июн 2014
    nau812@gmail.com
    Коллеги, поделитесь опытом регистрации машиномест. Положительным или приостановкой. У меня ситуация следующая: подземный паркинг в многоквартирке надо сделать 100 м/м, паркинг стоит на ГКУ - помещением (права не внесены). Пока есть мнение ставить на ГКУ машиноместа, как новые объекты, расположенные в помещении (или в доме), т.е. без раздела помещения. ГРП проводить по Паевым договорам физлиц с застройщиком. Что скажете?
    #90
  11. Юлия Плавунова
    10 ноя 2017
    Если само помещение изначально было поставлено на кад учет по тех плану, то м/м вы не поставите "сверху" него, только разделом, но тут возникает сложность: разделить можно только изолированные помещения.
    Если же исходное помещение было выгружено из БТИ, то можете ставить сверху как новый объект, но необходимо предоставить правоустанавливающий документ (акт приема-передачи)
    #91
  12. Naum
    23 июн 2014
    nau812@gmail.com
    Юлия, спасибо, что откликнулись! Вы, все верно подметили. Помещение в котором есть м/м образовано вероятно по ТП (кадастровый учет 4.12.2015 делал ГУИОН), право в ЕГРН не внесено (от лица кого делить - мне не ясно); м/м не изолированы, при этом даже после "какого-то образования" м/м остается еще общий проезд к ним, который надо оставлять в общедомовом имуществе и тоже как-то определять (помещение, часть помещения????).
    При постановке "сверху" так все, красиво получается: помещение с проездом в общедомовом имуществе, не изолированные машиноместа у собственников. Да?
    Но конечно сомнения есть, понравится ли Росреестру эта конструкция.
    Итог: разделом не пройдет (не изолированы, проезд - не машиноместо, ГРП у помещения нет);
    надо брать Акт приёма-передачи, оформленные Паевые договора, и делать ТП на образование???
    #92
  13. Юлия Плавунова
    10 ноя 2017
    Вам это уже не поможет, так как помещение изначально было поставлено по ТП.. теперь либо ждать поправок в законодательстве, либо получать приостановку и идти с ней в суд, но это займёт минимум 4 месяца.
    #93
  14. kadastr.komi
    18 апр 2018
    Уважаемые коллеги! Вопрос такой: каким образом выглядят данные специальные метки? Могут ли такие метки отсутствовать на паркинге 2004 года постройки?
    #94
  15. ДНТ
    9 фев 2012
    #95
  16. Semen_096
    28 ноя 2016
    злободневный вопрос: как быть, если ничего нет. старый ввод, тп на всю площадь. помещения. в дду доли, а в актах номера мм и площадь. + такое же странное решение суда на объекты вместо долей. и больше ничего
    #96
  17. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Тогда начните с того, что научитесь правильно формулировать вопрос. Ведь правильно заданный вопрос содержит половину ответа.:)
    #97
    Кос нравится это.
  18. Semen_096
    28 ноя 2016
    Что именно из изложенного вам неясно. Я подразумевал, что нет проектной на мм, только на исходное помещение.
    #98
  19. vmg
    vmg
    27 ноя 2012
    Глубоко однако. Ну тогда ндн. ::laugh24.gif::
    #99
  20. Semen_096
    28 ноя 2016
    имеется в виду следующее:
    1. есть мкд, введенный в 2011 г. по техпаспорту бти;
    2. в данном мкд имеется нежилое помещение, находящееся в долевой собственности.
    Проект естественно образование машиномест не предусматривает, т. к. на тот момент такого вида ОН в законодательстве не было.
    Исходя ч. 6.2 ст. 24 ФЗ-218 на машиноместа должна быть проект. документация.
    Соответственно вопрос в том, каким образом легализовать образование машиномест из исходного помещения.
    При этом есть кривое решение суда об обязании зарегистрировать право собственности на конкретные м/м с конкретными номерами (взятыми из приложения к дду, "плану паркинга", нарисованному на коленке). При том, что застройщик заключал дду на долю в праве общей собственности в объекте, и по акту передал также долю, указав что она "соответствует" машиноместу такому то площадью такой то. Т. е. только номер и площадь предполагаемого к образованию объекта, а суд как мне видится подмахнул не глядя. РР говорит исполнить не можем, а не исполнить тоже вроде как нельзя. Собственно интересует техническая сторона вопроса - каким образом обеспечить требование к наличию проекта, при том что дом введен ранее.
    #100
