Постановка газопровода и наземных объектов
Тема в разделе "Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)", создана пользователем Эльвира2514, 17 авг 2018.
  1. Эльвира2514
    1 авг 2018
    Ставим газопровод на учет,как на данной трубе показать КИКи, задвижку контрольную трубку и т.д?Нужно ли их прорисовывать контуром,если да то какого вида должен быть контур?Либо в заключение КИ прописать например точка н10-КИК без прорисовывания контура. В дальнейшем после постановки и регистрации трубы под наземными объектами КИК,задвижка и т.д будет выделена земля
  2. Negaday
    12 янв 2018
    если у вас есть исполнительная съёмка,а она по-умолчанию должна быть в электронном или бумажном виде, то там должны быть все элементы газопровода с условными знаками, подписями и прочей нужной информацией, придумано это всё давно чтобы не ломать голову, вот если всего этого нет-тогда сложнее
  3. Эльвира2514
    1 авг 2018
    а если просто в заключение КИ подписать точки под КИКами,при постановке в дальнейшем проблем не возникнет?
  4. Negaday
    12 янв 2018
    заключение КИ на чём основывается?какая документация прикладывается?
  5. Эльвира2514
    1 авг 2018
    Акт завершенного строительства,проектная документация(пояснительная записка)
  6. Negaday
    12 янв 2018
    странно что никакой исполнительной документации нет в списке,у нас просто ворохи их требуют как для заключения КИ(без исполнительной даже не смотрят) так и для постановки на учёт
    по делу: если уж хотите прорисовывать контур то вам вполне хватит охранных зон и отводов для постановки.
