Здравствуйте! Ставлю на учет гараж бокс, наземная часть и подземная, т.е. в Декларации указываю - 2-х этажный, какую площадь писать??? В Решении суда указаны две - наземная и общая (включая подземную)?? Координаты только наземной части, т.е. в XML файле будет указана площадь только наземной части?
Здравствуйте!Вопрос в следующем: подготовила тех.план здания (Гаражный блок) на основании тех.паспорта, пришла приостановка в связи с тем, что в тех. паспорте отсутствует основная характеристика здания-площадь. В тех.паспорте только площадь по внешнем границам.Могу ли я составить декларацию, подписанную председателем, участок в аренде.
Значит внутри гараж не был обмерян в том БТИ, где Вы техпаспорт взяли. Если это гараж на территории ЗУ для МКД, то раньше такие гаражи только по наружке замеряли.
Подскажите, есть потребительский гаражный кооператив. Гаражи стоят отдельно. Есть земля под строительство. Что нужно для постановки на КУ. Что должно входить в техплан. КИ просит разрешение на строительство и акт ввода в эксплуатацию.
Гаражный кооператив есть юридическое лицо, на которое распространяются нормы Град.кодекса (т.е. проект, разрешение на ввод в эксплуатацию)
Спасибо за ответы) --- Сообщения объединены, 5 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 5 апр 2016 --- А разрешенка под строительство индивидуальных гаражей боксов
Здравствуйте подскажите, нужно оформить ТП на ГК для суда, ГК(80-х годов) состоит из нескольких отдельных зданий с боксами. На каждое здание ТП отдельно делать или в одном? Как быть если пару боксов уже оформлены как отдельные здания??
Давайте те же вопросы в свете новых ФЗ как поставить бокс в блоке (линейке) на ЕГРН? нет техпаспрта БТИ, есть справка ГСК, нет даже прецедента постановки на ГКН хоть бы одного бокса, блок (линейка) не стоит на кадастре, даже как ранее учтенный. ГСК- юрик кто ставит на учет родительский объект (линейку)? ГСК? выписку из собрания? как ставить ВСЕ помещения? как к ним проникнуть? по приведенным площадям, потом вносить изменения? советуйте
У всех походу с гаражами беда:-) я например и как отдельные здания и как помещения ставил. все зависит от документов, которые есть на руках. если есть гос.акт то как здание, но они мало у кого есть.:-) а в основном у нас многие через суд идут признавать право и потом ставлю как помещение (правда в этом году еще не ставил, возможно будут проблемы в связи с новым законодательством)
По суду - это конечно решение, но это время, хотя при безальтернотивности. А если по решению собственников, ну типа "решение общего собрания" 2/3 и по декларации? + соберем справки архитектуру, БТИ, госархив? Как?
Думаю попробовать можно,хотя сам весь ряд боксов не ставил на КУ. а не ставил по очень простой причине, во первых даже и половины собственников не найти, да и документов практически не у кого нет. поэтому у нас в основном через суд все идут
Алексей, а как вот такое решение? ставим блок (линейку) там боксов 30 размеры даже можно и почти точно вычеслить, ГСК дает бумагу от собственников, пишет декларацию на блок и сразу на тридцать боксов, собираем ответы из архитектуры, БТИ, архива и ставим весь блок! заказчику деваться некуда ему и не продать и не подарить, готов заплатить, благо деньги не совсем большие, ну техплан на блок и на бокс его, вроде остальные не обязательно (?) сразу ставить. или остальные надо по определению ставить сразу?
А земля выделена под данные боксы? попробуйте, но у нас врятли бы прошло. разрешение на стр-во, разрешение на ввод,прект потребовали бы 100 процентов и им не важно откуда ты их возьмешь. и как я понял у вас правоустанавливающих документов нет ни на землю ни на боксы. мне кажется проще через суд признать право и все...(хотя после 1.01.2017 незнаю как будет проходить, т.к. кадастрового номера здания в котором расположенно помещение нет:-))
И решение суда о признании права собственности на боксы не является основанием для подготовки техплана и декларации.... И вот как......упс....?
