Здравствуйте. Есть 1000 объектов, я их выделяю в определенной последовательности, потом создаю mid/mif но последовательность в этом файле mid/mif другая. Как мне сохранить файл mid/mif в последовательности выделения.
Штатными без средствами никак. Как вариант кроме сделайте в нужной Вам последовательности операции: вырезать и потом вставить. После этого можно будет выделять ваши 10000 объектов в любой последовательности, при этом в мифе они будут в нужном вам порядке.
Не понял как вырезать вставить. У меня в мапинфо таблица открыта в ней 1000 объектов, я в нужной мне последовательности выделяю объекты но в мид миф файле все объекты в другой последовательности. Если только Вы имели в виду, создать новую таблицу и в нее по очереди добавлять объекты.
Есть номер на каждый объект в таблице. Я по порядку выбираю данные объекты но последовательность не сохраняется. 1,2,3,5,75,123,144,145,146,147 примерно так, номера по порядку выбираются а в мид миф получаю по другому.
Если эти номера заполнены в таблице, и необходимые вам номера идут по порядку, то можно быстро через SQL хапрос.
